forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с двигателем 1.4 TSI
Re: проблемы с двигателем 1.4 TSI
Сообщение BzZzik » Пт, 25 апр 2014, 13:01
ну ну... а хоть знаете почему? Потому что так написано в инструкции к автомобилю. А почему в этой самой инструкции так написано знаете? Потому что это перевод немецкой инструкции, которую писали "зеленые" фрицы.
Была Фелиция 1.6 1997 (расход 10л/100км, макс. скорость 165 км/ч,)
Октавия А5 1.6 102 лс 2012
BzZzik
Сообщение kostas1977 » Пт, 06 июн 2014, 20:12
Извиняюсь за долгий ответ)) давно не заходил значит или продал или все в поряде ))) у меня второй вариант))) откатал 20000км все в норме иногда проскок бывает , один три или два раза , но реже чем раньше. ..дилер говорит что когда вскрывали двигло у целиндров было зеркало как будто вообще не заводили ни разу было предложение что после обкатки должно все пройти , ну и как я говорил вроде-бы все меньше замечаю проскоки. По дсг вообще никаких проблем все ок. пуляет класс))))
kostas1977
Сообщение Астра » Вт, 10 июн 2014, 10:22
Коллеги, у кого-нибудь есть расход масла на CHPA?
Читать тут: viewtopic.php?f=107&t=116930&start=225#p2023549
Octavia A5 CDAB 1.8TSI 7DSG Масложор побеждён - Продан (пробег на апрель 2020 - 272000 км - все в порядке!)
Rapid CZCA 1,4TSI 7DSG (пробег на апрель - 130000 км) - огонь рапидос, но продан!
Octavia CZDA 1,4TSI 7DSG пробег на апрель 2020 - 35000 - огонь котавия!
Астра
Сообщение kostas1977 » Вс, 15 июн 2014, 0:13
Не знаю какие у меня буквы но головку блока мне заменили из-за наличия масла в целиндрах.
kostas1977
Сообщение ASV » Вс, 15 июн 2014, 18:51
BzZzik писал(а): Потому что так написано в инструкции к автомобилю. А почему в этой самой инструкции так написано знаете? Потому что это перевод немецкой инструкции, которую писали "зеленые" фрицы.
Вижу что есть настоящие русские мужики , которые признают только инструкции для Волги Газ 21 или газ М1 .....проверенный временем и войной документ , написанный красными совковыми инженЕрами.....
ASV
двигатель 1.4 TSI троит на холостых
Сообщение Отец Дементий » Сб, 05 июл 2014, 1:45
Друзья, всем привет.
Машине 5 мес, пробег около 5т.км. Столкнулся с той же проблемой. Троит (а временами похоже даже двоит) двигатель.
Народ, отзовитесь пожалуйста. Это проблема общая для данного двигателя или эта ветка форума для уникальных людей? :friends:
Отец Дементий
Сообщение Alexs1 » Пн, 07 июл 2014, 16:19
У меня подтраивает секунд 5-10 на холодную, пока обороты опускаются. Пробег 700км
1.4tsi мкпп
Alexs1
Сообщение САМ » Пн, 07 июл 2014, 16:24
У меня пробег 50 т км тоже троит на холодную причём не всегда,никто не обратил внимание на расход топлива в этот момент после пуска и 10-30- секунд? После прогрева работает как часы.Расход мгновенный после прогрева 0.5-0.6 л в час, с климатом 0.9л час.
Шкода Октавия А5 FL 1.4 TSI +DSG 7 капучино 6 пакет 2011 г
Шкода Октавия А7 1.6 МКП 5 серебро WR1 2016г
САМ
Сообщение Kostet » Пн, 07 июл 2014, 19:09
подтраивает,когда идет прогрев катализатора несколько секунд,при этом мгновенный расход колеблется 3-3.5 л.ч.
ничего криминального в этом нет,алгоритм устанавливают мозги двигателя в них имеется датчик влажности.
гольф 7
Kostet
Сообщение Novый » Вт, 08 июл 2014, 6:27
Kostet писал(а):алгоритм устанавливают мозги двигателя в них имеется датчик влажности.
:cry:
Prooflink в студию :)
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Elvisnet » Пт, 18 июл 2014, 11:11
Вопрос, есть ли у кого такая штука?... Стоишь на нейтрали и ощущаешь периодически легкие толчки, примерно такие, как, если бы вот-вот заглох, но редкие 1-2 и менее интенсивные. Появилось на пробеге около 4 тыс. С прогретой/непрогретой никак не связано. Чаще бывает сразу после остановки на светофоре например. Постоишь - угасают.
1,4 механика.
Elvisnet
Сообщение Ooze » Вс, 10 авг 2014, 21:26
Elvisnet, у меня похожее бывает. Думал, может связано с компрессором климата. Выключил и понял - не связано. Полагаю, это как раз и есть подтраивание (пропуск зажигания на одном из цилиндров, работают 3) и двигатель подергивается.
Сказано - сделано! ...потом подумано...
Oktavia A7 1.4
Ooze
Сообщение Астра » Ср, 13 авг 2014, 6:22
Такое есть на всех, не мешайте технике работать ) Она итак, переваривая наш бензин, мечтает о родине)
Астра
Сообщение Алексей495 » Вс, 17 авг 2014, 9:42
У меня 1,4 тси.
Легкий расколбас после заводки на холодную. Проходит в течении 1 минуты. Если противно, можно заглушить и тут же снова завести, работает ровно. Когда пробовал ездить на 95 евро 5, то иногда на холостых наблюдал что то вроде троения. На 98 евро 5 все отлично, и расход бенза на 1,5-2 литра меньше, что и по деньгам, и для ресурса и динамики авто, сплошная польза. Заметил, что на 95 евро 5 едет лучше, чем на 98 евро 4. В итоге, императивным методом, пришел к выводу, что нужно применять бенз строго евро 5, лучше всего 98.
Так как мотор везет на моменте, а не оборотах, то иногда даю мотору просраться, дабы прочистить катализатор и свечи.
Октавия А7 лифтбег 1,2 TSI ДСГ, 2014 г.в.
Октавия А7 лифтбег 1,4 TSI МКПП, 2014 г.в.
Алексей495
Сообщение Астра » Пн, 18 авг 2014, 4:31
Алексей495 писал(а):У меня 1,4 тси.
Обновите прошивку на ДВС, вышла новая. Ровнее будет ехать (более плавное наращивание крутящего момента, а не скачком).
На холодную расколбас - это так и надо, не нужно глушить машину, вы сбиваете её режим прогрева катализатора. Удачи!
Астра
