forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с печкой (пассажиру холодно)
Re: Проблема с печкой (пассажиру холодно)
Сообщение Spi-Vi » Пн, 21 дек 2015, 13:40
Посмотрели стошники сегодня. Сказали забит радиатор, заслонки в норме. Предлагают промыть или менять радиатор.
Skoda Octavia A7 1.2 DSG7
Spi-Vi
Сообщение Spi-Vi » Вс, 27 дек 2015, 19:02
Вроде решилась проблема. Была щель между соединениями воздушных патрубков. Наклеил уплотнитель паролоновый для дверей и окон. Скоро морозы будем тестить. Фото прилагаю.Изображение
Spi-Vi
Сообщение dok01021963 » Вс, 27 дек 2015, 19:36
Как подобрался туда?
Skoda Fabia 1.6 АКПП Elegance
dok01021963
Сообщение iLjuxa » Пн, 28 дек 2015, 11:42
iLjuxa писал(а):Добрый день,такая же проблема с печкой.Проверили эндоскопом как работает заслонка внутри печки,регулируешь температуру - заслонка двигается. Не мог же забиться радиатор печки ровно посередине ?
Решилась проблема заменой радиатора. Старый был действительно чем то забит. Пробовал продувать ртом старый и новый,разница чувствуется.
Меняется из ног водителя,снять подушку безопасности ног,воздуховод, и места вполне достаточно.
iLjuxa
Сообщение Spi-Vi » Вт, 29 дек 2015, 8:18
dok01021963 писал(а):Как подобрался туда?
Снять магнитолу, снять воздуховоды центральные (они на защелках снаружи, отверткой поддеть) Это в мануале так написано. Хотя я думаю и без снятия магнитолы можно обойтись.
И вот там увидишь воздушные патрубки и их соединения.
Spi-Vi
Сообщение dok01021963 » Вт, 29 дек 2015, 13:22
спасибо, попробую
dok01021963
Сообщение Spi-Vi » Сб, 05 мар 2016, 8:54
Я тоже на это грешу так как проклейка уплотнителя не помогло. Замена дорого, для начала промыть попробую. Пока потеплело так покатаюсь. Если не продам промою.
Spi-Vi
Сообщение Bulbulyator » Пн, 07 мар 2016, 20:57
Здравствуйте! Сегодня обнаружил такую же проблему.
Spi-Vi, чем у вас закончился ремонт в итоге? Тоже замена радиатора печки? Или промыли?
Bulbulyator
Сообщение Bulbulyator » Чт, 10 мар 2016, 12:20
Всем привет.
Проблема была в радиаторе печки, забилась часть каналов. Техник СТО говорит, что это распространенная проблема новых машин, производители стали делать радиаторы печек мелкоячеистыми, каналы очень тонкие и быстро забиваются накипью и прочими примесями антифриза.
Еще, как он говорит, некоторые владельцы используют для доливки недистиллированную воду или некачественный антифриз, что приводит к образованию накипи или образованию твердых частиц в антифризе.
У меня Октавия Казахстанской сборки, может еще на заводе не очень качественный антифриз заливают.
У машин с двухзонным (и более) климат-контролем часто это связано с заслонками, делают программную адаптацию или чинят приводы заслонок.
В итоге, предложили заменить радиатор или попробовать промыть. Промывка помогает в 50% случаев.
Промыл, помогло.
Промывали на специализированном стенде с химраствором, без снятия радиатора печки. Отсоединили шланги печки под капотом, подсоединили стенд, раствор пустили в обратном направлении. Аппарат подает раствор под давлением в 1 бар, сначала давление подается в импульсном режиме (для продавливания пробок), затем 1 час промывается непрерывной струей. В конце промыли водой и все подсоединили обратно, долил 1 литр антифриза. Пошел теплый воздух из всех дефлекторов.
В Российских рублях все обошлось в 2000 рублей.
Для интереса спросил стоимость нового радиатора - 12000 рублей, дороговато.
Думаю, перед следующей зимой еще раз промыть радиатор печки и заменить антифриз.
В общем, тенденция такова, что машины становятся требовательнее к техобслуживанию, качеству жидкостей и ГСМ.
Удачи!
Bulbulyator
