Добрый всем день.
Потёк у меня водяной насос, надо менять. Есть ли разница между насосами для разных Фаворитов, или по-барабану какой? В чём отличия? Если ошибусь, чем чревато?
Заранее благодарю.
Error писал(а):Да, тоже вот нашёл, что у нового шкив для 4-х дорожечного ремня, а у старого - под клиновидный ремень, а так всё одинаково.
Следующий вопрос. Есть оригиналы за 100 баксов, есть немецкие и испанские за 60, есть китайские за 30. Как Вы думаете, "золотая середина рулит"? Брать оригинал не только жаба душит, а и смысла особо нет, а китайский сам по себе через неделю развалится... А?
DJ_HIGH_BOB писал(а):Год езжу на кидайском, всё гуд...
Б/у и новые запчасти из Европы felicia & favorit 0679475371 или 0660102012 Андрей.http://skoda-fav-felicia.io.uawolferoc писал(а):Откручиваеш опору двигателя снизу,подвес помпы и домкратиш окуратно.Под двигло лучше что-то подложить чтоб неупало.
rommon писал(а):http://shura.3dn.ru/_pu/0/56983875.jpg
svarnoy00 писал(а):... вопрос в следующем, может кто разберал помпу, интересует какие там стоят подшипники крытые или нет и куда выходит это отверствие?...
А отверстие то сквозное. У товарища было такое же (только на Филе), лили в него ВДшку, а она с другой стороны вылетает. Лучше попробуйте смастить трамблёр в точках смазки, скорей в нём дело. У товарища писк так, кажись, вылечился. Кажись потому что после заливания в отверстие ВДшки звук остался а смазки трамблёра - исчез. Если не ошибаюсь то подшипник помпы двухрядный закрытого типа, посему на него бы вода не повлияла. В отверстии (где то видел рисунок) должен быть как бы штифт. Так что смастите трамблёр и на всяк случай что то в то отверстие залейте, только с другой стороны прикройте пальцем.svarnoy00 писал(а):Добрый всем вечер. Сегодня решил помыть двигатель после зимы, теперь с виду как новый но появилась проблема. Начали писчать подшипники помпы и довольно таки сильно. После длительного осмотра нашел отверствие возле подшипников в нем была вода. покатавшись пол дня вода высохла но противный писк не исчез. сами подшипники без малейшего люфта. вопрос в следующем, может кто разберал помпу, интересует какие там стоят подшипники крытые или нет и куда выходит это отверствие? Хочу вкрутить масленку и вдавить немного смазки может еще побегает.
