Коробка в принципе такая же, как на Филе. Не кто не сталкивался с таким багом.
Нужны комментарии в чем может быть причина.
LEONYD писал(а):Коробка в принципе такая же, как на Филе. Не кто не сталкивался с таким багом.
LEONYD писал(а):Если включить и удерживать рукой, то воявляеся гул но не сильный.
Fox писал(а):LEONYD писал(а):Если включить и удерживать рукой, то воявляеся гул но не сильный.
в любом случае разбирать. мона отделать малой кровью и снять крышку картера 5-ой передачи. для этого коропку снимать не надо.
там сразу будет видна.
Hellboy писал(а): Открути болты крышки 5-ой, не снимая КПП, сними крышку. Там есть две гайки на 32 они могут разкрутится. Их нада затянуть и законтрить.
Собрать всё обратно.
LEONYD писал(а):Hellboy писал(а): Открути болты крышки 5-ой, не снимая КПП, сними крышку. Там есть две гайки на 32 они могут разкрутится. Их нада затянуть и законтрить.
Вот таких советов я и ждал. Спасибо. Еще один вариант дальнейшего развития событий.
LEONYD писал(а):Может ослабление гаек + небольшой износ, например вилки или синхронизатора (машинка та постарей твоей будет) и получается, воет + выбивает?
