Страница 16 из 16
Re: Масло в наших Рапидах
СообщениеДобавлено: Пт, 19 май 2017, 14:19
inform
Meser писал(а):ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ разница есть между ними? Не в условиях проведения, а в принципе?
Не замечать эту разницу может разве что сектант.
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
Meser писал(а):так что может вскоре и увидим тест на кипячение, который станет обязательным для всех масел.
Если под тестом подразумевается прожарка, то вряд ли, раз уж за много лет ученые до такого "не додумались".
СообщениеДобавлено: Пт, 19 май 2017, 15:05
Meser
Под спойлер заглянуть силы мысли не хватило? Там в "разных" тестах одинаковый результат. Вот прям жду ваших коментов... (хотя ценность их, к нулю стремится, ведь уж больно специфическая тема, реально понимающих в этом не хватает, даже на автозаводах..))
Я же говорю, они банально тормозят. Индустрия огромная и не поворотливая. Маслёнщики не только авто масла выпускают. Смазывается всё, от часовых механизмов до космических аппаратов. И если Вы думаете что весь маслопром озадачен свойствами масел для новейших "горячих" автомоторов с мини поршневой, то заблуждаетесь, дел у них других много, но если проблема сформируется отчётливо( а она проявляется сейчас очень отчётливо), то тогда дело может сдвинется. Вопрос только что проще, модернизировать масла, или укротить пыл моторных инженеров, ведь их конструкции порой и 100.000км не ходят..
По любому, тест(тесты) говорит о высокотемпературных свойствах масел, чем они выше, тем мотор чище, и не важно признанный это тест или нет. Если я в поле после недели дождей загоню десяток разных внедорожников, и посмотрю какие их них выберутся сами, это будет совершенно не сертифицированный тест проходимости, но, другого более реального и наглядного способа проверить внедорожные свойства и не придумать, а Вы скАжите, нет, не по госту, ничего общего с действительностью и т.п?..)) Вы inform тему масел изучаете по букварям и в оил.клубе(вот настоящая секта), я же изучаю опыт автосервисов, они к железу поближе, им виднее бывает.
inform, как я понял, ваш основной аргумент - ты Месер дурак и сектант, а Я информ умный. Этого маловато для нормальной дискуссии. А за годы здесь знаю, с вами вести дискуссию бесполезно.
Результаты комментируйте.
СообщениеДобавлено: Пт, 19 май 2017, 15:58
inform
Комментировать одно и то же повторно не вижу смысла, только лишний повод давать для многословного флуда и сектантской пропаганды.
СообщениеДобавлено: Сб, 20 май 2017, 7:51
Rama
так что заливать в новый 1.4 125лс ?
СообщениеДобавлено: Сб, 20 май 2017, 16:17
Mishail
Я лью во второй ваг 0W40 EDGE, можно и вот такие EDGE 0W-30 A3/B4, Magnatec 5W-40 A3/B4 или последнего из магикан Castrol EDGE 5W-40.
СообщениеДобавлено: Пн, 22 май 2017, 14:45
Meser
Mishail писал(а):Я лью во второй ваг 0W40 EDGE, можно и вот такие EDGE 0W-30 A3/B4, Magnatec 5W-40 A3/B4 или последнего из магикан Castrol EDGE 5W-40.
А какие нельзя по вашему? Из 502-504 допуска? Чем другие масла будут хуже тех что Вы перечислили?
(тут ещё есть момент, я уже высказывал, имхо допуск масел это маркетинг, а не влияние на ресурс мотора)
СообщениеДобавлено: Пн, 22 май 2017, 19:58
Mishail
Лейте что хотите, но отсутствие допуска снимет вас с гарантии, да и после гарантии вам откажут в ремонте - куланце.
СообщениеДобавлено: Вт, 23 май 2017, 15:54
Meser
Mishail писал(а):Лейте что хотите, но отсутствие допуска снимет вас с гарантии, да и после гарантии вам откажут в ремонте - куланце.
Я не против допуска (по краней мере 502, хотя масла с модификаторами трения круче), но и он иногда не спасает. https://www.drive2.ru/l/9930502/
inform писал(а):Комментировать одно и то же повторно не вижу смысла, только лишний повод давать для многословного флуда и сектантской пропаганды.
ахинею какую то несёте
СообщениеДобавлено: Пн, 14 авг 2017, 12:22
Рапид
При достижении 7000 км пробега решил поменять масло. Потому как начитался про то что межсервисный интервал по замене масла очень затянут у VAG (возможно это заговор против пользователей :) )
Поехал в Полоседан Клуб на Добролюбова (та ещё шарашкина контора 8) ) поменял масло и фильтры - они льют Liqui Moly Optimal Synth 5W-40 с допуском 502/505. Проехал 2 000 км - полёт нормальный. Масло не жрет пока.
Думаю это же масло же купить и привезти с собой офдилеру на замену, вместе с комплектом фильтров, прокладок и проч.
Потому как первое ТО 1 за 12000= (полный комплект работ с расходниками у оф.дилера) - это как-то дорого на мой вкус. Экономия более половины суммы.
СообщениеДобавлено: Чт, 07 сен 2017, 11:36
1_1_1koda
67 000 проехал. обслуживаюсь только у ОД. льют шел 0W-30. не жрёт. полёт норм.
СообщениеДобавлено: Вс, 24 ноя 2019, 20:27
maz_77
Привет, советуют залить масло Bardahl 5w-30, что скажете? (рапид 2014, 1,6 CFNA)
СообщениеДобавлено: Пт, 31 янв 2020, 22:49
uno73
мне кастрюль 0-30 как лили так и льют
СообщениеДобавлено: Пн, 20 апр 2020, 11:37
Skoda_KH
Не дает проголосовать.
5W-40
S-Oil SEVEN GOLD 5W40
