forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Какой фильтр АКПП CWVA?
Сообщение Николай05 » Пн, 11 ноя 2019, 15:58
Оригинальная программа выдает 2 варианта фильтра АКПП: 09G325429D (c носиком) и 09G325429E (без носика). И написано, что предварительно осмотрите деталь визуально. Кто менял, какой фильтр стоял по факту? Речь именно про рапид и мотор CWVA. Про другие авто с такими моторами и коробками просьба не писать.
Rapid 1.6 АКПП СWVA 2015 г., Tiguan 1.4 МКПП CAXA 2015 г.
Николай05
Re: Какой фильтр АКПП CWVA?
Сообщение Glorias » Вт, 12 ноя 2019, 22:25
Меня тот же вопрос мучает!
Как я понимаю, у вас коробка:AQ160-6F 09G. У меня к ней по программе аж 2 варианта кода:09G325429E и 09G325429. Не E и D как у вас, а с Е или без. Вроде только в Е разница, но на фото там вообще разные фильтры :evil: . Возможно это магазины фото некорректное ставят.
По логике, если у большинства выходит 09G325429E (без носика) - то это он, но купить и попасть (а фильтр не 3 копейки стоит)! Вот и как купить его для замены и не лохануться? Остаётся только ехать к дилеру, но они тайны, их кормящие, не выдают, скажут приезжайте к нм на замену, мы всё предоставим. Недавно воздушный фильтр покупал оригинал. Посмотрел у дилеров он 500 р, а в магазинах 280, и масло 1л G 052 502 M2 у официалов 1100, в магазинах 800, думаю, что и с фильтром АКПП такая же разница.
Glorias
Сообщение Glorias » Пт, 15 ноя 2019, 22:32
В коробках новых Рапидов (с 2017 г.) появились конструктивные изменения, важные при покупки расходников к ним, а именно, для машин с Transmission: QDM АКПП AQ160-6F 09G с 2017 г. выпуска фильтры сетчатые масляные для АКПП теперь не 09G325429 и 09G325429A, а совершенно другие:
09G325429E (без носика) или 09G 325 429D (с носиком) - это важно, но опять же непонятно, зачем ВАГ выпускает два фильтра, чтобы запутать при самостоятельной покупки расходников? Правда, по отзывам специалистов, новые фильтры действительно лучше старых. Их срок жизни без замены может быть до 150000 км, но это будет уже смерть для коробки, поэтому замена на 60000, максимум - на 80-100 тыс.
Также изменился код АТФ. Масло (ATF) в АКПП 09G для машин до 2017 г. было с кодом: G055025A2, для машин после 2017 код поменялся на: G055540A2.
И как всегда сюрприз. Если брать оригинал, то цена старого сейчас от 1800 за 1 л, а нового 2800 за 1 л. Т.е., если для частичной замены надо брать литров 5, то выйдет тыс. на 5 дороже только за АТФ.
Почитав их описание можно придти к выводу, что масла взаимозаменяемые, почти все их параметры схожие, кроме кинетической вязкости. Новая жижа стала жиже (имеет меньшую кинетическую вязкость) меньше вязкость - меньше трение и сопротивление в угоду модной экономичности и экологичности. Но в описании новая АТФ называется бесцветной жидкостью, тогда как старая имеет красный оттенок - и это настораживает при смешивании.
Для удешевления можно пользоваться аналогами. Коробка то японческая, значит подходит TOYOTA T-IV Fluid или TOYOTA-WS т.е. жидкости с допусками T-WS или JWS 3324. И эти масла специалисты на сайтах разрешают смешивать с оригинальным. А вот по смешиванию G055025A2 с G055540A2 я начитался противоположных мнений.
Но я не механик и не мастер по трансмиссиям. Поэтому два вопроса по замене, точнее, по её подготовке (покупки расходников) остались, и я думаю не только у меня, а у большинства владельцев Рапидов с АКПП 09G 2017-2019 гг выпуска.
Если спецы по коробкам читают мой пост, ответе пожалуйста:
1. Заранее, при покупке расходников перед заменой, а не со снятым поддоном и вытекшем маслом, когда уже поздно пить боржоми, как определить, какой фильтр стоит на конкретной машине: 09G325429E (без носика)или 09G 325 429D (с носиком). А если определить это невозможно, и купил не тот, они взаимозаменяемые? Можно например , поставить 09G325429E, если оказалось, что снятый старый 09G 325 429D и наоборот?
2. Так можно ли смешивать ATF G055025A2 (старого образца красную) с G055540A2 (новую бесцветную)? Уж больно у последней цена кусается! Ведь замена частичная. Почему-то АТФ других производителей доливать в коробку с "оригинальной" разрешается, например Ликви Моли. У ATF G055025A2 и G055540A2 одинаковые допуски? И почему новая не красная а прозрачная? Или цвет - ошибка на сайте и она также красная?
Спасибо!
Glorias
Сообщение Николай05 » Чт, 21 ноя 2019, 15:00
В результате купил оба, неоригинальные. Оказался с буквой Е (без носика). Оставшийся сдам обратно в магазин. Китайские недорогие. Без носика около 800 рублей, но он шел без колечка. Колечко около 150 рублей. С носиком около 1050 рублей. Прокладка поддона 450 р. 4-х литровая канистра масла ZIC ATF MULTI LF около 1400 рублей. И работа 2000 в гаражном сервисе. Планирую сделать еще одну частичную замену без замены фильтра через пару тыс. км.
Для информации, машина 16 модельного года, выпущена осенью 15 года.
Николай05
Сообщение Glorias » Пт, 22 ноя 2019, 12:44
Всё китайское нормального качества? Масла 4 л хватило, т.е. всего слилось не более 4 л?
Glorias
Сообщение Николай05 » Сб, 23 ноя 2019, 22:56
Качество с виду, как у оригинала. 4л хватило, осталось около литра.
Николай05
Сообщение Glorias » Пн, 25 ноя 2019, 12:07
Есть разница в работе коробки "до" и "после"?
Glorias
Сообщение Николай05 » Пн, 25 ноя 2019, 12:24
Хуже точно не стало. Вроде даже пропали небольшие толчки. Но возможно, это эффект "плацебо". Сын тоже сказал, что стало лучше.
Николай05
Сообщение uno73 » Пт, 31 янв 2020, 22:43
как вспомню как на опеле менял , почти в 20 вкладывался что бы масло поменять. как вспоминаю , аж ночью просыпаюсь
uno73
Сообщение Николай05 » Чт, 05 мар 2020, 15:00
Сегодня повторно заменил масло, без снятия поддона. Ушло около 2 литров. Осталось еще на одну замену без фильтра. Слилось практически чистое масло.
Николай05
Сообщение Skoda_KH » Пн, 20 апр 2020, 7:30
Пробег 87000 тоже думаю при следующем ТО менять фильтр и масло в коробке. Масло смотрю S-OIL SEVEN ATF MULTI
А вот с двумя типами фильтров озадачили, буду выяснять.
Кстати по ТО официалы не предусматривают замену фильтра и масла. Но здравый смысл говорит другое )
Skoda_KH
Сообщение hardoza » Сб, 14 ноя 2020, 12:28
Менял жидкость в АКПП, расскажу как и что было:
Rapid 1.6 2017г, пробег 98000км, машину брал с организации, масло не меняли.
Для замены потребовалось - 11шт по 0.946л Idemitsu ATF TYPE-TLS-LV 30040096750 (Made in USA) - 600руб банка.
Болт поддона - VAG WHT000309 - 8шт.
Пробка - VAG WHT000310A - 1шт.
Фильтр АКПП БЕЗ носика - VAG 09G325429E,есть еще с носиком, но конструктивно кроме носика фильтра ничем не отличаются, можно купить с носиком и срезать его канцелярским ножом. Старые виды металлических фильтров не подходят для новых коробок с 2016 года.
Кольцо уплотнительное фильтра VAG WHT 007120 - шт.
Прокладка АКПП SWAG 30947381 - 1шт. Отличное качество, можно не переплачивать за оригинал, китай не берите.
Кольцо уплотнительное для пробки - 09D321181B -1шт.
Делал в Питере у Юрия SPB360 с промывкой и добавлением дополнительной присадки.
На круг вышло 18.000руб.
hardoza
Вернуться в Škoda Rapid 2012 – н.в.
