forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Китайское головное устройство 2-DIN
Сообщение pasha_tet_48 » Вс, 03 июн 2018, 10:38
Ребят,знатоки,подскажите,пожалуйста,купил магнитоллу два дин,поставил вместо Swing,подключил,вроде всё работает,но при извлечении ключа зажигания не отключаетя и не включается также,только с кнопки,на Swing всё работало как от ключа так и от кнопки,в чём может быть проблема,машина 2014 года,магнитоллу брал тут https://ru.aliexpress.com/item/Android- ... lQaQ.Может у кого-то была такая проблема,поделитесь,пожалуйста!Кстати канбус работает,всё определяет.
pasha_tet_48
Re: Китайское головное устройство 2-DIN
Сообщение DeVan » Вт, 05 июн 2018, 18:07
Управление питанием штатной магнитолы идет через кан шину, и на колодке питание только постоянный +. Может этому устройству нужно зажигание?
Синяя fabia fl 1,2 чешка 2010 2 пакет(жены) - ушла
БЕЛАЯ fabia fl 1,2 чешка 2012 3 пакет-ушла
Красный rapid FL montecarlo 1.6 mt, 110лс 2017 Жены Синий rapid FL montecarlo 1.6 ае, 110лс 2018
DeVan
Сообщение Буратино » Ср, 02 янв 2019, 19:21
Приветствую всех.
Месяц назад стал счастливым обладателем Рапида 2016 года.
На машине установлено штатное головное устройство с маленьким экранчиком, у которого с каждой стороны по 3 больших кнопки. Парктроники -отсутствуют.
За месяц эксплуатации твердо пришел к выводу о необходимости видеть (или слышать) зад :). т.к. раньше ездил на кроссоверах, не могу привыкнуть, что автомобиль заканчивается дальше чем стекло.
Али экспресс предлагает большой выбор головных устройств для Рапида имею вопрос: кто менял самостоятельно или в техцентре головное устройство на что-нибудь китайское 8-9", что-бы с задней видеокамерой, навигацией, и пр.... что лучше выбрать? как работает? отзывы, выводы, чего посоветуете?
Буратино
Сообщение TrueZurg » Чт, 10 янв 2019, 0:41
rcd 330+ с зелеными кнопками
Skoda Rapid 1.4TSI + DSG / WR8 / PS2 / Black (26 неделя сборки 2014)
TrueZurg
Сообщение Горгон » Чт, 10 янв 2019, 8:04
Ага, только на Рапида 14 года. но не 16го. На него если ставить то франкенштейна -- морда от простой 330+ (под PQ25/35) чтоб по фейсу влезла, а тушка от 330+ для Гольфа 7 которая под mqb. Буратино, собирает такие человек в Москве, пошарься на барахолке Драйва 2
Renault Logan 2008 года поменял на Skoda Octavia A5 FL 1,6MPI АКПП 2012, Ambiente+WR2 Бежевый Cappuccino
Горгон
Вернуться в Škoda Rapid 2012 – н.в.
