forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Зазоры и замеры
Зазоры и замеры
Зазоры и замеры
Сообщение Dragic » Сб, 09 июл 2011, 23:42
Доброго времени суток.
Помогите кто в курсе вот такого вот вопроса)
Были прогнили у меня на Фаворите стаканы, можно так сказать сам разобрал передок и все довольно качественно поварил, но когда варил не знаю чем думал и не обратил внимание что стойки то скорее всего повело, но это я понял только во время сборки … крылья матюком, капот нормально выставить не могу.
Кто не будь знает правильные замеры которыми можно померить насколько у меня повело мои стойки ) ?
Или возможно кто то натыкался в инете на инфу на счет зазоров фаворита ?
Заранее благодарен)
Dragic
Re: Зазоры и замеры
Сообщение ARFX » Вс, 10 июл 2011, 22:16
Могу предложить только вот такой вариант.... Может найдёте что-то полезное))
ARFX
Re: Зазоры и замеры
Сообщение Lex2009 » Пн, 11 июл 2011, 9:50
Вот сам варил по этим размерам а потом вставил распорку с другого фаворита стала как родная.
Skoda Favorit 135L карб, 1992г, 170 т.км.
рейтинг фотографов
Lex2009
Re: Зазоры и замеры
Сообщение ZAMANUHA » Пн, 11 июл 2011, 10:18
Здорово, давно искал эти данные. Только не пойму почему, но по первой фотке расстояние между передних стоек 1084 мм, а по третьей 533х2=1066мм. Разница в 18мм.
Skoda Favorit 93 г.в. 1,3 карб. белая была
ZAMANUHA
Re: Зазоры и замеры
Сообщение Lex2009 » Пн, 11 июл 2011, 18:40
Я купил распорку жесткую она без гайки, тоесть нерегулируемая так у нее размер был именно 1066 я всё промерял, и после установки стаканов в 1066 мм я был на развале-схождении и всё в норме отрегулировалось. наверно на первой неправильно....
рейтинг фотографов
Lex2009
Re: Зазоры и замеры
Сообщение ARFX » Пн, 11 июл 2011, 19:09
Может и не верно на первой... Как программа выдала, так и вставил... Хотя, если честно, сам не проверял))
ARFX
Re: Зазоры и замеры
Сообщение wolferoc » Вт, 19 июл 2011, 7:12
У кого нет распорки проверте растояния межболтовое будете в шоке :shock: !Ну канечно если у вас кузов не сконвеера :D :D :D !
Изображение Б/у и новые запчасти из Европы felicia & favorit 0679475371 или 0660102012 Андрей.http://skoda-fav-felicia.io.ua
wolferoc
Re: Зазоры и замеры
Сообщение ZAMANUHA » Вт, 19 июл 2011, 8:37
А кстати как правильно устанавливать распорку? Нужно ли домкратить или наоборот нужно крепить в положении когда машина стоит на ровной поверхности на всех четырех лапах )))
ZAMANUHA
Re: Зазоры и замеры
Сообщение rommon » Вт, 19 июл 2011, 10:05
Я когда поменял передние амортизаторы то распорку пришлось устанавливать при помощи монтировки. Повозился прилично, не совпадало примерно на пол сантиметра, машина стояла на всех 4.
Прощай шкода, продано...
rommon
Re: Зазоры и замеры
Сообщение Lex2009 » Вт, 19 июл 2011, 10:20
Без разницы как, лишь бы распорка стала и после этого были заводские размеры, у фаворитов стаканы проваливаются вовнутрь, их раздавить намного проще чем например в жигулях сдавить, там проваливаются наружу. Если стаканы сильно уехавшие то это по любому надо стойку снимать и варить стакан. У меня прогнивший был только пасажирский стакан поэтому , водительский даже не трогали, что видно на фото. Рак раздавливали стакан наружу самопальной распоркой об ворота гаража.
рейтинг фотографов
Lex2009
