forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Болтается тяга переключения передач!!!
Сообщение les-kov » Вс, 31 июл 2011, 16:27
Привет всем! Сделал смотровую яму в гараже и наконец-то посмотрел наз машины и обнаружил кое-что....
тяга в месте крепления к валу переключения передач в коробке скреплена цилиндрическим штифтом. Так вот это соединение болтается....... Это нормально?? Или соединение должно быть жестким????
Добавлено спустя 9 минут 47 секунд:
http://s002.radikal.ru/i198/1107/ea/40064e41f0c3.jpg - деталь номер 30 и есть этот цилиндрический штифт..... так вот это соединение и болтается.......
les-kov
Re: Болтается тяга переключения передач!!!
Сообщение rommon » Вс, 31 июл 2011, 18:13
Должно сидеть жестко, я когда сальник на коробке менял то еле выбил штифт. Потом вместо него поставил болт и затянул потуже.
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение Error » Вс, 31 июл 2011, 19:02
Однозначно жёстко. Решение с болтом зачётное.
Не WAG
Error
Сообщение les-kov » Вс, 31 июл 2011, 19:44
Спасибо всем за ответ.....
les-kov
Сообщение ARFX » Вс, 31 июл 2011, 21:28
А у меня без болтика))) двойной разжимной гужон забит и на всякий случай сверху зафиксирован обычным хомутиком))
ARFX
Сообщение Lex2009 » Пт, 03 фев 2012, 13:28
У меня затянуто болтом и прихвачено двумя маленькими точками сварки для жескости.
Skoda Favorit 135L карб, 1992г, 170 т.км.
рейтинг фотографов
Lex2009
Сообщение Маляр » Чт, 09 фев 2012, 23:09
Lex2009 писал(а):У меня затянуто болтом и прихвачено двумя маленькими точками сварки для жескости.
А вот сварка это хреново. Когда прийдется менять сальник штока КПП, то его можно повредить.
Маляр
Сообщение Patriick » Пт, 10 фев 2012, 0:50
http://skodafelicia.ru/publ/peredelka_kulisy/3-1-0-66 может это многим помоет!!!
Patriick
Сообщение Lex2009 » Пт, 10 фев 2012, 11:08
Ничего подобного шток уже снимался сварка акуратно сбилась зубильцем при замене сцепления, сальник поменян уже.
рейтинг фотографов
Lex2009
Сообщение goncov » Ср, 14 мар 2012, 17:06
У меня болтался рычаг и плохо включались 1-2 передачи, залез и затянул болт 22 с гайкой 26 на 13 (на рисунке http://s002.radikal.ru/i198/1107/ea/40064e41f0c3.jpg) Гайка по описанию должна на краску сажаться при замене пластмассовых втулок, мне помогло на год, вот недавно еще раз подтянул.
goncov
