forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стук в левой передней части, при езде по мелким неровностям
Сообщение Kirsan » Пн, 20 фев 2017, 15:07
Всем привет. Заметил стук, по ощущениям, исходящий из левой передней части автомобиля, при езде по мелким неровностям. Лучше слышен когда именно левым передним колесом по ним едешь. Начал рыть инет, обнаружил, что ОЧЕНЬ похожий звук издает левая подушка двигателя (КПП) на рапидах, поло и фабиях. Смутило, что у рапидов такая проблема была на потоке у Украинских коллег и Чехов, причем в основном до 14 года. Вот, к примеру, тема. А у нас что-то тихо. Сталкивался ли кто-ть с подобным? Вот записал своего дятла:
phpBB [video]
Rapid 1.6 (110 л.с.)
Kirsan
Re: Стук в левой передней части, при езде по мелким неровнос
Сообщение Fabikus » Вс, 26 фев 2017, 15:06
Ну что в итоге? Стойка стабилизатора?
Fabikus
Сообщение Kirsan » Вс, 26 фев 2017, 18:29
Fabikus писал(а):Ну что в итоге? Стойка стабилизатора?
Пока ничего - праздник Ж :) Буду записываться к О.Д. По результатам отпишусь...
Kirsan
Сообщение Dafff » Ср, 01 мар 2017, 20:32
Очень похоже на подушку двигателя
Было: Fabia II "Sport" (1.4(86лс) + МКПП, 2009г.) "Simply Clever"
Стало: Opel Astra H 5D (1.6+Easytronic, Cosmo, 2011г.) "Wir leben Autos"
Dafff
Сообщение Kirsan » Чт, 02 мар 2017, 8:26
Dafff писал(а):Очень похоже на подушку двигателя
Мне тоже так кажется, но извлечь стук раскачкой движка руками так и не смог :( Записался на 13-ое к О.Д...
Kirsan
Сообщение Dafff » Чт, 09 мар 2017, 21:48
Напиши обязательно, в чем причина была. Очень интересно
Dafff
Сообщение Kirsan » Чт, 09 мар 2017, 22:37
Угу. Могу пока сказать, что стук заметно усилился. Стал слышен на любых неровностях и на лежачих полицейских. Очень очень похоже на подушку, т.к. явно отдает в кузов (при открытом окне слышно хуже). Но, сколько не качал движок, воспроизвести не смог :) Надеюсь, у дилера разберемся...
Kirsan
Сообщение колек1982 » Сб, 11 мар 2017, 22:25
Поменяй стойки стабилизатора местами, если оно то стук уйдет на право.
колек1982
Сообщение Kirsan » Пн, 13 мар 2017, 13:30
Всем спасибо.
В итоге, передняя левая стойка стабилизатора. Вместе со мной меняли еще одному рапиду. Менеджер сказал, что проблема не повальная, но довольно частенько к ним рапиды с ней захаживают...
Kirsan
Сообщение Mishail » Пн, 13 мар 2017, 23:31
Надо менять вторую, такие вещи меняются парой! Требуйте у дилера замену и не позволяйте вешать себе лапшу.
Mishail
Сообщение Fabikus » Вт, 21 мар 2017, 22:56
Вторую ему дилер менять не будет, так как она не стучит, а, следовательно, исправна)
Fabikus
Сообщение Whale » Чт, 18 май 2017, 9:06
Классный звук. Ездил с таким два месяца. Зимой было слышно очень редко и диагностика не могла выявить. А вот по весне все вылезло. В итоге поменял стойки стабилизатора сам за полтора часа и радуюсь тишине. Правда на гребенка слева все равно есть небольшой стук, еле слышный. Грешу на шаровую или на брак стойки.
Whale
Сообщение fizik56 » Пт, 02 июн 2017, 12:04
Появился похожий звук. Завтра еду к ОД пусть смотрят где чего. А я Кодиак тем временем посмотрю))) 02.06.17
05.06.17 Замена по гарантии левая стойка стабилизатора.
Rapid MPI 1.6 90 Пржевальских
купить конструктор brick
fizik56
