forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Загудел вентилятор отопителя
Сообщение Dominas999 » Сб, 10 янв 2015, 20:20
Всем привет!!! Сегодня загудел вентилятор печки. На самой высокой скорости даже небольшая вибрация. На улице -12. Кто нибудь сталкивался?
Dominas999
Re: Загудел вентилятор отопителя
Сообщение Lest@t » Вс, 11 янв 2015, 21:44
Хых, было один раз такое))) Толи влага толи че непонятно, завел после ночи авто, климат начал обороты набирать и тут такое... Гул и вибрация :evil: Записал тогда на всякий на телефон видео, снизил вручную скорость до средних и гул пропал, поехал по делам. Потом походу все отогрелось и пришло в норму, больше такого не было, даже в минус 29 все ок тьфу тьфу.
Lest@t
Сообщение mmc3 » Пт, 16 янв 2015, 4:24
на йети сталкивался - запишись к дилеру, поменяют по гарантии
вентилятор стоит до фильтра и быстро зас....тся
при этом в тёплую погоду не слышно, всё ок, а при наступлении холодов начинается... поэтому тепла не жди - прям сейчас записывайся на замену, а то потом начнётся - то дилеры в регионе все закроются, то гарантия закончится...
mmc3
Сообщение demotim » Пн, 19 янв 2015, 22:30
Очень похоже на попадание постороннего предмета в воздуховод или на саму крыльчатку мотора вентилятора-лечится чисткой или удалением, и это не гарантия :(
Синяя 4х4 Нива с ксеноном
demotim
Сообщение Winny » Вт, 19 сен 2017, 22:49
Машина постояла неделю и сейчас начиная с 4 скорости появляется гул и вибрация в салоне, на высшей скорости просто ужасно сильная. Думаю засорился вентилятор отопителя. Кто-нибудь сталкивался? В интернете нет подробного видео как чистить его. Может кто подскажет?
Последний раз редактировалось Winny Ср, 20 сен 2017, 23:10, всего редактировалось 1 раз.
Рапид 1.6 Elegance МКП + Nissan Tiida 1.6 Tekna AT
Бывшая Октавия 1.6 BSE МКП
Был Опель Зафира 1.8 робот + Опель Корса 1.2 МКП - Октавия Тур 1.6 AKL WTS МКП
Winny
Сообщение Winny » Ср, 20 сен 2017, 23:04
В общем сам решил проблему. Снял бардачок, достал вентилятор отопителя. В нем было много твердой грязи и пыли, все это дело аккуратно отбил, продул воздухом, поставил обратно и гул прекратился.
Гудел как понимаю из-за того, что терся вентилятор о кожух (см. фото). Грязь нарушила балансировку.
Может кому пригодится
Winny
Вернуться в Škoda Rapid 2012 – н.в.
