forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - КОММУТАТОР
КОММУТАТОР
КОММУТАТОР
Сообщение Сергей 69 » Пн, 20 фев 2012, 9:25
Добрый день Шкодоводы!
Начал глючить коммутатор (контакты) Машинка хочет заводится, хочет нет. Открою капот, подергаю провода которые идут к коммутатору - заведется, может на светофоре сама заглохнуть. Вначале грешил на контакты (мамы) которые идут от трамплера, но сегодня пришла мысль что внутри коммутатора могли появиться микротрещины в припое возле фишек (пап). Скажите сам коммутатор разборной или нет . Если разборной то сегодня пораньше отпрошусь с работы и поеду домой снимать его и разбирать. На завтра очень нужна машина. Спасибо.
аварийное открытие автомобиля
Skoda Favorit - forman, '94 г.в., 1,3 карб
Сергей 69
Re: КОММУТАТОР
Сообщение K_Romka » Пн, 20 фев 2012, 9:36
поставь волговский и не парься! уже года 3 стоит без проблем! в филицийской ветке есть отдельная тема, с указанием модели коммутатора и распиновкой!
K_Romka
Re: КОММУТАТОР
Сообщение Сергей 69 » Пн, 20 фев 2012, 12:19
Да но если родной рабочий и там только подпаять клемы, то зачем колхозить. Эт если выяснится что родной кирдык тогда так. Но все-таки он разборной или нет (коммутатор).
Сергей 69
Re: КОММУТАТОР
Сообщение K_Romka » Пн, 20 фев 2012, 12:25
у меня доступ к плате был свободный, а в новых коммутаторах видел плату залитую диэлектриком!
K_Romka
Re: КОММУТАТОР
Сообщение Сергей 69 » Пн, 20 фев 2012, 13:08
K_Romka писал(а):у меня доступ к плате был свободный, а в новых коммутаторах видел плату залитую диэлектриком!
Машинка 94 года и походу он там стоит родной. А пропаять нужно только четыре клемы из нутри к плате. Бывает заводить, а она не хочет. Открываю капот, подергал четыре провода, торк и завелась. Я думаю проблема в припое этих клем.
Сергей 69
Re: КОММУТАТОР
Сообщение Error » Пн, 20 фев 2012, 18:48
Сергей 69 писал(а):... Я думаю проблема в припое этих клем.
Угу-угу. Коммутатор разборный. Это в инжекторных он залит.
После пропайки не забудьте, покройте плату цапон-лаком.
Не WAG
Error
Re: КОММУТАТОР
Сообщение rommon » Пн, 20 фев 2012, 22:04
Комутатор у инжекторов?
Прощай шкода, продано...
rommon
Re: КОММУТАТОР
Сообщение Сергей 69 » Вт, 21 фев 2012, 12:27
Снял, разобрал, припаял контакт на третей ножке, поставил и в ответ ничего. Поехал на рынок и купил турка за 110гр. Поставил и все заработало. Нужна была срочно машина. Но старый не выбросил, на выходных разберу и по новой все пересмотрю. Все-же интересно. А который купил турецкий то он залит какой-то черной гадостью.
Сергей 69
Re: КОММУТАТОР
Сообщение Bourbon » Вт, 21 фев 2012, 17:28
Было и у меня такое, тоже купил виковский, пол года катаюсь проблем нет. В старом коммутаторе под крышкой стоит транзистор под ним прокладочка, у меня она пришла в негодность и транзистор замыкал на корпус коммутатора. Выпаял транзистор, заменил прокладку (смазал термопастой) и все заработало. Теперь у меня есть запасной коммутатор))).
Bourbon
Re: КОММУТАТОР
Сообщение Error » Вт, 21 фев 2012, 18:39
Сергей 69 писал(а):Снял, разобрал, припаял контакт на третей ножке ...
А остальное? Я себе плату предохранителей тоже снимал только из-за периодически барахлящего обогрева заднего стекла, а пропаял всю.
Не WAG
Error
Re: КОММУТАТОР
Сообщение Сергей 69 » Пн, 27 фев 2012, 12:45
Ну там-же напмсано что срочно была нужна машина и небыло времени долго гадать. А сам ком. я не выбрасывал, а в ближайшее время тоже им займусь. Я вообщето тоже люблю поковыряться .
Сергей 69
Re: КОММУТАТОР
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пн, 27 фев 2012, 20:06
Сергей 69 писал(а):Снял, разобрал, припаял контакт на третей ножке, поставил и в ответ ничего.
а искра при этом была?? И какого цвета???
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Re: КОММУТАТОР
Сообщение Сергей 69 » Вт, 28 фев 2012, 11:40
Нет искры небыло.
Сергей 69
Re: КОММУТАТОР
Сообщение керя » Вт, 24 дек 2013, 20:17
Сергей 69 писал(а):Снял, разобрал, припаял контакт на третей ножке, поставил и в ответ ничего. Поехал на рынок и купил турка за 110гр. Поставил и все заработало. Нужна была срочно машина. Но старый не выбросил, на выходных разберу и по новой все пересмотрю. Все-же интересно. А который купил турецкий то он залит какой-то черной гадостью.
ну дат как там с ремонтом? заработал? у меня та же проблема-вот и думаю стоит лезть или купить новый?
керя
Re: КОММУТАТОР
Сообщение Сергей 69 » Пн, 30 дек 2013, 10:45
Нет не заработал. Купил новый и пока катаюсь.
Сергей 69
