forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите дергает руль
Сообщение фаворит » Пн, 10 янв 2011, 21:08
Добрый вечер. Купил фаворит 92 года через пол года начало стучать в районе правого колеса и резко дергает руль. Поставил машину на парковку, а сутра поехал как ни в чем не бывало.Заехал на СТО посмотрели ничего не нашли. Подскажите может кто знает в чем причина.
фаворит
Re: Помогите дергает руль
Сообщение maks_75 » Пн, 10 янв 2011, 23:51
у меня весной после замены зимней резины на летнюю начало дергать руль. причем на небольшой скорости сильно, а чем выше тем слабее. оказалось была шишка на покрышке, а балансировщики не выявили ее. Но когда пожаловался на это в другом сервисе - более опытный товарисчь сразу нашел проблему. может тут надо копать?
Шкодовод с 2000 года
Skoda Favorit 135LS 1992г. пробег 203 000 км 2022г. - продал
Skoda Octavia Combi A5 2.0 TDI CR 2013г. 288000 км
maks_75
Сообщение ARFX » Вт, 11 янв 2011, 1:27
Вряд ли здесь этот случай
фаворит писал(а):...начало стучать в районе правого колеса и резко дергает руль. Поставил машину на парковку, а сутра поехал как ни в чем не бывало...
От шишки трусило бы постоянно! Пишут, что может клинить подшипник, хотя мало верится. Может сильно разбиться в районе направляющих суппортов! от этого ходовка начинает сильно греметь и иногда может перекашиваться суппорт, что приведёт к подклиниванию тормозного диска! проверьте!
ARFX
Сообщение Сергей 69 » Вт, 11 янв 2011, 10:53
Посмотри целосность внутренних гранат.
аварийное открытие автомобиля
Skoda Favorit - forman, '94 г.в., 1,3 карб
Сергей 69
Сообщение Fox » Вт, 11 янв 2011, 12:44
дергает руль - внешние гранаты ШРУСа под замену скорей всего. закусывает. как узнать каку гранату менять - в какую сторону дергает руль ту гранату и менять.
ездить опасно - может на скорости вырвать руль из рук.
Fox
Сообщение rommon » Вт, 11 янв 2011, 12:54
Как вариант разбита правая опора, поставить машину на первую передачу и потолкать назад вперед, если колесо болтается - скорее всего опора.
Как проверить шрус думаю писать не нужно там все просто.
Кстати у меня стучало справа при оборваной подушке двигателя, двигателем стучало об корпус. На СТО все смотрели подвеску - соответственно ничего и не нашли.
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 11 янв 2011, 20:56
передние тормозные колодки могут подклинивать. Возможно и такое: ломается пружина на колодке, и колодка то соскочит с положенного места , то встанет на место вновь...
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение ARFX » Вт, 11 янв 2011, 22:49
мало верится мне, что при прямолинейном движении граната будет клинить.... на Фаворитах привода практически горизонтально стоят. если и могло заклинить, то в поворотах должен был раздаваться такой треск... что страшно было бы вообще ездить! ИМХО
ARFX
Сообщение фаворит » Ср, 12 янв 2011, 1:01
Всем спасибо за информацию! Пока езжу по городу ни рывков ни стука нет. На СТО сказали когда проявится болячка -"приезжай". На диагностике сказали что гранаты в норме, сняли виброгаситель, и сказали что возможно проблема в подшипнике правой стойки но мне мало верится. Выясню в чем причина отпишусь.
фаворит
Сообщение Сергей 69 » Ср, 12 янв 2011, 10:11
У меня дергало когда раздолбалась внутренняя граната. Пока понял в чем дело , то дважды останавливался и проверял - прикручены ли все колеса.
Сергей 69
