forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с тормозным диском
Сообщение Mashuta » Пт, 22 ноя 2013, 16:40
Такова проблема, на днях заметила, что при по вороте развороте влево или вправо появился шум с переднего правого колеса… именно скрежет, что то трет… и когда почти останавливаешься тот же звук. и когда на тормоз ждем при скорости меньше 20 км звук усиливается до полной остановки… поняла, что колодки (ЕГТ фирмы) или детали суппорта … сняли колодки и одна колодка стерта до метала частично хотя износ колодки почти полный а вторая колодка износ 40% как и на левой стороне …что может быть мои предположение кривой тормозной диск. не равномерно давление колодки суппортом или не отходит колодка…как можно исправить подскажите…
Mashuta
Re: Проблема с тормозным диском
Сообщение Black Cat » Сб, 04 окт 2014, 10:25
похоже на заклинивший тормозной цилиндр, или суппорт. Как правило когда суппорт не может нормально разойтись (разжать диск) изнашивается внутренняя колодка. При этом сам тормозной диск перегревается и "ведет" (становится кривой)
Black Cat
Вернуться в Škoda Rapid 2012 – н.в.
