forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Горит лампа давления масла
Сообщение vasya tulaidan » Чт, 10 мар 2011, 20:42
Ребята в меня проблема в том когда нажимаю газ загорается лампочка масла на холостом тухнет доехал тихонько домой и не знаю что делать? Дайте совет очень буду благодарен. :pardon:
vasya tulaidan
Re: Горит лампа давления масла
Сообщение BERLIN » Пт, 11 мар 2011, 18:17
prosto dolei uroven masla esly nado,posmotry na shup. yly pomenyai maslo/
BERLIN
Сообщение Error » Пт, 11 мар 2011, 20:00
Начиная с банального: уровень масла в порядке? Фильтр не забит под завязку?
Не WAG
Error
Сообщение vasya tulaidan » Пт, 11 мар 2011, 23:00
Уровень в норме Фильтр масляний как проверить?
vasya tulaidan
Сообщение vasya tulaidan » Пн, 14 мар 2011, 20:53
vasya tulaidan писал(а):Уровень в норме Фильтр масляний как проверить?
Я уже нашол причину последный вкладыш провернуло на колинвале 2 и3 на той дароге, но возникает вопрос когда мастер смотрел двигатель то последний подкладивал кусочек твьордай бумаги он немножко шаталса, он говорил что так будет нормально. Правильно он ето сделал? :oops:
vasya tulaidan
Сообщение vassilii » Вт, 13 дек 2011, 17:52
у меня вчера такая же проблема появилась.в пути загорелась лампа. на холодной машине не горит,а как прогреется то начинает сначала тускло гореть потом ярче. уровень масла показывает в норме (немного долил) нечего не изменилось.ремонт двигателя?:(
vassilii
Сообщение Timon3 » Ср, 14 дек 2011, 7:16
Не обязательно.Неделю назад поменял датчик давления, были такие же предпосылки. Уже задумывал покупать шестерни масляного насоса :)
Timon3
Сообщение DAlexandr » Ср, 14 дек 2011, 15:06
У меня наоборот на низких/холостых оборотах подмигивает/горит на высоких тухнет. Пока тревогу не бью. Или надо?
Skoda Favorit, '93 г.в., 1.3 карб
DAlexandr
Сообщение Alexandr » Ср, 14 дек 2011, 19:28
DAlexandr писал(а):У меня наоборот на низких/холостых оборотах подмигивает/горит на высоких тухнет. Пока тревогу не бью. Или надо?
Вам легче , можна попробовать заменить фильтр ,или масло , или чуточку поднять ХХ .
Skoda Favorit , 1993 г.в., 1.3 л , карб , пробег 230 тыс.км
Alexandr
Сообщение Timon3 » Чт, 15 дек 2011, 7:07
У меня были точно такие же симптомы.Загоралась\подмигивала только на полностью прогретом двигателе, и иногда подмигивала при морозах в течении 2-3 минут после старта двигателя.Проявилось после того как после переборки двигателя перешел с минералки 20w40 на полусинтеку 10w40.Был уверен что маслянный насос не справляется с созданием нужного давления.Собирался уже менять шестерни насоса, но обошлось :)
Старому датчику было примерно 3-4 года.Заказал в экзисте за примерно 80-90 руб.Если нужно выложу каталожный номер.
Timon3
Сообщение rommon » Пт, 16 дек 2011, 11:04
Номера нужно вылаживать всегда, это упростит другим жизнь))
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение Timon3 » Пт, 16 дек 2011, 12:46
На exist.ru под номером A3095
Timon3
Сообщение vassilii » Пт, 16 дек 2011, 14:09
тоже заказал.поменяю посмотрим что поможет. тоже уже тройку лет не менял насос.
vassilii
Сообщение VIR » Сб, 17 дек 2011, 10:42
Timon3 писал(а):На exist.ru под номером A3095
Нужно указывать номера в оригинальном каталоге, а не в каталоге Jp Group.
Оригинальный номер 047 919 081
VIR
Сообщение skodauser » Пн, 26 дек 2011, 2:02
у меня загоралась лампа,после того,как пробило прокладку бензанасоса.
skodauser
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
