Вт, 09 ноя 2021, 14:51
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой - при движении автомобиля и при включенном стеклоочистителе (неважно, на каком режиме) происходит самопроизвольное понижение оборотов двигателя (не сильно, но ощутимо), машина соответственно замедляется, через 3-4 сек. обороты восстанавливаются. При этом педаль газа находится в неизменном положении. Такое продолжается все время работы дворников, чем выше скорость автомобиля, тем это заметнее. Троения, рывков при этом нет, ошибки не возникают (по крайней мере они отсутствуют при последующем чтении сканером). Единственный дополнительный симптом - перед этим "приступом" раздается звук реле (может и не реле), похожий на болтающуюся пружину, обороты падают, потом опять щелкает что то похожее на реле, и обороты восстанавливаются (это не реле стеклоочистителей, какое то другое). Лечится этот "приступ" сбрасыванием газа.
У кого то было подобное? Сам думаю на выключатель тормозов под педалью, но еще не проверял.
