forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчик включения фонарей заднего хода
Сообщение Сергей 69 » Пн, 07 мар 2011, 22:21
Привет всем. Разсыпался датчик заднего хода. Вопрос:
1. Сколько он стоит примерно в украине.
2. Большой-ли гемор при замене.
3.Масло из коробки потечет или нет, если потечет- то можна-ли во время замены датчика отверстие затыкнуть допустим ветошью.
аварийное открытие автомобиля
Skoda Favorit - forman, '94 г.в., 1,3 карб
Сергей 69
Re: Датчик включения фонарей заднего хода
Сообщение фаворит » Пн, 07 мар 2011, 22:43
стоит около 30 гр. на авторынке(Чапаевка), при замене когда выкрутиш старый отверстие можно закрыть даже пальцем. При этом потеря масла грамм 50, вроде менял медную шайбу (непомню), по времени на яме 15 минут.
фаворит
Сообщение rommon » Пн, 07 мар 2011, 23:42
Стоит гривен 25, меняется элементарно - выкрутил-закрутил. Масло потечет, можно заткнуть пальцем)
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение Сергей 69 » Вт, 08 мар 2011, 17:41
Спасибо......
Сергей 69
Сообщение Сергей 69 » Вс, 13 мар 2011, 19:36
Всем привет. Вчера поменял датчик заднего хода, но фонари не загорелись. Подскажите они подключены чере предохранитель или нет, если да то через какой №. Если нет то где еще копать. Проводка на первый взгляд целая, папа,мама целые , должно работать но не хочет.
Сергей 69
Сообщение vitalio » Вс, 13 мар 2011, 19:46
Если с фонарями заднего хода не работают и дворники - то возможно дело в предохранителе (четвёртый или пятый слева на панели).
Начинаю изучать Skoda Favorit LX 1993г, 1.3 карб. ))))
vitalio
Сообщение Alexandr » Вс, 13 мар 2011, 20:13
Сергей 69 писал(а):Всем привет. Вчера поменял датчик заднего хода, но фонари не загорелись. Подскажите они подключены чере предохранитель или нет, если да то через какой №. Если нет то где еще копать. Проводка на первый взгляд целая, папа,мама целые , должно работать но не хочет.
По моему №10 7.5А
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
или все же №5 15А
Skoda Favorit , 1993 г.в., 1.3 л , карб , пробег 230 тыс.км
Alexandr
Сообщение ARFX » Вс, 13 мар 2011, 20:32
Для машины 94 года это предохранитель №5 на 15А. Моторы заднего и переднего стеклоочистителей и фонари заднего хода.
ARFX
Сообщение Сергей 69 » Пн, 14 мар 2011, 11:59
Не ребята, дворники слава богу работают. Не включаются только фонари. На скорость конечно не влияет, но во время выруливания в городе задом всетаки хотелось чтобы они горели.
Сергей 69
Сообщение rommon » Пн, 14 мар 2011, 13:27
перво наперво проверить тестером работу датчика - может шток быть коротковатым, ну и соответственно сами фонари и проводку вызвонить на целостность.
rommon
Сообщение Error » Пн, 14 мар 2011, 13:48
Да, там часто в колодках контакты пропадают. Осмотрите их.
Не WAG
Error
Сообщение Сергей 69 » Пн, 14 мар 2011, 16:04
Да контакты внорме.
Сергей 69
Сообщение Error » Пн, 14 мар 2011, 16:18
Чудес не бывает. В Вашем случае есть предохранители, колодки контактов, собственно датчик, лампочки. Ну и ещё микротрещины в пайках на панели предохранителей.
Не валяйте дурака, берите в руку контрольку и идите с ней вдоль всей цепи.
Не WAG
Error
Сообщение Сергей 69 » Пн, 14 мар 2011, 16:25
Да я дурака не валяю, просто гаража нет , ковыряться приходится под парадным на ветру. Вот и пытаюсь свести к минимуму марнотратство.
Злые Вы.
Сергей 69
Сообщение VIR » Пн, 14 мар 2011, 21:18
Так если меняли датчик не сложно же было просто проводки на массу кинуть. Там бы стало видно виноват ли датчик.
VIR
