Re: Легкий удар при первом пуске двигателя Skoda Rapid 2015
Добавлено: Пн, 02 ноя 2015, 20:56
Сборка российская.
https://forum.skoda-club.ru/
sn_k писал(а):Сборка российская.
sn_k писал(а):Не думаю, я бы услышал. Завтра с утра произведу эксперимент с пристрастием. У двоих знакомых такие же машины, от них тоже не слышал каких либо нареканий, спрашивал.
sn_k писал(а):Нету ни чего,еще раз сегодня прислушался. Уточнил еще раз у товарища, у него тоже нет ни каких посторонних звуков при трогании.
Leprecon писал(а):Добрый день!
Коллеги, кто-нибудь встречался с такой особенностью Skoda Rapid. При первом старте двигателя, независимо от того прогретый двигатель или нет, в момент, когда происходит трогание с места после отпускания сцепления, когда автомобиль уже катится в районе расположения ног водителя чувствуется не сильный толчок (удар) с глухим звуком, похожий по тактильным ощущениям на эффект, возникающий, когда какой- либо элемент механизма встает на свое посадочное место (например, поворотный вал или пружина). При этом толчков в движении, дерганья, торможения не наблюдается, автомобиль катится равномерно.
Если не глушить двигатель и остановиться, а потом повторно тронуться с места, то такого эффекта не наблюдается. Он возникает только после первого запуска двигателя и трогания с места.
Кроме того, мной еще была замечена такая особенность - если трогаться не плавно (например, как трогаются новички - долго отпускают сцепление), а резко такой эффект либо вообще пропадает, либо не ярко выражен.
Автомобиль у меня оснащен двигателем MPI 1,6 90 л/с. и механической коробкой передач. Автомобиль куплен в октябре 2015 г., и прошол период обкатки 2800 км. (период обкатки 1500 км.).
kilbuz писал(а):Да, есть такое, как-то не предавал значения этому))) я думаю если и у тебя такое, значит так надо)) у меня 110лс 1.6 MPI механика
Мне кажется какой-то механизм приводится в действие...
Мне еще не понятно,когда двери открываешь водительские звук есть какого-то насоса))) такой вжиик) Тоже не знаю что это)
kilbuz писал(а):sn_k писал(а):Я говорил про автора темы, Leprecon
У меня тоже 2016 м.г.
российская сборка?
