forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Легкий удар при первом пуске двигателя Skoda Rapid 2015 г.
Сообщение Leprecon » Вс, 25 окт 2015, 11:53
Добрый день!
Коллеги, кто-нибудь встречался с такой особенностью Skoda Rapid. При первом старте двигателя, независимо от того прогретый двигатель или нет, в момент, когда происходит трогание с места после отпускания сцепления, когда автомобиль уже катится в районе расположения ног водителя чувствуется не сильный толчок (удар) с глухим звуком, похожий по тактильным ощущениям на эффект, возникающий, когда какой- либо элемент механизма встает на свое посадочное место (например, поворотный вал или пружина). При этом толчков в движении, дерганья, торможения не наблюдается, автомобиль катится равномерно.
Если не глушить двигатель и остановиться, а потом повторно тронуться с места, то такого эффекта не наблюдается. Он возникает только после первого запуска двигателя и трогания с места.
Кроме того, мной еще была замечена такая особенность - если трогаться не плавно (например, как трогаются новички - долго отпускают сцепление), а резко такой эффект либо вообще пропадает, либо не ярко выражен.
Автомобиль у меня оснащен двигателем MPI 1,6 90 л/с. и механической коробкой передач. Автомобиль куплен в октябре 2015 г., и прошол период обкатки 2800 км. (период обкатки 1500 км.).
Leprecon
Re: Легкий удар при первом пуске двигателя Skoda Rapid 2015
Сообщение beatcracker » Ср, 28 окт 2015, 19:21
Владею аналогичной машиной (MPI 1,6 90 л/с, механика, куплена в октябре 2015, пробег ~800 км), ничего подобного не наблюдаю. Я бы к дилеру обратился на вашем месте.
beatcracker
Сообщение kilbuz » Чт, 29 окт 2015, 18:43
Да, есть такое, как-то не предавал значения этому))) я думаю если и у тебя такое, значит так надо)) у меня 110лс 1.6 MPI механика
Мне кажется какой-то механизм приводится в действие...
Мне еще не понятно,когда двери открываешь водительские звук есть какого-то насоса))) такой вжиик) Тоже не знаю что это)
kilbuz
Сообщение beatcracker » Чт, 29 окт 2015, 19:01
kilbuz писал(а):Мне еще не понятно,когда двери открываешь водительские звук есть какого-то насоса))) такой вжиик) Тоже не знаю что это)
Бензонасос качает. Обычно на других машинах он при включении зажигания начинает работать, а тут так.
beatcracker
Сообщение sn_k » Чт, 29 окт 2015, 19:30
Нет ни какого удара, а "вжиик"-это бензонасос работает.
ŠKODA Rapid 1.6 MPI(110 л.с.) CWVA MT Ambition Hockey Edition
sn_k
Сообщение kilbuz » Сб, 31 окт 2015, 9:08
sn_k писал(а):Нет ни какого удара, а "вжиик"-это бензонасос работает.
Про удар речи и не идет, это что- на подобие стука глухого и очень не громкого, я думаю если он есть и автора сообщения и у меня - значит так надо :)
kilbuz
Сообщение sn_k » Вс, 01 ноя 2015, 19:44
Не факт!
sn_k
Сообщение Ustass » Вс, 01 ноя 2015, 20:42
У меня точно такое же.
При начале движения, лёгкий глухой удар, не оказывающий влияние на движение авто.
Двигатель такой же, пробег 3000 км.
Ustass
Сообщение kilbuz » Пн, 02 ноя 2015, 12:10
Не факт!
Тогда что?
kilbuz
Сообщение sn_k » Пн, 02 ноя 2015, 16:36
Я не знаю,что тогда. Если у кого-то есть этот легкий глухой удар ,а у кого-то нет. Лично у меня нет вариантов в предположении что это и должно ли это присутствовать. У меня нет такого. Надо дилерам задавать вопросы.
sn_k
Сообщение kilbuz » Пн, 02 ноя 2015, 17:16
sn_k писал(а):Я не знаю,что тогда. Если у кого-то есть этот легкий глухой удар ,а у кого-то нет. Лично у меня нет вариантов в предположении что это и должно ли это присутствовать. У меня нет такого. Надо дилерам задавать вопросы.
Может потому что машина 2016 м.г.?
kilbuz
Сообщение sn_k » Пн, 02 ноя 2015, 17:30
У автора тоже 2016 м.г., но мотор другой.
sn_k
Сообщение kilbuz » Пн, 02 ноя 2015, 17:32
sn_k писал(а):У автора тоже 2016 м.г., но мотор другой.
Автор - я.
Может это особенность конструкции модели 2016 г.
kilbuz
Сообщение sn_k » Пн, 02 ноя 2015, 19:48
Я говорил про автора темы, Leprecon
У меня тоже 2016 м.г.
sn_k
Сообщение kilbuz » Пн, 02 ноя 2015, 20:50
sn_k писал(а):Я говорил про автора темы, Leprecon
российская сборка?
kilbuz
Вернуться в Škoda Rapid 2012 – н.в.
