forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Спидометр/Одометр
Спидометр/Одометр
Спидометр/Одометр
Сообщение DAlexandr » Вс, 18 мар 2012, 22:37
Создаю данную тему, т.к. оживить данное устройство не удалось.
Итак когда я купил машину которую уже успел полюбить, спидометр, а именно счетчик километров общий и ежедневный работали нормально.
Спустя месяц заметил что расстояние на работу с 6 км уменшилось до 3 км :). А еще через неделю понял что одометр и счетчик километров не мотают вовсе. Причем периодически мотали, грубо говоря 2-3% от пройденного расстояния.
У maks_75 заказал ремкомплектик, ибо понял что проблема распространенная, разобрал приборку снял спидометр, и действительно первая шестерня треснула и один из зубцов счесан, с радостью поменял стерженек с данной шестерней на новый из ремкомплекта, собрал все назад и бац, счетчик не работает, все мои телодвижения ни к чему не привели, как было так и осталось.
Вот теперь прошу совета, что может быть еще причиной поломки, на глаз глянул пока делал, разобрать и посмотреть что глубже не представляется возможным.
Может у кого будут советы по моей ситуации.
P.S. Стрелка спидометра работает отлично, без нареканий, скорость показывает правильно. Еще одно, цифра одометра, 2й разряд, при сбросе не сбрасывается на ноль сразу, а идет по кругу, такая работа была изначально при покупке, не обратил на это внимание.
Фотку сломанной шестеренки могу выложить завтра. Кстате в ремкомплекте я использовал 1 стержень с шестерней, еще осталься 1 чуток другого типа (я подумал что ет на другую модель), и одна шестеренка.
Добавлено спустя 16 часов 56 минут 45 секунд:
Фот фотка ремкомплекта который я использовал Изображение
Добавлено спустя 1 час 42 минуты 10 секунд:
Подкорректировал :)
Skoda Favorit, '93 г.в., 1.3 карб
DAlexandr
Re: Спидометр/Одометр
Сообщение maks_75 » Пн, 19 мар 2012, 17:46
Народ!
неужели никто не подскажет?
ведь есть пара шкодводов, кто использовал для ремонта спидометра такой же ремкомплект
Шкодовод с 2000 года
Skoda Favorit 135LS 1992г. пробег 203 000 км 2022г. - продал
Skoda Octavia Combi A5 2.0 TDI CR 2013г. 288000 км
maks_75
Сообщение Error » Пн, 19 мар 2012, 18:46
Ну дык, эта, блин... Неужели на вытащенном спидометре нельзя покрутить привод вручную и посмотреть, где "теряется" движение? Там надо прижим регулировать, опять-таки, вручную крутя привод.
Не WAG
Error
Сообщение DAlexandr » Вт, 20 мар 2012, 9:19
Error писал(а):Ну дык, эта, блин... Неужели на вытащенном спидометре нельзя покрутить привод вручную и посмотреть, где "теряется" движение? Там надо прижим регулировать, опять-таки, вручную крутя привод.
Я пробовал подкрутить, но что-то у меня не получилось определить что да как. И сколько ж надо крутить чтоб показало 100 метров и увидеть что одометр заработал?
DAlexandr
Сообщение Error » Вт, 20 мар 2012, 14:44
Знач так. Смотрим на картинку:
Берём отвертку, вставляем спидометру в з... ну Вы сами понимаете куда и крутим против часовой стрелки.
Вращение с отвёртки должно передаваться на червяк "А", с него на шестерню "В". Затем через вал на червяк "С", а с него - на шестерню "D".
Иными словами, на данном этапе убедитесь, что вращение "проходит" с тросика/отвёртки до шестерни "D". Потом пойдём дальше.
Не WAG
Error
Сообщение DAlexandr » Ср, 21 мар 2012, 9:10
А можно сразу дальше, буду делать на выходных, что б уже сразу был во всеоружии. :)
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Вот у меня была сломана "Б" шестеренка.
DAlexandr
Сообщение Error » Ср, 21 мар 2012, 17:10
Давайте сразу побольше инфы. Какой счётчик не работает - верхний или нижний? После замены из ремкомплекта что-то поменялось? Как все несиправности начинались? - всё сразу или по очереди?
Если руками покрутить шестерню "D", счётчики считают?
Не WAG
Error
Сообщение DAlexandr » Чт, 22 мар 2012, 12:48
В первом посте я вроде бы подробно написал. После замены шестерни ничего не поменялось. Не работают и верхний и нижний счетчик. Вот сразу они перестали или нет я не скажу точно, сразу я заметил что нижний не работает. И что еще заметил что если сейчас крутить обнуляющий рычажек, то щелкаются километры и на верхнем. Подозрение что это изза не коректного сбрасывания 2й цифры с права.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Насчет шестерни Д, вроде я ее крутанул, ничего не произошло, я решил не шутить, друг не в ту сторону покручу или чтото в этом духе.
DAlexandr
Сообщение Patriick » Пт, 23 мар 2012, 2:33
У меня червяк А не крутится! разобрал вытащил вставил на место оборот сделал и опять перестал крутится 2 часа курочил после манипуляций делает пару оборотов и все не крутит! кто что подскажет или посоветует???
Patriick
Сообщение DAlexandr » Сб, 24 мар 2012, 16:46
В общем частично разобрался в чем дело. Кручение шестерни Д некчему не приводит, счетчик не мотается, и что заметил Шестерня что я пометил на картинке не крутится при вращении валика, и поидее должна приводить в движение счетчик. Вот как ее закрепить на валике что б она не скользила по нему ума не приложу, пытался на клей посадить не получилось :( У кого какие идеи по этому поводу?
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Походу вылечить получится только заменой спидометра. :(
DAlexandr
Сообщение VIR » Сб, 24 мар 2012, 23:05
Разбирайте дальше, Вам и так уже нечего терять. У меня на Фильке шестерня с надписью "Подозреваю эта шестерня виновница" раскололась. И тоже не мотал. Я её вылечил. Там клей не поможет. Мне помогло установка с двух сторон металлических шайб. Купить другой всегда успеете. Короче разбирайте. Там потом по фотках можно будит что то подумать...
VIR
Сообщение Error » Вс, 25 мар 2012, 2:07
DAlexandr писал(а):В общем частично разобрался в чем дело. Кручение шестерни Д некчему не приводит...
Cнимайте стрелку, откручивайте два винта, держащие пластик и смотрите дальше. РАЗБИРАЙТЕ ДАЛЬШЕ!
Не WAG
Error
Сообщение Patriick » Вс, 25 мар 2012, 19:29
Кто подскажет почему Чевяк А не крутится???
Patriick
Сообщение rommon » Пн, 26 мар 2012, 0:22
Patriick писал(а):Кто подскажет почему Чевяк А не крутится???
Error"РАЗБИРАЙТЕ ДАЛЬШЕ!
Тяжело что-то добавить.
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение maks_75 » Пн, 26 мар 2012, 1:47
я сам когда то пытался стрелку снять - не понял как это правильно сделать. просьба объяснить
maks_75
