forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Натяжка потолка
Натяжка потолка
Натяжка потолка
Сообщение Alexandr » Пт, 03 дек 2010, 18:50
Всем привет! Снял потолок ,постирал-почистил . Как натянуть обратно ? Неполучается !!! Подскажите !!!
Skoda Favorit , 1993 г.в., 1.3 л , карб , пробег 230 тыс.км
Alexandr
Re: Натяжка потолка
Сообщение вечер » Сб, 04 дек 2010, 10:01
пробуй,должно получится.у меня получилось.
вечер
Re: Натяжка потолка
Сообщение Alexandr » Сб, 04 дек 2010, 10:49
Но как? Откуда начать ?
Alexandr
Re: Натяжка потолка
Сообщение Error » Сб, 04 дек 2010, 13:03
Alexandr писал(а):Но как? Откуда начать ?
1. Подготовка. Вставляешь в полотно все дуги, на дуги с обоих сторон надеваешь пластмассовые "бочонки". У меня эти "бочонки" были немного раздолбанные и засечки на дугах проходили через них почти свободно, то я перед ними подложил металлические шайбы.
2. Начинаешь спереди. Спереди полотно держится за кузов таким "двухсторонним крюком" (далее по тексту - просто крюк). На этом этапе крюк за кузов цепляешь как и должно быть, а к первой дуге полотна через колечко из пластмассового одноразового хомутика. Колечко сделай небольшое - сантиметра 2 в диаметре.
3. Закрепляешь первую дугу. К потолку приклеен войлочный утеплитель-шумопоглотитель и на нём должен остаться вдавленный след от дуги, которая там была раньше - постарайся при установке дуги попасть ею в этот след.
4. Аналогично закрепляешь все остальные дуги.
5. На этом этапе можешь закрепить (можешь и потом) пластмассовые ручки над задними дверями - это предохранит полотно от "сворачивания" если "вдруг что-то" случится.
6. Сзади фиксируешь полотно уплотнителем ляды (5-й двери). Здесь важно не перетянуть и не недотянуть полотно, его надо закрепить так, как оно было до снятия. На самом полотне тоже останется след от его предыдущего положения, так что надо просто "приложить" его и надеть уплотнитель. Поскольку спереди полотно закреплено через хомуты, то для его натяжки никаких усилий прикладывать не придётся.
7. Теперь полотно надо натянуть по длине путём удаления хомутов спереди. Для этого НЕ СНИМАЯ (пока) этих хомутов просто перекрепляем крюк с хомута на дугу. Сначала один, потом другой. Здесь придётся приложить немного силы. Хомуты потом просто срезаем.
8. Устанавливаешь потолочную панель, зеркало, козырьки.
9. Устанавливаешь наддверные ручки.
10. Последнее(!) - закрепляешь дверные уплотнители.
Я делал именно так. Тока своё полотно я не стирал, а просто нашил на него самый тонкий (и самый дешёвый) ковролин. Получилась красотища! :roll:
Типо чуть теплее стало и тише. Но главное - оригинально! :twisted:
Не WAG
Error
Re: Натяжка потолка
Сообщение maks_75 » Сб, 04 дек 2010, 20:05
полностью согласен
я так и ставил уже два раза потолок
все должно получится
если будет помошник - будет быстрее в 3 раза
у меня пару раз все слетало и приходилось начинать с начала - вдвоем веселее :)
Шкодовод с 2000 года
Skoda Favorit 135LS 1992г. пробег 203 000 км 2022г. - продал
Skoda Octavia Combi A5 2.0 TDI CR 2013г. 288000 км
maks_75
Re: Натяжка потолка
Сообщение Error » Сб, 04 дек 2010, 20:35
Так в том то и оно, что для того, чтоб он не слетал, то спереди его надо сразу закрепить крюками, а дугами - во вдавленные следы в войлоке. А для облегчения закрепления сзади крюки цепляем через "удлинители", в роли коих я использовал хомутики.
Я тоже сначала полдня с ним парился - слетал постоянно. Получалось как в сказке: нос вытащит - хвост увязнет, хвост вытащит - нос увязнет. А когда закрепил перёд через хомуты, то весь потолок где-то за полчаса закрепил (не считая боковых уплотнителей, передней фальш-панели и наддверных ручек).
Не WAG
Error
Re: Натяжка потолка
Сообщение ARFX » Вс, 05 дек 2010, 16:19
А как спереди крепится потолок? Только этими крючками? Или стекло надо снимать и под уплотнитель заводить? Тоже хочу перед покраской почистить потолок :-)
ARFX
Re: Натяжка потолка
Сообщение Alexandr » Вс, 05 дек 2010, 21:15
Хорошая инструкция от Error . Все получилось - потолок натянут.Всем спасибо за помощь.
Alexandr
Re: Натяжка потолка
Сообщение Error » Пн, 06 дек 2010, 8:46
ARFX писал(а):А как спереди крепится потолок? Только этими крючками? Или стекло надо снимать и под уплотнитель заводить? Тоже хочу перед покраской почистить потолок :-)
Да, только крючками. Они держатся за дырки в потолке, до стекла далеко.
Не WAG
Error
Re: Натяжка потолка
Сообщение ARFX » Пн, 06 дек 2010, 15:49
Спасибо за информацию и инструкцию! :good:
ARFX
Re: Натяжка потолка
Сообщение wolferoc » Чт, 09 дек 2010, 21:11
Большое пасибо хочу обезшумить всю запотолок РЕСПЕКТ!!! :D
Изображение Б/у и новые запчасти из Европы felicia & favorit 0679475371 или 0660102012 Андрей.http://skoda-fav-felicia.io.ua
wolferoc
Re: Натяжка потолка
Сообщение Error » Пт, 10 дек 2010, 8:20
wolferoc писал(а):... хочу обезшумить всю запотолок РЕСПЕКТ!!! :D
Не забудь потом поделиться фотками и ощущениями :)
Не WAG
Error
Re: Натяжка потолка
Сообщение ARFX » Пт, 10 дек 2010, 23:34
Error, а можно взглянуть на фото твоего "рестайлингового" потолка??)))
ARFX
Re: Натяжка потолка
Сообщение Error » Сб, 11 дек 2010, 13:41
ARFX писал(а):Error, а можно взглянуть на фото твоего "рестайлингового" потолка??)))
м-м-м... думаю, как это извернуться-подлезть, чтоб его сфоткать...
попробую :)
Не WAG
Error
Re: Натяжка потолка
Сообщение DemonFavorit » Сб, 11 дек 2010, 17:25
загорелся идеей перетянуть карты на дверях видел гдето в темах что тонким ковролином обтягивали но проблема втом что не нашол в луганске такого у кого еше есть опыт чем еше можно перетянуть карты и потом потолок
моя ласточка Шкода Фаворит 135 LS пробег далеко за 200 тыш
ищу работу автослесарь
DemonFavorit
