forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шкода Рапид - поломки
Re: Шкода Рапид - поломки
Сообщение TheRain » Пт, 26 дек 2014, 16:57
Здравствуйте.
Может подскажете по моей проблеме...
Машина куплена в конце июля. В начале декабря чуть похолодало - появился шуршаще-скребущий звук под капотом. Приехал к дилеру - сказали компрессор кондея и поменяли по гарантии. Звук пропал, но и температура за бортом поднялась выше ноля. Сейчас стукнул морозец - звук опять появился и уже сильнее. Звук есть только на холостых, если обороты больше 1000-1100 - пропадает. Звук равномерный, от оборотов частота не увеличивается, только становится тише.
Даже и не знаю что это может быть. По ощущениям звук идет справа (там где ремень).
P.S. Не пинайте сильно - в машинах полный ноль. Побаиваюсь как бы дилер не водил меня за нос.
TheRain
Сообщение BALeX_it » Пт, 02 янв 2015, 14:13
Через 2 недели после того как забрал из салона, стала потеть правая фара (опция ксенон).
После праздников поеду к дилеру. Поменяет по гарантии, думаю.
BALeX_it
Сообщение KoSTeTZ » Вс, 11 янв 2015, 14:09
ЦенныйМех писал(а):Подробно напиши, если взял tsi+ДСГ, как все работает
Вот темка моя есть, но на форуме фабии =) Пока что с ДСГ всё норм, радует. Обкатывал по книге. 1000 спокойно, с 100 до 1500 прожаривал. На обкатке лили 98-й лукойл.
есаул писал(а):Появились сверчки в районе задней двери справа,записался к диллеру ,пробег 2500
Вот тут на видео показано, где именно живёт ваш сверчок. ну скорее всего это он. клеммы на обогреве заднего стекла...
http://www.youtube.com/watch?v=0-JgyDLxKvc
BALeX_it писал(а):Через 2 недели после того как забрал из салона, стала потеть правая фара (опция ксенон).
Почитайте инструкцию по эксплуатации - там чётко написано, что незначительное запотевание плафона передних фар - это нормально. Я думаю на дилере откажут, если не увидят нарушения целостности корпуса фары по вине производителя.
TheRain писал(а): В начале декабря чуть похолодало - появился шуршаще-скребущий звук под капотом.
Это скорее всего подшипники в роликах на ремне генератора (обводной ролик или ролик натяжителя ремня). Настаивайте на проверки всех роликов ремня генератора.
На прогретом автомобиле после длительной поездки тоже шуршит?
Rapid 1.4 TSI + DSG7 двигло CAXA, Ambition (выпущена: 24 ноября 2014 г.в.) в эксплуатации с 19 декабря 2014г. Сейчас пробег 54500 км.
Fabia II FL двигло 1.2 CGPA, Ambition + 2 электропакет (конец 2010 г.в.) в эксплуатации с начала 2011г. Продана... пробег 110800 км.
KoSTeTZ
Сообщение KoSTeTZ » Чт, 12 фев 2015, 15:33
Тут прочитал выпуск журнала АвтоРевью. Очень порадовал ресурсный тест Рапида. Особенно отлегло от сердца, после инфы о коробке =)))
Кому интересно, читайте тут, спасибо человеку с ником felix-13 с DRIVE2 за выложенный скан журнала в сеть =)
KoSTeTZ
Сообщение genshtab » Пт, 13 фев 2015, 16:07
Следует соотносить режим эксплуатации у них с режимом эксплуатации в реальной жизни. В пробках 100% не всё будет так радужно. Кстати, из ложки дёгтя - передние стойки и сайлентблоки задней балки слабее, чем у Поло. Печалька.
A7 FL 1.4
genshtab
Сообщение bazzzed » Ср, 25 фев 2015, 18:20
KoSTeTZ писал(а):выложенный скан журнала в сеть =)
есть он-лайн версия http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=143715&SECTION_ID=8040. Кому лень "качать" )))
Но самое любопытное то, что, вопреки нашим опасениям, всю дистанцию ресурсных испытаний выдержал и «робот» DSG DQ200! Конечно, по ходу пробега коробку не изматывал самый критичный для нее режим — многочасовые пробки, когда «робот» безостановочно чередует первую и вторую передачи (кстати, действенное противоядие в заторе — выбор режима S, в котором коробка будет оставаться на первой ступени).
Кто-нибудь пробовал предложенный "рецепт" для робота? или тоже не панацея???
(п.с. если где в других темах было - не судите сторого-за всем не уследишь)
A5Fl БСЕ,
Touran 1T1 БСЕ
bazzzed
Сообщение KoSTeTZ » Чт, 26 фев 2015, 7:29
Я на ручном +/-тыкаю, ибо когда "вдруг поехали", спорт не очень =))
KoSTeTZ
Сообщение genshtab » Пт, 27 фев 2015, 10:19
По ДСГ на сайте Авторевю вышла дополнительная статья в стиле "Наш ответ Чемберлену". Очень интересно. По-моему, все обвинения в продажности и т.п. с блеском опровергнуты.
A7 FL 1.4
genshtab
Сообщение KoSTeTZ » Пн, 02 мар 2015, 9:06
Охотно верим =)))
KoSTeTZ
Сообщение dimskiy » Сб, 13 июн 2015, 16:59
К 13000км пробега перестал работать вентилятор отопителя (я так думал). То есть из дефлекторов не дуло вообще ничем - ни холодным, ни горячим (у меня Climatronic).
Как показала диагностика - сдох замок зажигания (внезапно :)) и потому вся климатическая система не работает. Жду замену по гарантии.
Skoda Rapid '15 MPI 1.6
dimskiy
Сообщение KoSTeTZ » Пн, 15 июн 2015, 13:15
dimskiy писал(а):Как показала диагностика - сдох замок зажигания (внезапно :)) и потому вся климатическая система не работает. Жду замену по гарантии.
Ничоси =))) Замок зажигания сдох О.о И система обдува салона на него завязана XD
KoSTeTZ
Сообщение dimskiy » Пн, 15 июн 2015, 18:04
Что такое? ) За что купил...
Как мне сказали, там какой-то контакт в замке запускает вентилятор климата - вот контакту пришло хана. Остальное не пострадало и машина заводилась нормально.
dimskiy
Сообщение KoSTeTZ » Сб, 20 июн 2015, 7:14
Интеревсно, что они ещё на зажигание повесили )))
KoSTeTZ
Сообщение dimskiy » Сб, 20 июн 2015, 10:07
KoSTeTZ писал(а):Интеревсно, что они ещё на зажигание повесили )))
Самый писец, что этот замок я уже неделю жду, а машина у дилера стоит. :cry:
dimskiy
Сообщение cs3a » Вс, 21 июн 2015, 13:31
TrueZurg писал(а):Накрылся высокий(верхний) тон клаксона :( Только нижний работает (пищит).
Вылечил заменой, от Вольво XC 90,но был однотонный,комплектация?
cs3a
Вернуться в Škoda Rapid 2012 – н.в.
