forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с двигателем 1.2 TSI
Re: Жрет масло
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 19 сен 2017, 6:55
Daimao писал(а):Дорогие друзья. У меня проблема такого характера, купил в первые в жизни Шкоду сам в авто вообще не разбираюсь в принципе. Жрет масло выскочил индикатор проверить уровень , посмотрел на минимуме долил 1 литр прошло 2 недели опять пишет проверь уровень. Прошу подсказать какое вообще нужно заливать масло и что мне посоветуете сделать.
Scoda Octavia 1.2 dsg 2013 года
Осмотрите турбину на подтекания масла.
ingenieurA85
Проблема с двигателем. 1,2/2013/76000 км
Сообщение Термист 163 » Ср, 01 ноя 2017, 7:35
Всем привет!
Вечером начала дергаться, моргает свет, троит, вылез "джеки чан". Диагностика показала ошибку "Р0011 сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону-не достигнуто номинальное значение". 100 км назад поменял масло.
Замена цепи? Или...
Skoda Octavia А7 1.2 TSI МКПП
Термист 163
Re: Проблема с двигателем. 1,2/2013/76000 км
Сообщение dturaev87 » Ср, 01 ноя 2017, 20:28
Если дёргается и "сдвиг фаз", то, на мой взгляд, замена цепи однозначно, так как скорее всего цепь уже "перескочила".
dturaev87
Re: Проблемы с двигателем 1.2 TSI
Сообщение Кекс » Пт, 17 ноя 2017, 16:21
Всем привет.По поводу расхода масла официальный дилер показал инфу на компе.по движке 1.2 расход масла на 1000км до 800гр.У меня пробег 140т при пробеге 10т доливают 1.5-2 литра.у брательника пробег 230т доливается 3-4литра.Все зависит от стиля езды.Я так понял чем чаще заводить и раскручивать мотор тем больше доливаем.
Октавия А7 Элеганс 1.2TSI. DSG7. 2013г.
Кекс
Сообщение wurtz » Сб, 18 ноя 2017, 18:51
Всем привет. По расходу масла: или неисправность или не подходящее масло. 130к+ пробег. Меняю раз в 10к, Не доливаю. Ничего не уходит. Мотор кручу.
wurtz
Сообщение wurtz » Сб, 18 ноя 2017, 18:52
Посмотрите пожалуйста в напорной трубе есть следы масла или нет.
Фильтр воздушный когда последний раз меняли?
wurtz
Re: Жрет масло
Сообщение wurtz » Сб, 18 ноя 2017, 18:57
Здравствуйте. Как решили проблему с жором масла?
wurtz
Проблема с двигателем 1,2.2013г.в. 125 тыс.
Сообщение porog » Пт, 21 фев 2020, 3:02
Всем доброго дня!
Прошу помочь с разрешением проблемы.
Преамбула: В начале сентября 2019г. ехал по трассе и в какой-то момент, при нажати на педаль газа машину начало потряхивать, пропала тяга. Остановился, на холостых авто потряхивало, чувствовалась вибрация. Заглушил, посмотрел свечи (срок для замены уже подходил), состояние оставляло желать лучшего. Доехал до СТО, купил свечи, поменял, все стало нормально, авто поехало.
В начале декабря проблема повторилась, снова троит, тяги нет, едем не выше 60 км/ч. Полез осматривать свечи - нагар, присутствовал белый налет. Снова сменил свечи, сразу заменил масло и все фильтра, сменил заправку, заправлялся всегда 98-м.
В начале января 2020г. проблема повторилась, снова свечи под замену. Надоело все это. Решил подойти капитально к этому вопросу (тем более замена ГРМ как раз требовалась).
Разобрали ГБЦ, сняли все клапана. Сильного нагара не было, но, на 1 и 3 впускных были незначительные повреждения. Рисковать не стал, заменил их. Головку почистили, отшлифовали, клапана притерли, заменили все маслосъемные колпачки, все сопутствующие прокладки, ремень ГРМ и т.д. Осмотрели поршня и кольца.
Собрали, провели адаптацию форсунок, все норм, едем. Но, через недели две проблема вернулась, снова забрасывает свечи. Только теперь это сопровождается диким выхлопом, запах резкий (но не масло), антифриз не уходит, проверяю постоянно. Почитал ошибки, выдает Р0027 и Р0029, ошибка электромеханического клапана управления выпускными газами (банк 1-диапозон/ыункционирование), соответственно пропуски в цилиндрах 1-2.
Ездил к официалам, смотрели, диагностировали, ни чего сказать не могут. 8) .
Подскажите, пожалуйста, что за зверь такой, этот клапан и какие пути решения есть.
Спасибо.
porog
Сообщение uno73 » Вс, 07 июн 2020, 22:07
Николай0708 писал(а):Здравствуйте ребята! У меня проблема, шкода октавия А7 1,2 TSI 2014г. пробег 130 тыс. км. Расход масла 1 литр на 1000 км, мож чуть больше, у кого были такие проблемы? Как ее решили? Что вышло из строя? Помогите, посоветуйте!
может быть маслосъемные
uno73
Сообщение iskinder » Пн, 12 окт 2020, 13:18
Начался сильный мосложор. На 500 км долил 0.5литра. ГБЦ меняли по гарантии. Что теперь делать? В патрубку от турбины капелька масла. на 2х свечах резьба мокрая пробег 140000 км. Кольца залегли? Или маслосъемные колпачки? Сколько стоит замена колец? И куда обратится не к официалам в Москве. Где найти данные компрессии для нашего двигателя? С чего начинать поиски жора масла? Замена масла каждые 10000 пробега и фильтров.
iskinder
Здрасте!
Сообщение Айнуркин94 » Ср, 09 фев 2022, 12:40
Масложор на октавии 2014, 1.2движок с турбиной на 105сил, дымит,жжёным маслом пахло в салоне.закрывал, переставало пахнуть,на трассе,когда окно чуть приоткрывал.масло с глушителя капает
Айнуркин94
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
