forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - масло
масло
масло
Сообщение Сергей 69 » Пн, 09 авг 2010, 8:47
Добрый день Шкодоводы! Такой вопрос: если я заливал масло 10 w40 Эссо , а теперь залью тоже 10 w40 только не Эссо , а другого производителя (харошее)без промывки двигла, то чем чревато или все ок?
аварийное открытие автомобиля
Skoda Favorit - forman, '94 г.в., 1,3 карб
Сергей 69
Re: масло
Сообщение ARFX » Пн, 09 авг 2010, 9:29
Не могу сказать конкретно, но всегда рекомендуют промывать двигатель при замене масла другого производителя, независимо от его маркировки! Жидкость для промывки не так уж дорого стоит, так что лучше на всякий случай промыть, чтобы масло вдруг не свернулось! ИМХО
ARFX
Re: масло
Сообщение Сергей 69 » Пн, 09 авг 2010, 9:48
Да но веть заливать - то буду тоже полусинтетику.И 100% гарантия что не подделка. Потому что масло беру у ребят которые делают экспертизу товара который завозится в страну для реализации.
Сергей 69
Re: масло
Сообщение ARFX » Пн, 09 авг 2010, 10:40
Я это прекрасно понимаю! Но всегда рекомендуют промывать в таких случаях, даже если заливаете масло с той же формулой!!! это не я придумал!
ARFX
Re: масло
Сообщение Error » Пн, 09 авг 2010, 11:53
Сергей 69 писал(а):Да но веть заливать - то буду тоже полусинтетику.И 100% гарантия что не подделка. Потому что масло беру у ребят которые делают экспертизу товара который завозится в страну для реализации.
Речь не о том, синтетику ты заливаешь или полу-, а о том, как химические присадки масел разных производителей будут при смешивании реагировать между собой.
А насчёт промывки - не страдай ерундой. Залей новое масло, проедь на нём около тыщи и поменяй ещё раз. Каждый раз, есессно, с заменой фильтра.
Не WAG
Error
Re: масло
Сообщение Сергей 69 » Пн, 09 авг 2010, 13:12
Я понял. Значит будем купать двигло.
Сергей 69
Re: масло
Сообщение Error » Пн, 09 авг 2010, 14:11
Да, поскольку всё старое масло надо сливать чем получше, то воспользуйся поддомкрачиванием: слил масло, наклонил машину в одну сторону домкратом - сольётся ещё полстакана, наклонил в другую сторону - ещё четверть стакана. Ну и, с горячего мотора, конечно...
Не WAG
Error
Re: масло
Сообщение walker898 » Пн, 09 авг 2010, 18:31
все современные масла ведущих производителей 100% совместимы между собой в любых объемах без потери смазывающих свойств, выпадения осадков и т.д., поэтому промывочное масло при регулярной замене применять нет смысла и даже не рекомендуется.
Мыть стоит только если по каким-либо причинам произошло чрезмерное загрязнение - долго не меняли, ездил на некондиционном топливе, были механические неисправности двигателя и т.п.
SKoda Favorit, 1.3 1992
walker898
Re: масло
Сообщение ARFX » Пн, 09 авг 2010, 19:03
Да, вот только разделите пожалуйста всех производителей на "ведущих" и "неведущих"!!)) чтобы мы знали!!))
ARFX
Re: масло
Сообщение walker898 » Пн, 09 авг 2010, 20:19
ведущие - те кто сертифицированы по SAE, API и другим международным системам, т.к. это, насколько я помню, это одно из требований какой-то из них.
А вообще, как вы представляете ситуацию, приехал буржуин в США или Франции на СТО, сказал, поменяйте мне масло. А потом вдруг пришлось долить/поменять на другой СТО, что, он должен с собой бутылку возить или записывать это куда-нибудь?
walker898
Re: масло
Сообщение ARFX » Вт, 10 авг 2010, 0:36
На нормальных СТО в сервисную книжку или на спец наклейку под капотом записывается марка и производитель залитого масла, его и доливают! В общем мне всё равно, хоть Олейну рафинированную заливайте! я остаюсь при своём мнении!
Если полностью менять, можно и постараться всё слить хорошо, а вот смешивать не стоит! ИМХО!
ARFX
Re: масло
Сообщение Error » Вт, 10 авг 2010, 8:48
walker898 писал(а):ведущие - те кто сертифицированы по SAE, API и другим международным системам, т.к. это, насколько я помню, это одно из требований какой-то из них...
Ну, во-первых SAE - это не сертификация, а классификация масла по вязкости и, грубо говоря, по температурным свойствам.
А сертификация по API ACEA - это лишь показатель качества или свойств масла и ни в коей мере не регламентирует какими способами/присадками они достигнуты.
walker898 писал(а):...А вообще, как вы представляете ситуацию, приехал буржуин в США или Франции на СТО, сказал, поменяйте мне масло. А потом вдруг пришлось долить/поменять на другой СТО, что, он должен с собой бутылку возить или записывать это куда-нибудь?
Если на СТО не пофигисты, они поищут наклейку с надписью или постараются узнать сведения какое масло было залито на предыдущей СТО. Кстати, при замене масла всегда надо покупать оного с запасом, чтоб в случае необходимости дополнить именно тем же. Я на днях буду менять себе масло и именно с этой целью кроме 4-х литровой канистры куплю 1-литровую и буду возить её с собой в "джентельменском наборе".
Не WAG
Error
Re: масло
Сообщение walker898 » Вт, 10 авг 2010, 11:50
не буду спорить, говорю то что знаю. если не лень тратить время и деньги на промывку - вперед.
walker898
Re: масло
Сообщение Error » Вт, 10 авг 2010, 13:35
walker898 писал(а):... если не лень тратить время и деньги на промывку - вперед.
А вот с этим согласен :D
Не WAG
Error
