Беспокоит довольная сильная вибрация - АКПП в положении D\S, при нажатой педали тормоза.
Рапид 2015г.в., 105 л.с., АКПП. пробег 20 т.км.
Padonak31 писал(а):Холостых добавьте
alexkl писал(а):Padonak31 писал(а):Холостых добавьте
а это как... ???
перед чипом делали полную диагностику - все показатели в норме, ошибок нет...
Padonak31 писал(а):alexkl писал(а):Padonak31 писал(а):Холостых добавьте
а это как... ???
Дело не в ошибках
Надо добавить немного оборотов в адаптации
