forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчик аварийного давления масла горит на холостом ходу!
Сообщение serzhik2003 » Вт, 03 май 2011, 22:19
Датчик аварийного давления масла горит на холостом ходу! Это нормально или нет! Есть ли на Forman редукционный перепускной клапан, чтобы поднять давление?
serzhik2003
Re: Датчик аварийного давления масла горит на холостом ходу!
Сообщение ARFX » Вт, 03 май 2011, 23:20
Беда!!! редукционный клапан есть, но там ничего не регулируется (разве что подложить шайбы под пружину). Но лучше разобраться где потери давления, чтобы потом не было мучительно больно.....
ARFX
Сообщение serzhik2003 » Ср, 04 май 2011, 21:51
Какие могут быть причины? Уровень масла норма, масло не берет! В чем проблема, может датчик сам выделывается?
Добавлено спустя 12 часов 41 минуту 59 секунд:
Даешь немножко газа, лампа тухнет и все нормально!
serzhik2003
Сообщение Error » Чт, 05 май 2011, 12:14
Может ХХ маловат? :)
Не WAG
Error
Сообщение ARFX » Чт, 05 май 2011, 20:09
Кстати, да, проверьте ХХ. А чтобы исключить датчик и увидеть реальное давление - нужен механический манометр...
ARFX
Сообщение serzhik2003 » Пт, 06 май 2011, 8:46
Куда подключается механический манометр, подскажите?
Добавлено спустя 13 часов 15 минут 16 секунд:
где можно сделать это процедуру, на любом СТО?
serzhik2003
Сообщение Lex2009 » Сб, 11 июн 2011, 13:48
у меня на холостых тоже подморгивала лампа, причиной был левый датчик давления масла, поставил родной всё нормально, сделал капиталку стало ещё лучше. Самому проверить давление масла на глаз можно открыв пробку на клапанной крышке при заведённом моторе, в хорошем моторе там брызгает масло, в плохом соответственно там суховато.
Skoda Favorit 135L карб, 1992г, 170 т.км.
рейтинг фотографов
Lex2009
Сообщение ARFX » Сб, 11 июн 2011, 20:48
Lex2009 писал(а):...Самому проверить давление масла на глаз можно открыв пробку на клапанной крышке при заведённом моторе, в хорошем моторе там брызгает масло, в плохом соответственно там суховато.
Лично я не стал бы "верить" таким измерениям))) чтобы не делать зря капиталку, надо проверять прибором)) ИМХО
ARFX
Сообщение Lex2009 » Сб, 11 июн 2011, 21:13
ARFX полностью согласен, но всё же если под рукой нет ничего, тем более когда дымок идёт капиталку то надо делать полюбому.
рейтинг фотографов
Lex2009
Сообщение ARFX » Сб, 11 июн 2011, 21:22
Всё равно лучше сначала оценить масштабы проблемы и финансовые затраты, а потом уже разбирать))
ARFX
Сообщение biba » Ср, 06 июл 2011, 15:29
было такое,
№1 подгазовывая следить за лампочкой, если выше примерно 1000 оборотов гаснет, то меняем датчик давления масла.
если не помогло
№ 2 выполняем компрессионный тест
в мануале он описан и его суть: причина падения давления в каком цилиндре о чем говорит.
(кста. манометр вкручивам в гнездо свечи)
№3 по результатам уровень ремонта
....... но первое! старый датчик выкрутить нафик, гнездо акуратно очистить от грязи и вкрутить новый (акуртно - можно не сливая масло просто подставить с низу что - немного вытекет ну и ладно потери долить потом.
biba
Сообщение Alexandr » Пт, 08 июл 2011, 21:24
serzhik2003 писал(а):Датчик аварийного давления масла горит на холостом ходу! ....
Вопрос : это появилось постепенно или после проведения каких либо работ ( замена масла и т.п.)?
Skoda Favorit , 1993 г.в., 1.3 л , карб , пробег 230 тыс.км
Alexandr
Сообщение Skripnik » Пн, 20 май 2013, 21:57
Здравствуйте, у меня такая=же проблема. Мотор не глохнет на холостых по звуку все как должно быть, а лампа подмаргивает. Немного дать газу-гаснет. Датчик менял около года назад
Skripnik
Сообщение rommon » Вт, 21 май 2013, 0:22
Поменять фильтр масляный, на некоторое время хватит, оно много у кого горит.
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение unique » Вт, 21 май 2013, 18:29
Error писал(а):Может ХХ маловат? :)
Не думаю, у меня как-то были проблемы с газовой установкой и ХХ очень "хромал", так даже при критически малом ХХ лампа не загоралась. а на холодном двигле если завести и сразу заглушить, потом резко опять включить зажигание, лампа загорается через секунду-две.
Имхо, надо вскрыть поддон и проверить состояние шестерен масляного насоса, если они в норме, то искать вавку во вкладышах.
Если на валу сильных задиров нет, то повторить вкладыши и будь здоров. Делается это все не снимая двиатель с машины.
Молдавия
Skoda Favorit 1994
Бросить можно всё, что угодно: жену, девушку, пить, курить... НО! СЦЕПЛЕНИЕ бросать НЕЛЬЗЯ!!!
unique
