forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с электроникой
Сообщение Vl@DiMiR » Пт, 28 окт 2022, 22:14
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Шкода 2014 г., CFNA, механика. Периодически сбоит электроника. Началось с ошибки подушки, затем антипробуксовочная система, а теперь появляются ошибки почти всех блоков. Гаснет панель, дергаются стрелки приборов, приборка издает три сигнала. Если заглушить машину, она не заводиться - двигатель схватывает и глохнет. Лечиться скидыванием клеммы и отключением разъемов ЭБУ двигателя. Сбои появляются неожиданно, иногда можно отъездить и весь день. Вася диагностит повреждение шины данных, я так понимаю CAN-шины. Помогите разобраться, есть шанс найти неисправность самому или добираться до сервиса. Последний снятый лог:
Четверг,27,Октябрь,2022,19:30:23:10463
vdApp -- Протокол диагностики, Windows 10 x64
Версия ПО: 22.10.0.0
Тип протокола: поиск неисправностей
VIN: XW8AD4NH9FK105166 Номерной знак:
Пробег: 147210km-91472mi Номер заказ-наряда:
Платформа: NH-SK25 (6N0)
Список: 01 03 04 08 09 10 15 17 19 25 44 56
VIN: XW8AD4NH9FK105166 Пробег: 147210км-91472миль
01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
08- Электроника отопителя и климата -- Статус: содержит неисправности 0010
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
10- Парковочный ассистент 2 -- Статус: содержит неисправности 0010
15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
25- Иммобилайзер -- Статус: содержит неисправности 0010
44- Усилитель рулевого управления -- Статус: содержит неисправности 0010
56- Головное устройство -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CFNA) Файл QML:
Номер детали ПО: 03C 906 014 BP АО: 03C 906 014 P
Компонент: CFNA-MM7GV-G H02 CFNA-MM7GV-G H02 69156915
Ревизия: --H02--- Заводской номер: 00000000000000
Кодировка: 00110014022400000000
Мастерская #: WSC 47587 001 1048576
VINID: A272115047982566C1005046185E2B444F
Неисправности не найдены
или поиск неисправностей не поддерживается блоком управления
или ошибка связи
Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Файл QML:
Номер детали ПО: 1S0 614 117 Q АО: 1S0 614 117 Q
Компонент: EBC 460 MABS H16 0022
Заводской номер: A00M37B
Кодировка: 43CC4C788AAD10F6C2FB32FB51AF0840580600
Мастерская #: WSC 01530 935 00200
Метка файла ASAM/ODX: EV_Brake1ABSEBC460TRW 001003
ODX: EV_Brake1ABSEBC460TRW_SK25.odx
1 неисправность:
0269 - Повреждена шина данных-привод
U0001 00 [008] - -
[CAN_DEVICE_0_BUS_OFF]
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 3
Счётчик возникновения ошибки: 2
Индекс забывания: 2
Пробег: 147215 km
Дата: 2022.10.26
Время: 16:56:57
Код ошибки: 00 01 0D
Адрес 08: Электроника отопителя и климата (J255) Файл QML: 6Q0-907-044.clb
Номер детали ПО: 5JA 907 044 АО: 5JA 907 044
Компонент: Climatronic H05 0106
Ревизия: A1001000 Заводской номер: 1403262A-0226
5 Найдены неисправности:
00003 - Блок управления
014 - имеется неисправность/ошибка - Непостоянно
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00101110
Приоритетность: 1
Индекс забывания: 1
Пробег: 147213 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.03.18
Время: 00:32:19
Стоп-кадр:
Напряжение: 13.92 V
01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00100100
Приоритетность: 6
Счётчик возникновения ошибки: 14
Индекс забывания: 2
Пробег: 147215 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.03.18
Время: 16:56:45
Стоп-кадр:
Напряжение: 14.28 V
01314 - Блок управления двигателя
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Счётчик возникновения ошибки: 11
Индекс забывания: 2
Пробег: 147215 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.03.18
Время: 16:56:56
Стоп-кадр:
Напряжение: 14.28 V
01316 - Блок управления тормозов
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Счётчик возникновения ошибки: 10
Индекс забывания: 2
Пробег: 147215 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.03.18
Время: 16:57:02
Стоп-кадр:
Напряжение: 14.16 V
01321 - Блок управления подушек безопасности-J234
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Счётчик возникновения ошибки: 8
Индекс забывания: 2
Пробег: 147215 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.03.18
Время: 16:57:12
Стоп-кадр:
Напряжение: 14.28 V
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Файл QML:. 6R0-937-08x-09.clb
Номер детали ПО: 6R0 937 087 R АО: 6R0 937 087
Компонент: BCM PQ25 H+4 H34 0424
Ревизия: BF034001 Заводской номер: 0681 157140055
Кодировка: 62980B0000010000000000306C0B0CD00EC0400F608E0000020000004000
Неисправности не найдены.
Адрес 10: Парковочный ассистент 2 (J446) Файл QML:| 5JA-919-475.clb
Номер детали ПО: 5JA 919 475 A АО: 5J0 919 475 A
Компонент: PARKHILFE 3K H11 0005
Ревизия: -------- Заводской номер: 32901414400158
Кодировка: 100001
Метка файла ASAM/ODX: EV_EPHVA14SK25X0000 001002
ODX: EV_EPHVA14SK25X0000.odx
12583168 - Повреждена шина данных-привод
U0001 00 [008] - -
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Счётчик возникновения ошибки: 48
Индекс забывания: 2
Пробег: 147215 km
Дата: 2022.10.26
Время: 16:56:57
12583424 - Шина данных Привод
U0002 00 [008] - нет связи
[Daten-Bus Antrieb - kein Signal/keine Kommunikation]
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Счётчик возникновения ошибки: 5
Индекс забывания: 1
Пробег: 147215 km
Дата: 2022.10.26
Время: 16:57:01
12666403 - Шина данных
U1121 00 [008] - нет сообщения
[Diagnose-Interface fьr Datenbus-J533 - mBSG_Last - kein Signal/keine Kommunikation]
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Индекс забывания: 1
Пробег: 147215 km
Дата: 2022.10.26
Время: 16:56:57
12670224 - Шина данных
[Steuergerдt fьr Schalttafeleinsatz-J285 - mKombi_2 - kein Signal/keine Kommunikation]
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Индекс забывания: 1
Пробег: 147215 km
Дата: 2022.10.26
Время: 16:57:01
12666400 - Шина данных
[Diagnose-Interface fьr Datenbus-J533 - mGate_Komf_1 - kein Signal/keine Kommunikation]
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Индекс забывания: 1
Пробег: 147215 km
Дата: 2022.10.26
Время: 16:56:57
Адрес 15: Подушки безопасности (J234) Файл QML:| 5Q0-959-655.clb
Номер детали ПО: 34D 959 655 A АО: 34D 959 655 A
Компонент: AirbagVW20 005 0366
Заводской номер: 003K6R00HKV
Кодировка: 88C0C0000000000040000000000000000065
Метка файла ASAM/ODX: EV_AirbaVW20SMEVW253 001110
ODX: EV_AirbaVW20SMEVW253.odx
Датчик удара боковой подушки безопасности водителя:
Подсистема 1 - Номер детали ПО: ----------- АО: 480 410 306 14
Компонент: SideSensor_Df 003 0148
Заводской номер: 349001A01BFB95221F4H
Кодировка: 2D2D2D
Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира:
Подсистема 2 - Номер детали ПО: ----------- АО: 480 410 306 14
Компонент: SideSensor_Pf 003 0148
Заводской номер: 350001A01BF39EB50C1F
Кодировка: 2D2D2D
1 неисправность:
U0001 00 [136] - -
[High Speed CAN Communication Bus defect]
Индикатор неисправности ВКЛ - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 56
Пробег: 147215 km
Дата: 2022.10.26
Время: 16:56:29
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Файл QML:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Номер детали ПО: 5JA 920 810 B АО: 5JA 920 810 B
Компонент: KOMBI H04 0709
Кодировка: 110A00
Метка файла ASAM/ODX: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04723
ODX: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_SK25.odx
2 Найдены неисправности:
12605184 - Шина данных
U1200 00 [008] - неисправность
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Счётчик возникновения ошибки: 15
Индекс забывания: 2
Пробег: 147215 km
Дата: 2022.10.26
Время: 16:56:57
13637121 - Блок управления тормозной системы
U1016 00 [008] - недостоверный сигнал
[Steuergerдt fьr Bremse: unplausibles Signal Wegstrecke/Geschwindigkeit]
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 147215 km
Дата: 2022.10.26
Время: 16:57:13
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Файл QML:. 6N0-909-901-6R.clb
Номер детали ПО: 6N0 909 901 АО: 6R0 937 087
Компонент: GW-K-CAN TP20 H34 0424
Ревизия: BF034001
Кодировка: 332200
1 неисправность:
01312 - Шина данных-привод
Стоп-кадр:
Приоритетность: 1
Счётчик возникновения ошибки: 37
Индекс забывания: 1
Пробег: 147215 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.03.18
Время: 16:57:02
Адрес 25: Иммобилайзер (J334) Файл QML:| 5K0-920-xxx-25.clb
Номер детали ПО: 5K0 953 234 АО: 5K0 953 234
Компонент: IMMO H04 0709
Заводской номер:
Кодировка: 000000
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
Метка файла ASAM/ODX: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710
ODX: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.odx
1 неисправность:
13762560 - Шина данных
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Индекс забывания: 2
Пробег: 147215 km
Дата: 2022.10.26
Время: 16:56:57
Адрес 44: Усилитель рулевого управления (J792) Файл QML:| 6Rx-909-144-V2.clb
Номер детали ПО: 6R1 909 144 R АО: 6R1 909 144 E
Компонент: EPS_TRW_ALow 312 3111
Заводской номер: CE6F1064
Кодировка: 0003
Метка файла ASAM/ODX: EV_SteerAssisUDSTRW 011021
ODX: EV_SteerAssisUDSTRW_011.odx
4 Найдены неисправности:
1052928 - Шина данных
[DEM_CAN_BUS_ERROR_FAULT]
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Индекс забывания: 3
Пробег: 147214 km
Дата: 2022.10.26
Время: 16:56:02
Частота вращения двигателя: 1696 /min
Скорость автомобиля: 31.22 km/h
Состояние системы: Режим езды
Состояние клеммы 15: Клемма 15 вкл.
Напряжение клеммы 30: 14.50 V
Потребление тока усилителем рулевого управления: 0.55 A
Максимальное значение: 10.30 A
Температура выходных каскадов: 9 °C
Усилитель рулевого управления: мощность двигателя: 100.00 %
Угол поворота ротора двигателя: 125 °
Число оборотов электродвигателя: 0 /min
Усилитель рулевого управления: номинальный момент двигателя: 0.01 Nm
Момент поворота рулевого колеса: -0.19 Nm
Состояние: в норме
1054464 - Шина данных
[DEM_ES_ABSENT_FAULT]
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Индекс забывания: 1
Пробег: 147215 km
Дата: 2022.10.26
Время: 16:56:44
Частота вращения двигателя: 1500 /min
Скорость автомобиля: 20.19 km/h
Напряжение клеммы 30: 14.39 V
Потребление тока усилителем рулевого управления: 0.52 A
Температура выходных каскадов: 11 °C
Угол поворота ротора двигателя: 71 °
Момент поворота рулевого колеса: -0.79 Nm
Состояние: в норме
1058048 - Шина данных
[DEM_WHEEL_SPD_ABSENT_FAULT]
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Индекс забывания: 1
Пробег: 147214 km
Дата: 2022.10.26
Время: 16:56:10
Частота вращения двигателя: 1710 /min
Скорость автомобиля: 33.25 km/h
Напряжение клеммы 30: 14.45 V
Потребление тока усилителем рулевого управления: 0.53 A
Температура выходных каскадов: 10 °C
Угол поворота ротора двигателя: 185 °
Усилитель рулевого управления: номинальный момент двигателя: 0.00 Nm
Момент поворота рулевого колеса: 0.26 Nm
Состояние: в норме
1054720 - Шина данных
[DEM_VEH_SPD_ABSENT_FAULT]
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Индекс забывания: 1
Пробег: 147214 km
Дата: 2022.10.26
Время: 16:56:10
Скорость автомобиля: 32.97 km/h
Потребление тока усилителем рулевого управления: 0.51 A
Угол поворота ротора двигателя: 181 °
Число оборотов электродвигателя: -66 /min
Усилитель рулевого управления: номинальный момент двигателя: 0.06 Nm
Момент поворота рулевого колеса: 0.58 Nm
Состояние: в норме
Адрес 56: Головное устройство (J503) Файл QML:. 5M0-035-1xx-56.clb
Номер детали ПО: 5J0 035 161 E АО: 5J0 035 161 E
Компонент: Radio-SWING 004 0001
Ревизия: -----04S Заводской номер: SKZ4Z2P1255815
Кодировка: 080002000007
3 Найдены неисправности:
01044 - Неправильно кодирован блок управления
000 - tbd
Стоп-кадр:
Биты состояния: 01100000
Приоритетность: 5
Счётчик возникновения ошибки: 7
Индекс забывания: 217
Пробег: 147213 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.03.18
Время: 13:36:06
Стоп-кадр:
Бин.биты: 001
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Индекс забывания: 2
Пробег: 147215 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.03.18
Время: 16:56:58
01327 - Блок управления парковочного ассистента-J446
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Счётчик возникновения ошибки: 16
Индекс забывания: 2
Пробег: 147215 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.03.18
Время: 16:57:02
Конец---------------------(Затраченное время: 02:34)-----------------------
Vl@DiMiR
