forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Диоды для магнитолы
Диоды для магнитолы
Диоды для магнитолы
Сообщение jimmy_woodser » Вс, 03 сен 2017, 0:06
Всем привет! Надумал купить магнитолу от VW. Буду перепаивать диоды подсветки кнопок. Подскажите пожалуйста, какие диоды брать, чтобы гармонично смотрелось с остальными стоковыми подсветками и в салоне?
Добавлено спустя 12 часов 51 минуту 3 секунды:
Думаю, как вариант, можно снять диоды со штатного swing
Skoda Rapid 1.6 MPI 2014 Elegance
jimmy_woodser
Re: Диоды для магнитолы
Сообщение pronin05 » Пн, 04 сен 2017, 12:51
Подобрать сложно будет, лучше использовать от свинга
pronin05
Сообщение jimmy_woodser » Пн, 04 сен 2017, 20:59
Да, думаю так и поступлю. Есть уже перепаянные варианты у продавцов под шкоду, но там диоды ярче, чем в стоке
jimmy_woodser
Сообщение jimmy_woodser » Сб, 16 сен 2017, 12:44
Пошел по простому пути - заказал сразу с зелёной подсветкой кнопок.
В планах обновить прошивку, чтобы была поддержка андроид авто.
jimmy_woodser
Сообщение jimmy_woodser » Пт, 29 сен 2017, 22:58
Поделюсь информацией о результате. Куплена rcd 330+ 187b с зелёной подсветкой . Кнопки - крутили в тон, зелёные , выглядит хорошо. Установка за 10 минут: снять рамку, открутить 4 самореза, снять квадлок, антенны. Сборка в обратной последовательности. Антенну цеплять либо через переходник, либо подрезать коннектор и нацепить одну.
Затем прошивка с поддержкой андроид авто.
В результате хороший звук, четкий и быстрый экран, usb, sd, bluetooth, навигация через Гугл карты с индикацией пробок. Возможно подключить аналоговую камеру. Парктроники отображает хорошо. Handsfree работает на отлично.
jimmy_woodser
