InterPaul писал(а):проще поставить заводской комплект который и отображается и пищит и делает все как надо.
Так заводской и поставил - он только пищит!
Возможно поможет перекодирование. Т.к. уже есть опыт включения отображения парктроника, хотя с завода этого небыло!vorleha писал(а):InterPaul писал(а):проще поставить заводской комплект который и отображается и пищит и делает все как надо.
denix80 писал(а):Возможно поможет перекодирование. Т.к. уже есть опыт включения отображения парктроника, хотя с завода этого небыло!vorleha писал(а):InterPaul писал(а):проще поставить заводской комплект который и отображается и пищит и делает все как надо.
JONO писал(а):что-то тишина у вас тут. по штатным парктроникам, что вообще инфы нет?
я тут заморочился недавно, нашел на одном сайте вражеском комплект парктроников перед+зад
но все дело в том, что маркировка блока управления(БУ) 56D 919 475 A, а на сайте exist.ru БУ на октавию А7 маркируется 1Z0 919 475 E!
походу БУ 56D 919 475 A на октавии по А5, а с номером 1Z0 919 475 E на октавии с А7. может я ошибаюсь, может есть у кого-нибудь инфо.
и собственно вопрос: можно ли установить БУ 56D 919 475 A на октавию А7(взаимозаменяемы ли они), вызовет ли это какие-то проблемы и будут ли сложности с прошивкой?
__Андрей__ писал(а):JONO писал(а):что-то тишина у вас тут. по штатным парктроникам, что вообще инфы нет?
Ссылку на товар на сайте можете скинуть?
Gellham писал(а):в а7 блок 5e0. Висит совсем на другой шине, стоит совсем других денег. Кстати, то что по ссылке - тоже будет с ошибками работать, это на а5фл комплект.
На а7 он работать будет, но только писк и ничего более
Gellham писал(а):Да перепутал 5q0 конечно. Уверенность есть, причем 100%. Так же как и любой китайский продукт за 100 долларов.
Меняйте не меняйте - нормально, ПО ЗАВОДСКОМУ, этот комплект не заработает никогда.
Есть хорошая поговорка: "Скупой платит дважды, тупой трижды, а дурак -всегда".
Комплект ОРИГИНАЛЬНОГО парктроника зад с завода стоит почти 300 евро, полный - около 500. Ищите на профильных чешских сайтах. На них будет и отображение и выворот руля и прочие прелести.
