forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена "наддверных уплотнителей"
Сообщение Error » Чт, 13 май 2010, 21:55
Добрый день.
Не знаю как называются эти резиночки, проходящие по длине драндулёта с обоих его сторон, назовём их просто "резиночками". Пришли они у меня в негодность - савсэм не прижимаются к дверям, в некоторых местах вообще полусантиметровые зазоры. А тут наудачу друг подкинул снятые с "фольксвагеновскаго" Фаворитика эти резиночки в великолепном состоянии, да ещё и с канавкой (в старых Фаворитах, в том числе на моём, они тупо плоские) - те, что внизу на фото.
Объясните, пожалуйста, как они меняются. Я так понял, что они крепятся на те маленькие беленькие пластмассовенькие штучки (также на фото), а каким образом? Сколько этих "штучек надо"? А как они сами крепятся к кузову?
Заранее спасибо.
Не WAG
Error
Re: Замена "наддверных уплотнителей"
Сообщение Маляр » Чт, 13 май 2010, 23:56
Беленькие штучки ( клипсы ) крепятся на штырьках на кузове.
1-снимаеш старый молдинг ( при этом старые клипсы обычно все ломаются ).
2-запоминаеш как стоят старые клипсы ( их можно по ошибке поставить вверх ногами ).
3-защелкиваеш новые клипсы на штырьки.
4-защелкиваеш молдинг на клипсы.
Маляр
Сообщение Error » Пт, 14 май 2010, 12:22
OK, спасибо за быстрый ответ.
А... сколько нужно этих пластмассовых клипс? На каких штырьках они держатся на кузове? - их (штырьки) не надо покупать, они не ломаются?
Да, старый моддинг просто "безжалостно" отрывается?
Не WAG
Error
Сообщение вечер » Пт, 14 май 2010, 13:01
штырьки металлические,они одно целое с кузовом.силу не стоит применять при отрывании,аккуратно отделить.
вечер
Сообщение Error » Пт, 14 май 2010, 17:24
Так сколько их надо?
Не WAG
Error
Сообщение вечер » Пт, 14 май 2010, 17:40
сколько штырьков столько и пластмасок,точно не помню.но примерно около 15-20 шт.
Добавлено спустя 53 секунды:
я дополнительно еще некоторые пласмаски клеем проливал.
вечер
Сообщение Error » Пт, 14 май 2010, 21:09
Cпасибо за советы, купил я 25 шт, оторвал старый молдинг, пока только со стороны водителя. Там по 11 шт. на сторону.
Хочу ещё, вотъ, посоветоваться. Под старым молдингом скопилось сумасшедшее кол-во грязи. Хорошо ещё, что отрывал после дождей - она была размокшая. Но предыдущий владелец драндулета спереди и немного над передней дверью влил под молдинг клея, похожего на "Момент", поэтому всё пришлось отдирать - справился. Но в некоторых местах, особенно там, где было много грязи, кузов понемногу начал ржаветь. Если я новый молдинг посажу только на клипсы, вода туда всё равно попадать будет. А что если я это дело приправлю силиконом? Обычным строительным, что пистолетом выдавливается из тюбика? Есть смысл? Через лет 5 не задубеет этот силикон? Не покрошится? Не отвалится?
Не WAG
Error
Сообщение lyalynnikolya » Пт, 14 май 2010, 21:31
лутьше купи авто герметик
силикон станет как резина и отклеится
а по времени как повезет я на газельке мазал силиконом в разное время
так отно отпало а другой раз подмазал до сихпор с тоит новый хозяин интересовался чем я мазал
я и сам не помню срочно надо было а то крыша текла :ROFL: я и мазнул что подрукой было :D :D
lyalynnikolya
Сообщение Маляр » Пт, 14 май 2010, 22:42
Error писал(а):Cпасибо за советы, купил я 25 шт, оторвал старый молдинг, пока только со стороны водителя. Там по 11 шт. на сторону.
"Уксусный" силикон через время дает усадку. Надо брать нейтральный, он усадку не дает. :)
Маляр
Сообщение Error » Сб, 15 май 2010, 15:42
О, спасибо за советы, я в этом полнейший ламер...
А как опознать "неуксусный" силикон? :)
Не WAG
Error
Сообщение lyalynnikolya » Сб, 15 май 2010, 19:17
по запаху лутьше бери нитро герметик :) :)
lyalynnikolya
Сообщение Error » Вс, 16 май 2010, 16:24
Как оказалось, тот силикон, что валялся у меня в подвале был нейтральный.
Старое снял, набабахал силикона, поставил новое. Сегодня целый день дождь как из ведра, а в машине сухо... :)
Спасибо за советы.
Не WAG
Error
Сообщение ARFX » Вс, 07 авг 2011, 21:14
Всем привет! Есть вопрос по этому молдингу! Видимо от времени он "подустал" и стал мазаться! как дотронешься до него - так и пятно чёрное на руке остаётся! Может кто-то подскажет что можно с ним сделать?? или только менять??
ARFX
Сообщение Aiss2012 » Пт, 12 авг 2011, 16:58
скажите а где купить можно такие клипсы??????
Aiss2012
Сообщение VIR » Пт, 12 авг 2011, 18:47
Aiss2012 писал(а):скажите а где купить можно такие клипсы??????
В Екзисте по такому номеру поищите: 6U0 853 733. Но лучше уточнить, а то на 100 не уверен.
VIR
