forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ремонт рычага передней подвески.
Сообщение Маляр » Вс, 24 окт 2010, 0:12
Многих достала частая замена задних сайлентблоков рычага из-за того, что палец, на который одевается сайлентблок, со временем изнашивается. Тогда есть два варианта.
1-частая замена сайлентблоков.
2-замена самого рычага.
Предлагаю способ ремонта этого пальца. Метод проверен временем и работает отлично.
1-снимаем рычаг с машины и снимаем сайлентблок предварительно отметив его положение
2-берём трубку из нержавейки (длинна 50мм, внутренний диаметр 18мм, наружный диаметр 20мм)
3-набиваем трубку на палец
4-привариваем её
5-запресовываем старый сайлентблок (новый не налезет)
6-ставим рычаг на машину и радуемся.
Маляр
Re: Ремонт рычага передней подвески.
Сообщение maks_75 » Вс, 24 окт 2010, 0:42
А когда износится старый сайлентблок ищем на разборках следуйщий бушный :)
Идея хорошая :)
Шкодовод с 2000 года
Skoda Favorit 135LS 1992г. пробег 203 000 км 2022г. - продал
Skoda Octavia Combi A5 2.0 TDI CR 2013г. 288000 км
maks_75
Сообщение ARFX » Вс, 24 окт 2010, 19:59
Можно сделать намного проще!)) У меня тоже стал стучать рычаг на сайлентблоке. я не снимая рычаг с машины открутил и снял сайлентблок, взял кусок гибкого капронового шланга (с толщиной стенки немного меньше 1мм), нагрел его и насадил на этот палец! сверху набил сайлентблок и езжу радуюсь)) Я думаю этот вариант немного легче и лучше, потому что потом можно ножом срезать шланг и поставить новый сайлентблок! А по разборкам не вижу смысла искать б/у! новый стоит 5$!!
ARFX
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 26 окт 2010, 16:59
ARFX писал(а):Можно сделать намного проще!)) У меня тоже стал стучать рычаг на сайлентблоке. я не снимая рычаг с машины открутил и снял сайлентблок, взял кусок гибкого капронового шланга (с толщиной стенки немного меньше 1мм), нагрел его и насадил на этот палец! сверху набил сайлентблок и езжу радуюсь)) Я думаю этот вариант немного легче и лучше, потому что потом можно ножом срезать шланг и поставить новый сайлентблок! А по разборкам не вижу смысла искать б/у! новый стоит 5$!!
гыы!! 5 долларов! Скоро такие саленблоки кончатся, поверь мне! Их не выпускают уже. Саленблоки будут другой конструкции на железной основе, и стоить он будет под 28 $...
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Error » Вт, 26 окт 2010, 17:26
У нас продаются и те, и те в диапазоне 10...80 баксов. Я выбрал "золотую середину".
Но в следующий раз лучше отремонтирую по одному из вышеописанных методов :D
Не WAG
Error
Сообщение ARFX » Вт, 26 окт 2010, 19:34
Согласен,что ожидать можно чего угодно!)) Всё что я написал выше, написано по другому поводу!! Я имел в виду, что не обязательно "безвозвратно" варить палец рычага! можно просто натянуть шланг!!! а ЕСЛИ ВДРУГ!!!... придётся заменить сайлентблок на новый, то можно срезать шланг, и будет Вам счастье!!!! :D
ARFX
Сообщение maks_75 » Ср, 27 окт 2010, 11:11
цена саленблока 1-2 евро , ну может 3 в словакии
и не скоро они закончатся слишком много в словакии и чехии фаворитов ездит :)
так что на наш век хватит
maks_75
Сообщение serega_. » Чт, 28 окт 2010, 12:33
Ребята я нечего не переделывал,стоит 8 грн.,работают уже 8 лет,комплекта хватило на 4 года.Саленблоки с москаля403,обточил один бортик и упор сделал в переднюю часть саленблока так как нет задней стенки в саленблоке.Если получится сделаю и выложу фото.Новый и проработавший 4 года саленблок+установка переделаной с 9 защита двигателя.
serega_.
Сообщение skodauser » Чт, 19 май 2016, 14:53
Подниму тему. За 6 лет, может кто-то придумал лучший вариант реставрации, чем приварить кусок трубки,поменять весь рычаг в сборе или надеть шланг?
skodauser
Сообщение vebso » Чт, 19 май 2016, 19:51
Как по мне, лучше новый рычаг купить, чем такой колхоз
Skoda Favorit, 1989 г.в. Ласточка продана...
vebso
Сообщение HoustonRR » Пн, 23 май 2016, 13:39
термоусадка решает
HoustonRR
Сообщение skodauser » Чт, 26 май 2016, 20:32
Чуток поколхозил. Взял трубку пластиковую (а), похожа на трубку тосольную на классике ваз, дубовая от старости. Изображение
Надел на посадочное место на рычаге, и запрессовал сайлент тисами. Проехал уже 500 км по такого рода дорогам.Изображение
Стук пропал и пока не появился. На сколько хватит хз, но все же лучше чем 3.5 К рублями за один рычаг :pardon:
skodauser
Сообщение HoustonRR » Ср, 01 июн 2016, 23:42
Не хочу хвастаться, но примерно по подсчетам на термоусадке я проехал уже два сезона, а єто порядка 30 к
HoustonRR
