Re: Запах из дефлекторов.
Ср, 18 янв 2017, 8:25
ReZet
Эдсен писал(а):Включается у всех. Просто такая незамерзайка у Вас=)
перед тем как брызгать включаю сам рециркуляцию тогда запаха нет, автоматически не включается
Пн, 21 янв 2019, 10:22
khodzh
При движении задним ходом тоже включается рециркуляция, как и при использовании омывателя.
Такая же трабла и у меня, проводил эксперимент: если снять фильтр, и включать рециркуляцию, запаха нет, сам фильтр сколько его не нюхай, не пахнет.поменял фильтр, поставил Mann, хватило меньше чем на месяц. Думаю в зимний период, фильтр промокает и появляется запах, но только когда идет забор горячего воздуха из салона, если холодного с улицы, запаха нет.
Реально достала эта проблема. Фильтр с завода не пах, весь период эксплуатации. Какие то конструктивные особенности.
Вт, 29 янв 2019, 14:31
allander
Привет.
Я встряну в вашу тему.
Я заправлял и чистил кондиционер осенью, салонный фильтр меняю почти с маслом вместе (через 10 тыс. км).
Но через 3 месяца при включении рециркуляции опять стало пахнуть сыростью и пылью.
Это явление не искоренить
Вс, 03 фев 2019, 23:19
dimcher
У меня не пахнет, за 4.5 года ничего не чистил. Секрет прост - перед окончанием поездки выключить кондей и дать просушиться в режиме печки
