forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы c двигателем 1.8 TSI
Re: Проблемы с двигателем 1,8 TSI
Сообщение Астра » Ср, 16 мар 2016, 18:46
HARD писал(а):Есть те у кого 1.8T EA888 Gen3 прошел более 100 тыс. км., как вообще мотор?
Есть знакомая, только ауди, мотор такойже. пробег под 120, заменили распредвал с фазовращателем (развалился), а так все гут...
Астра
Проблема переобогащение смеси 1.8
Сообщение romka577 » Чт, 31 мар 2016, 13:42
Всем привет! Octavia A7 2013г.в 1.8 CJSB 4x4 пробег 54000км, выскочил чек:
15262 - Лямбда-зонд 1; ряд 1 P2196 00 [039] - сигнал переобогащения смеси
Если его скидываю мотор начинает дергаться и захлебываться как будто троит, бывает даже глохнет все это на холостом ходу если даю газу все норм, а как только он появляется мотор норм работает.
После этого еще раз считал ошибки появилось еще две:
15029 - Ряд 1; система определения параметров топливо воздушной смеси P0172 00 [039] - переобогащение смеси
15031 - Ряд 1; система определения параметров топливо воздушной смеси P2188 00 [101] - переобогащение смеси в сис. оборотов холостого хода
Они появились после того как скинул ошибку и мотор начал дергаться и захлебываться.
Ездил к одним в сервис сказали это типо форсунки льют нужно промыть, промыли результат 0.
Свечи поменял, не знаю на что грешить, может кто сталкивался с подобной проблемой? Может какая то катушка мозги делает? Но странно что при весящей ошибке по лямбде все работает... :o
romka577
Сообщение romka577 » Чт, 31 мар 2016, 20:25
Кто то может дать с своей акташи лямбду 1 для теста, а то чет покупать за 13000р ее не охото? :oops:
romka577
Re: Проблема переобогащение смеси 1.8
Сообщение romka577 » Пн, 04 апр 2016, 20:18
romka577 писал(а):Всем привет! Octavia A7 2013г.в 1.8 CJSB 4x4 пробег 54000км, выскочил чек:
Проблема решена, заменил первый лямбда зонд.
romka577
Сообщение Zlodey989 » Вт, 12 апр 2016, 1:55
На этих двигателях форсунки не моются. Плохие мастера и развод на деньги
А7 1.8Т Revo st.2+
Zlodey989
Сообщение Mick to » Сб, 16 апр 2016, 20:23
У меня к двигателю,1.8 TSI, всего лишь одна претензия - уж больно он рычащий! AGU намного мягче работает, его практически не слышно. Езжу в ручном режиме, что бы мотор не раскручивать более 2000 об/мин. При 2000 об/мин, по городу, на 6 передаче можно практически сотню ехать. В автоматическом режиме - это просто ужас. Рёв несусветный. Боязнь рёва осталась ещё после Авенсиса с вариатором. Но это всего лишь моё мнение! Я не знаю как эта болезнь называется, любой шум из моторного отсека меня пугает! Если я не слышу мотор, значит всё окей!
Октавия А4 1.8Т AGU Комби Элеганс 2003г.в. ( продан 26.04.16 любимый авто)
Октавия А4 1.8Т AGU Элеганс 2004г.в.
Октавия А7 1.8Т Комби 4х4 Элеганс 2015г.в.
Mick to
Сообщение Koshchey » Сб, 16 апр 2016, 22:44
Mick to писал(а):У меня к двигателю,1.8 TSI, всего лишь одна претензия - уж больно он рычащий! AGU намного мягче работает, его практически не слышно. Езжу в ручном режиме, что бы мотор не раскручивать более 2000 об/мин. При 2000 об/мин, по городу, на 6 передаче можно практически сотню ехать. В автоматическом режиме - это просто ужас. Рёв несусветный. Боязнь рёва осталась ещё после Авенсиса с вариатором. Но это всего лишь моё мнение! Я не знаю как эта болезнь называется, любой шум из моторного отсека меня пугает! Если я не слышу мотор, значит всё окей!
и AUM и TSI рычат почти одинаково. Особенно ближе к красной зоне тахометра :crazy:
:lol:
А вообще, "рев несусветный" это не про шкоду. Движок (и aum и tsi) вполне нормально звучат на любых оборотах.
2008-2013 Октавия А4 Тур Комби WTS 1,8Т
2013 - 2020 Октавия Скаут А5ФЛ 1,8ТSI
2020 - нв Тигуан Спортлайн 2.0TSI 220лс
Koshchey
Сообщение Mick to » Сб, 16 апр 2016, 23:00
Я бы от инфаркта бы умер, если до красного сектора раскрутил мотор. На А4 более 200 км/час ездил. Шум дороги, ветер сильно слышно. Мотор практически нет, но до красного сектора дело не доходило. А7 при выходе из поворота если пониженную включит, у меня волосы дыбом на голове встают от рёва.
Mick to
Сообщение Pavlinus » Сб, 16 апр 2016, 23:08
Mick to писал(а):Я бы от инфаркта бы умер, если до красного сектора раскрутил мотор. На А4 более 200 км/час ездил. Шум дороги, ветер сильно слышно. Мотор практически нет, но до красного сектора дело не доходило. А7 при выходе из поворота если пониженную включит, у меня волосы дыбом на голове встают от рёва.
Из Ваших постов, складывается ощущение, что у Вас неродной выхлоп или машина просто неисправна=) Слышу что угодно: асфальт, ветер, другие машины, но не шум собственного мотора...
Pavlinus
Сообщение Koshchey » Сб, 16 апр 2016, 23:10
Ну не знаю. На скорости больше 170 кмч ни разу не обращал внимания на шум дороги и свист ветра. Не до этого как то было :ROFL: . Все больше за дорожной обстановкой следишь а не шумы дороги и двигателя слушаешь
Koshchey
Сообщение Mick to » Сб, 16 апр 2016, 23:37
Дело в том что на малой скорости рёв мотора на больших оборотах слышно лучше. Просто сидеть и давить на газ до отсечки на стоящем авто и другое дело, если на скорости 200. Посторонние шумы маскируют рёв мотора. DSG это всё же не ручка, где сам регулируешь передаточное число. Поэтому при разгоне пользуюсь ручным режимом, чтобы мотор не ревел. Хоть как-то комфорт в салоне обеспечиваю.
Mick to
Сообщение R2d2 » Вс, 17 апр 2016, 23:05
- интересно, а чего вы так боитесь? Вполне спокойно мотор крутится, отсечка срабатывает мягко....
Octavia A7 liftback, белая, 2015, 1.8 DSG, Elegance + WRE + еще чуть-чуть + шаманство то Петра :-)
R2d2
Сообщение Dim@s » Пн, 18 апр 2016, 8:50
Как раз таки на туре после 4000 т/об очень шумел мотор и я всегда на это обращал внимание и очень хотелось врубить 6 передачу, а на А7 мотор меньше слышно благодаря 6 передачи. Кстати верно подметили что звучат они почти одинаково, только у А7 присутствует дизельное урчание в некоторых диапазонах и мне это даже больше нравится.
Октавия А7 1.8 TSI МКПП
Octavia Tour + silver- WTS + AUM улитошный 1.3 бара- Хороша была чертовка!
Dim@s
Сообщение Mick to » Вт, 19 апр 2016, 23:11
Я езжу на А4 и А7 практически каждый день. В А7 до 2000 об/мин мотор не слышно. На трёх он уже просто ревёт. А на 5000 - мама дорогая!
На А4 при 3000 об/мин, только мягкий призвук. На 5000 - хорошо слышно, но звук опять мягкий. На А7 звук трескучий и рычащий, когда DSG на пониженную уходит -обороты прыгают до 5000! Это караул! На А4 я с порванным гофром на глушаке ездил. В салоне только при повышении оборотов шипение появлялось.
Если человеку нравиться слушать переливы моторных звуков, то для него это не рёв а музыка. Одна из причин почему я люблю турбо моторы, так это что их не надо крутить. Машина и так быстро едет, но А7 всё таки, по моему мнению неоправданно сильно рычит.
Mick to
Сообщение Drakula » Пт, 22 апр 2016, 10:32
Mick to писал(а):Я езжу на А4 и А7 практически каждый день. В А7 до 2000 об/мин мотор не слышно. На трёх он уже просто ревёт. А на 5000 - мама дорогая!
А вы, часом, с Васей не лазили под капот? У меня все тихо-спокойно, по шуму нареканий нет, дсг понимает стиль вождения и обороты так резко не сбрасывает. Может, дело в том, что любите побыстрее, как автор коммента про 170? Ну тогда ясно, что дсг и ведет себя по другому, спортивнее.
Drakula
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 1
