forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Скрипы и "сверчки" салона Skoda Rapid из Калуги
Re: Скрипы и "сверчки" салона Skoda Rapid из Калуги
Сообщение chyva4ok » Сб, 25 окт 2014, 0:21
gsm111 писал(а):Машине неделя. Пробег 200 км. Заскрипел руль где- то под приборной панелью. Скрипит как-будто трутся резиновые уплотнители друг об друга (как подошвой по сырому коврику).
У кого-нибудь такое было?
Сам рассмотреть еще не успел можно ли снизу залезть под пластиковую облицовку (снять) или придется едать к ОД?
у меня была такая проблема тоже, думал, что звук идёт из кожуха. Оказалось на руле на одной спице пластик плохо закреплён, его рукой прижимаешь и звук пропадает. У ОД устранили проблему по гарантии.
chyva4ok
Сообщение jimmy_woodser » Вс, 26 окт 2014, 18:36
Только когда по большим кочкам ползу, все двери поют, но об этом уже писали - жесткость кузова низкая.
Смазал силиконом уплотнители дверей - стало тише.
У пятой двери справа трется резинка о крышу при открытии - закрытии. Смазывал силиконом, WD-40 - помогает на пару дней максимум.
ОД рекомендовал не использовать для резинок силикон, а мазать именно WD.
Нет ли у кого в Спб приборчика для проверки толщины краски??
Skoda Rapid 1.6 MPI 2014 Elegance
jimmy_woodser
Сообщение E-v-G » Вс, 26 окт 2014, 19:15
заедь в любой трайд ин, еще и на готово померяют :lol:
E-v-G
Сообщение jimmy_woodser » Ср, 05 ноя 2014, 14:05
На праздниках съездил в Карелию. Весь маршрут 750 км. В салоне 4 человека, багажник забит.
Было 2 участка дороги без асфальтового покрытия. На этих участках шум издавала обивка потолка над передним пассажирским сидением и что-то слева в районе багажника.
jimmy_woodser
Сообщение есаул » Пт, 07 ноя 2014, 19:29
Стало чуть холоднее и появились новые сверчки в районе ремней безопасности,в солярисе как минимум год не было ни одного сверчка
есаул
Сообщение FROMAX » Сб, 08 ноя 2014, 0:18
Winny писал(а):Машине неделя, пробег 1500, сверчков нет, но при включенном климат контроле из под капота слышан звук, как будто вода по трубам течет, когда отопление только только включили)) как понимаю это особенность его работы (климата), но к примеру на предыдущих Октавиях ничего не слышал. Может кто тоже слышал?
Тоже есть звук "журчания воды", такое впечатление что система кондиционирования не полностью заполнена :(
была fabia rs / есть rapid 1.4tsi dsg
FROMAX
Сообщение Winny » Сб, 08 ноя 2014, 15:39
для FROMAX
На первом ТО об этом скажу мастерам, пусть проверят, чтобы быть готовым к жаркому лету)))
Рапид 1.6 Elegance МКП + Nissan Tiida 1.6 Tekna AT
Бывшая Октавия 1.6 BSE МКП
Был Опель Зафира 1.8 робот + Опель Корса 1.2 МКП - Октавия Тур 1.6 AKL WTS МКП
Winny
Сообщение _Qz_ » Вс, 09 ноя 2014, 12:16
1700 км. Сверчков пока не обнаружено. Начитался форума...езжу...слушаю...
_Qz_
Сообщение Winny » Ср, 12 ноя 2014, 8:38
7000 пробега, тишина...
Winny
Сообщение garri.163 » Ср, 19 ноя 2014, 19:55
У меня скрип возникает, когда трогаюсь с места или торможу. Вроде ссади звук идет. Думал спинка заднего кресла, да она вроде не люфтит, так же были подозрение на пеналы пенопластовые в багажнике, убирал, звук не пропадает. Может кто сталкивался с каким же?
garri.163
Сообщение jimmy_woodser » Пт, 28 ноя 2014, 22:46
Сегодня был в гараже по двум причинам - биение на руле при скорости больше 80 км/ч, и стук сзади слева при проезде неровностей.
С биением разобрался быстро - на внутренних плоскостях дисков передних колес скопилось приличное количество грязи. Снял колеса, почистил - биение ушло.
Занялся поиском стуков сзади слева. Снял заднее левое колесо, прощупал и простучал всё и вся внизу авто - придраться не к чему.
Совершал поездки по гаражным дорогам с полностью пустым багажником и без запаски - результата не было.
Отрегулировал положение 5ой двери, чуть подняв площадки на кузове. Стук ушел ))
jimmy_woodser
Сообщение rapid260 » Сб, 29 ноя 2014, 12:56
Да любая машина бренчит на грунтовке. Наверное даже намного выше классом. А вот на асфальте, уже конечно хочется большего. У меня слава богу сверчков нет
rapid260
Сообщение jimmy_woodser » Вс, 30 ноя 2014, 18:52
Сегодня был у ОД.
Удалось продемонстрировать звук - скрип- скрежет из правой части передней панели на холостых оборотах. Менеджер его услышал. Т.к. звук есть редко, посоветовал ездить дальше, пока не будут понятны условия его появления, или он не станет постоянным. ОД сообщил, что на октавиях раньше была проблема с топливными трубками, которые были проложены в лонжероне. Они на холостом ходу давали шум в районе бардачка.
Про подвывание МКПП при торможении двигателем в диапазоне 2.5 - 1.5 тыс. оборотов сообщили, что на рапидах стоит "модернизированная" коробка от фабии, и это для нее нормально.
jimmy_woodser
Сообщение FROMAX » Вс, 30 ноя 2014, 21:56
jimmy_woodser писал(а):Сегодня был у ОД.
Специально модернизировали, чтобы подвывала? ))) Вообще, ДСГ тоже подвывает.
FROMAX
Сообщение jimmy_woodser » Вс, 30 ноя 2014, 22:12
Фабия, хоть и дешевое авто, но, как мне кажется, не относится к бюджетным. Качество исполнения там конечно выше, чем в рапиде) Модернизаторы-оптимизаторы, блин =@
jimmy_woodser
Вернуться в Škoda Rapid 2012 – н.в.
