forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчик включения фонарей заднего хода
Re: Датчик включения фонарей заднего хода
Сообщение MiroshkinAA » Пн, 17 дек 2012, 8:20
Скорее всего у меня такая же беда. Временами перестает работать парктроник и не горят лампы заднего хода. Предохранитель нормальный. Еще обратил внимание когда все работает, лампы горят ровно. Но если ехать задним ходом то начинается мерцание. Мне кажется что накрывается датчик. Где он стоит и какой у него номер (ВСА) ? Проводку конечно посмотрю сегодня.
была А4 -1,4, теперь А5- 1,6
MiroshkinAA
Сообщение Серожа » Пн, 17 дек 2012, 11:34
MiroshkinAA писал(а):Скорее всего у меня такая же беда. Временами перестает работать парктроник и не горят лампы заднего хода. Предохранитель нормальный. Еще обратил внимание когда все работает, лампы горят ровно. Но если ехать задним ходом то начинается мерцание. Мне кажется что накрывается датчик. Где он стоит и какой у него номер (ВСА) ? Проводку конечно посмотрю сегодня.
при движении как раз и играет двс на подушках так что возможен обрыв
Серожа
Сообщение VIR » Пн, 17 дек 2012, 11:38
pivoner писал(а):Полистал уже не первую тему про негорящие фонари заднего хода))) Все сразу лезут в блок предохранителей, что понятно, но на самом деле, это болячка Октавий( Чаще всего после длительной эксплуатации наворачивается даже не сам датчик заднего хода на КПП, а проводка, идущая от него. При чём, во всех случаях, место обрыва одно, под АКБ, где проводка от датчика заходит в шлейф проводов, идущих к приборке в салон. Будьте внимательны. :)
Ребята, советы и вопросы конечно хорошие, только есть одна небольшая проблема: это ветка для Автомобилей Skoda Favorit/Forman Потому владельцы Октавий редко сюда заходят...
VIR
Сообщение Error » Пн, 17 дек 2012, 18:42
VIR писал(а):...владельцы Октавий редко сюда заходят...
Ещё и сразу два :P
Favorit 136L, 89 г., карб, 120 т. км. Был...
Felicia Combi 1,6 GLXi AEE, ABS, ГУР, 99 г., c ГБО-4 и новым китайским дросселем.
Oрел Meriva 1,6i 16V, 2007 г., климат-контроль (ура, товарищи!), в планах ГБО. Как же ты меня за...!
Error
Сообщение Fr Roman » Ср, 30 янв 2013, 2:54
А у меня другая проблема - фонари заднего хода горят всё время. Если подёргать ручку КПП, то иногда выключается. Вообщем пришлось отключить контакт от датчика.
Fr Roman
Сообщение Mihey » Ср, 30 янв 2013, 10:30
Если с отключенными от датчика контактами теперь не горят фонари, значит датчик надо менять... заклинил или еще чего там с ним случилось...
Mihey
Сообщение керя » Вс, 01 июн 2014, 23:08
у меня проблема серьезнее. предыдущий хозяин с какой-то неведомой мне целью отсоединил на 5й двери провода фонарей з.х. от клеммы заизолировал и спрятал под обшивкой.вообщем вернул все в зад. но ничего не заработало. на клемму не приходит 12в. полез под капот... ииии ... не нашел датчика. всю коробку облазил нет ни проводов ни датчика... где он должен быть?
favorit 135 LSE 1991
керя
Сообщение K_Romka » Пн, 02 июн 2014, 0:25
если стоять лицом к открытому капоту, увидели датчик давления масла. Датчик включения фонарей з.х. будет правее на коробке в той же плоскости, что и датчик масла.
K_Romka
Сообщение керя » Пн, 02 июн 2014, 12:27
K_Romka писал(а):если стоять лицом к открытому капоту, увидели датчик давления масла. Датчик включения фонарей з.х. будет правее на коробке в той же плоскости, что и датчик масла.
датчик давления видел... посмотрю еще раз...на каком они расстоянии примерно? , а в каком жгуте должен идти провод?
Добавлено спустя 9 часов 47 секунд:
это не он под стартером стоит? виден только снизу
керя
Сообщение K_Romka » Пн, 02 июн 2014, 21:35
да,он самый
K_Romka
Сообщение керя » Пн, 02 июн 2014, 22:04
K_Romka писал(а):да,он самый
тогда у него отломаны контакты. а провода к нему идут вместе с проводами от бачка и левой фары? кто-то пару зеленых проводов с клеммами скрутил и спрятал в уголке. теперь гадай что и куда...
Добавлено спустя 23 часа 37 минут 33 секунды:
и еще вопрос: кто знает на датчик должен идти плюс или масса? не могу найти провода к датчику. точнее есть пара, которые по длине подходят и болтаются беспомощно, но это и не масса и напряжения на них нет даже при включенном двигателе.
керя
Сообщение OutL@w » Пт, 23 янв 2015, 0:05
Всем доброго вечера, может кто сталкивался с таким косяком Не горели фонари заднего хода. Решил поменять датчик. Поставил машину на яму(на первой передаче(может важно)) и быстренько перекинул датчики. Теперь при включении зажигания постоянно горят фонари з.х. и на всех передачах кроме 5. Пока скинуло один провод,чтоб не горели вообще, но хочется разобраться. Кулиса люфтит на соединении со штоком из коробки передач и 1 и 3 передачи херованто включаются(может важно)
Добавлено спустя 20 часов 27 минут 43 секунды:
Все, нашел проблему. Надо было со старого датчика снять уплотнительную шайбочку и поставить на новый датчик, тем самым укоротив шток.
OutL@w
Сообщение Treponema » Пн, 01 окт 2018, 22:43
от чего подходит датчик заднего хода (не родной)?
Treponema
Сообщение drunja66 » Вт, 02 окт 2018, 16:37
Лучше ставить с фелиции,на него одевается разъем.Больше по моему не подходит не от чего.
drunja66
