forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Омыватель фар (фароомыватель)
Re: Омыватель фар
Сообщение exentowolf » Ср, 22 янв 2014, 22:22
Да, в адаптациях 9 го блока на новых шкодах можно делать все что захочешь, только вот перевести с немецкого параметры и вперед, даже угол очистки лобаря для дворников, их сервисное положение.. всякую modered можно менять, главное чтоб не глюконул блок и не сгорел)))
exentowolf
Re: Омыватель фар
Сообщение Пастух » Пт, 24 янв 2014, 11:47
namelezz писал(а):2) счётчик срабатывания уменьшил до 1 (по умолчанию 9)
[/quote]
а можно поконкретнее где вот этот параметр изменить?
Пастух
Re: Омыватель фар
Сообщение namelezz » Пт, 24 янв 2014, 17:24
Вот отсюда почитай, и сообщения ниже тоже.
http://www.octavia-club.ru/f/komp-diagn ... post488579
Но аккуратнее. У меня после этого пошли ошибки по блоку электрики. Поэтому погоди, не делай пока мне дилер не скажет в чём проблема. Может из-за того, что я адаптации менял.
A7 1.8 DSG
namelezz
Re: Омыватель фар
Сообщение hazz » Сб, 25 янв 2014, 12:13
У меня такой вопрос: как работают омыватели фар днем - если в авто режиме(и ближний не горит), и если поставить принудительно ближний свет.
ps нашел ответ работает от -12 до +39
hazz
Re: Омыватель фар
Сообщение aniskevichsn » Ср, 05 фев 2014, 13:01
Дилер вынес свой вердикт?
aniskevichsn
Re: Омыватель фар
Сообщение namelezz » Ср, 05 фев 2014, 17:45
Дилер сказал, что у меня просто жидкость замерзала в бочке и моторчик не мог сработать, поэтому и ошибка (ошибка была по моторчику омывателя лобовухи).
Но я-то знаю, что жидкость точно не замерзала. У меня в багажнике канистра плескалась в -15 спокойно.
Пока вопрос висит. Но судя по всему это никак не связано с адаптациями.
A7 1.8 DSG
namelezz
Re: Омыватель фар
Сообщение Sergio_on » Ср, 05 фев 2014, 18:56
Мы говорим об омывателе фар или лобовухи? тогда неплохо бы тему создать.. Пойми, здесь 2 вещи: 1. В бачке могла остаться вода, например с осени, которую заливал дилер или владелец А7, 2. Когда незамерзайку берешь в норм. магазинах и не у д.Вани смотри до каких температур не замерзает, желательно с запасом. Вот, я брал в ашане до -35С или -40, не помню: никаких ошибок :D
Шкода Октавия А7 1,2 TSI, 5МКП, Elegance, чешка, серебро, 6пакет - фары Corner, подогрев задних сидений, задний парктроник.
Sergio_on
Re: Омыватель фар
Сообщение Антоха-44 » Вт, 18 фев 2014, 22:16
У меня вопрос про омыватель фар. заметил, что после работы омывателя правая заглушка до конца не убирается в бампер. остается 2-3 мм. пальцем свободно задвигается вровень с бампером. в принципе на работоспособность, скорость и безопасность не влияет. но то что работае не так как надо, покоя не дает. было ли у кого такое? как лечится?
А7 элеганс 2.0 TDI DSG 6
была синяя hyundai i30
была октавия тур 1.6
Антоха-44
Re: Омыватель фар
Сообщение dimon A4 » Вт, 18 фев 2014, 23:11
Антоха-44 писал(а):У меня вопрос про омыватель фар. заметил, что после работы омывателя правая заглушка до конца не убирается в бампер. остается 2-3 мм. пальцем свободно задвигается вровень с бампером. в принципе на работоспособность, скорость и безопасность не влияет. но то что работае не так как надо, покоя не дает. было ли у кого такое? как лечится?
Как лечится... Может быть перекос, грязь, лёд - всё что угодно. Так и лечится по ситуации. Там же не электропривод. Форсунка выдвигается под давлением воды, а задвигается пружиной. Всё предельно просто. Поэтому надо разбираться конкретно с этим случаем, что мешает заехать до конца.
Октавия А7 Комби 1.8ТСИ 4х4 2014 г.
dimon A4
Re: Омыватель фар
Сообщение Антоха-44 » Ср, 19 фев 2014, 9:14
Это точно не из-за грязи и льда. заметил это еще при приемке авто, только затупил и не задал вопрос. теперь видимо до первого ТО ждать, и там пытать сервисменов.
Антоха-44
