Страница 2 из 3
Re: Датчик включения фонарей заднего хода
Пн, 14 мар 2011, 21:29
Сергей 69
Да конечно проводку надо было прозвонить, а датчик под замену было однозначто потому-что он разсыпался.
Вт, 15 мар 2011, 13:51
Error
Сергей 69 писал(а):...ковыряться приходится под парадным на ветру...
На ветру ковыряться необязательно - достаточно контролькой пройтись по нескольким точкам в салоне. К сожалению, "дистанционно" локализовать причину невозможно, возможно лишь указать несколько контрольных точек, судя по напряжению на которых можно к причине прийти. Дерзайте, за Вас этого никто не сделает. Если ориентируетесь в электрической схеме, работы на 15 минут.
Вт, 15 мар 2011, 22:05
wolferoc
Полгода ездил на принудиловке потом задолбало перебрал и всё нормуль!!!Серёга звони переберём!!!Договор заранее!
Ср, 06 июл 2011, 17:58
Lex2009
у меня после долгого простоя пропали противотуманки и фонари заднего хода, оказалось что масса пропала, в задней двери под обшивкой болтом к металу прикручивается масса задних фар и подсветки номера. У меня там поржавело, WD помогла))
Ср, 06 июл 2011, 19:57
Ahilles
Лучше снимите и почистьте шкурочкой, а потом поставьте на место, и красочкой сверху. ВД-40 - это ненадолго
Чт, 07 июл 2011, 9:39
Lex2009
Ну всмысле я так и сделал сначала снял запшикал вд а потом очистил))
Пт, 02 сен 2011, 18:42
Сергей 69
Такой вопрос: когда-то перестали гореть фонари заднего хода и правда до сих пор не устранил неисправность (датчик заменен) . Но сегодня заметил такую тенденцию что при включении задних противотуманок загорелись и лампочки заднего хода без включения задней передачи. Но правда все четыре лампочки горят не ярко, а как-то еле жевриют. Куда копать и не в этом ли прблема невключения фон. з. х.? У кого какие мысли?
Пт, 02 сен 2011, 19:43
Error
Сергей 69 писал(а):... Куда копать и не в этом ли прблема невключения фон. з. х.? У кого какие мысли?
Общий земляной провод заднего фонаря. Разобрать, всё поподгибать и собрать.
Пт, 02 сен 2011, 22:16
ARFX
Согласен с Error! Нет массы на фонаре. А подсветка номера работает??? возможно проблема в отсутствии массы на крышке багажника...
Сб, 03 сен 2011, 11:41
Сергей 69
Сегодня попробую все почистить, потом отпишусь. спасибо.
Сб, 03 сен 2011, 14:37
Error
Я в свою очередь согласен с ARFX насчёт контактов 5-й двери. Проблема может быть не только в самих контактах, а и внутри - в местах соединения клемм проводов к контактам - у меня туда летом в жару затекал мазут и пропадал контакт.
Пн, 05 сен 2011, 8:45
Сергей 69
Как и обещал - отписываюсь. После зачистки двух мас и соединительной фишки на пятой двери все стало работать нормально , кроме ф. з. х. Они как не горели так и не горят. Зато противотуманки светят в нормальном режиме.
Пн, 05 сен 2011, 8:52
rommon
Датчик точно срабатывает? То что заменен еще ни о чем не говорит, надо проверить присутствие напряжения на фишках датчика, замкнуть к примеру куском проволоки и посмотреть результат.
Пн, 05 сен 2011, 11:23
Сергей 69
Замыкали контакты отверткой и эфекта никакого.
Пт, 30 ноя 2012, 22:54
pivoner
Полистал уже не первую тему про негорящие фонари заднего хода))) Все сразу лезут в блок предохранителей, что понятно, но на самом деле, это болячка Октавий( Чаще всего после длительной эксплуатации наворачивается даже не сам датчик заднего хода на КПП, а проводка, идущая от него. При чём, во всех случаях, место обрыва одно, под АКБ, где проводка от датчика заходит в шлейф проводов, идущих к приборке в салон. Будьте внимательны.
