forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы и вопросы по работе штатного ксенона
Re: Проблемы и вопросы по работе штатного ксенона
Сообщение Novый » Вт, 18 мар 2014, 11:13
крокодил писал(а):Умный человек посоветовал на видео заснять по утру процесс включения и штурмовать диллера. Они говорят, что пока ошибка не выскочит они не имеют права заменить деталь.
На самом деле - они лукавят (как минимум). Видео/фотоматериалы предоставленные владельцем авто принимаются на рассмотрение для признания неполадки гарантийным случаем. Если ниженер по гарантии не "желает" разбираться с проблемой - Вы имеете право обратится напрямую в ФГР приложив им сканы заказ-нарядов и Ваши фото-видео материалы подтверждающие неисправность.
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Rama » Вт, 18 мар 2014, 13:36
Novый писал(а):
Rama писал(а):это не нормально 100% ... у меня были машины и с заводским ксеноном и с колхозным установленным собственноручно.... абсолютно никакой тряски быть не должно!!!
С адаптивным были ?
именно с адаптивными не было....да это и не имеет значения... когда трясется свет ездить же абсолютно не возможно...раздражает так что ппц просто...мало того.. человек во время движения начинает обращать внимание на эту тряску и как следствие отвлекает внимание от самой дороги, что само по себе может привести к аварийному случаю... однозначно долбить дилера на предмет ремонта замены..чего угодно но свет должен светить ровно и не трястись.
Шкода Октавия FL 1.8TSI на палке. Элеганс. Серый антрацит. Продана :(
Форд Мондео ST220 ... зачётно едит :), продан.
Шкода Октавия Tour 1.8Т, AUM, 2009 год. Едет))), продана. Шкода Суперб 1.8Т 2006 Комфортно едет))), продан.
Rama
Сообщение ONLY » Ср, 21 май 2014, 22:36
Shurick писал(а):В чем вопрос - в глюках или в качестве света?
Глюки у меня наблюдаются при температуре ниже нуля, свет хороший, приятный.
Фары новые, пока не отпескоструены по нашим дорогам, светят очень достойно.
По глюкам поеду к дилеру, отпишусь. Но проблема явно не в лампе и не в блоке розжига, а в некоем программном обеспечении или проводке.
Если описать работу правой фары, то выглядит это так: вспышка-вспышка-вспышка-погасли. Через 10 минут пытаемся включить: вспышка-вспышка-включились и работаем без сбоев...
такая же фигня с правой фарой, вспышка, вспышка и горит только левая, и ошибка на приборке, заглушишь, заведешь, включишь свет , бывает с третьего-четвертого раза загорается, а то неделю без проблем, короче иногда не предсказуемо не загорается правая фара
Octavia RS 2008-2014 продана
Octavia A7 1.8 TSI DSG
SYM MAXSYM 400i (only black)
ONLY
Сообщение Hydralisk » Чт, 22 май 2014, 13:23
в холодную погоду такая была проблема с правой фарой. Загорается -тухнет- загорается- тухнет - ошибка - перезапуск - норма.
у дилера не спрашивал. Поеду на выходных. Со всеми накопившимися.
1.8 TSI DSG Eleganse +++ Серый Антрацит - была, теперь радует нового владельца.
1.8 TSI DSG 7 A7 Eleganse +++++++ Коричневый Topaz - теперь радует меня
Hydralisk
Сообщение faber7 » Чт, 22 май 2014, 16:58
Судя по тому, что здесь вас отписалось не много, проблема не такая уж и частая?
OPEL Astra 5D 2008 года 1.8 на ручке
Жду продаж Octavia Scout NEW
faber7
Сообщение Shurick » Пт, 23 май 2014, 15:10
faber7 писал(а):Судя по тому, что здесь вас отписалось не много, проблема не такая уж и частая?
Проблема частая, но при температурах определенных. Сейчас в центральной полосе погода установилась такая, что глюки не проявляются...
По теме: мне перепрошили блоки, проблема не ушла. Заказали оба, через 3 дня поменяли. Дилер - Атлант в Тушино.
Shurick
Сообщение faber7 » Пт, 23 май 2014, 15:20
Проблема исчезла или не понятно?
faber7
Сообщение ONLY » Пт, 23 май 2014, 15:31
А еще я обратил внимание на такую вещь, если фары не позицируются то всегда горит, а если стоишь под наклоном и при включении света происходит настройка фар то как повезет.
ONLY
Сообщение Shurick » Пт, 27 июн 2014, 7:19
У меня с замены блоков проблема не появлялась - каждый раз включается, все в норме.
Shurick
Сообщение ONLY » Пт, 27 июн 2014, 9:39
у меня периодически повторяется, последний раз было пару дней назад, надо будет сделать фото-видео для дилера
ONLY
Сообщение DDR » Пт, 01 авг 2014, 4:22
ВадимС писал(а):У меня только одна с ксеноном проблема - тряска светового пучка на неровностях дороги! Как излечить, пока не понятно....
никак не излечить,фары такие.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение Ямгрин » Сб, 23 авг 2014, 23:01
это не фича адаптива. На пассате такого нет, т.к. линза от валео. а на тигуане (да и тут тоже думаю) стоит хелла интемо. Вылечить можно, разобрав фару и установив антитряс - по сути своей металлическая изогнутая пластина которая позволяет крутиться линзе но не дает так болтаться
Ямгрин
Сообщение dimcher » Чт, 11 дек 2014, 19:10
При включении фар пучок света настраивается и ездит не только вверх-вниз, но и к центру-от центра, т.е. получается он может поворачиваться относительно продольной оси? Нельзя ли его заставить "следить" за поворотом руля?
Skoda Octavia Scout A7 2014
1.8 TSI 4x4
dimcher
Сообщение ТренеР » Чт, 11 дек 2014, 19:21
dimcher писал(а):Нельзя ли его заставить "следить" за поворотом руля?
Так он так и называется адаптивный ксенон т.е. отслеживает повороты руля.
А7Комби4х4дсг6
ТренеР
Сообщение dimcher » Чт, 11 дек 2014, 19:28
Это происходит при каких-то условиях? Потому что при повороте руля на месте я не вижу, чтобы пучок поворачивался. На городских скоростях тоже... По трассе пока один раз ездил ночью, там были повороты, и в некоторых реально было ощущение, что свет поворачивается. Но я не могу сказать, что это явно было заметно...
1.8 TSI 4x4
dimcher
