forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Первые впечатления владельцев и их вопросы
Re: Первые впечатления владельцев и их вопросы
Сообщение mnsold » Ср, 19 мар 2014, 16:52
сайфер писал(а):Если дождь пойдет,она сама закроет окна...(условия: датчик дождя и рычаг включения "дворников" в ожидание))))
ну причем здесь это, вопрос то другой был
Skoda Octavia А5 FL, 1.6 MPI, МКПП, Satin Gray Metallic, Elegance (2010)
Skoda Octavia A7, 2.0 TDI, DSG6, Black Magic, Elegance + WR9 + Amundsen (2013)
mnsold
Сообщение Pavel74 » Чт, 20 мар 2014, 12:35
Купил вчера 1.4 амбишен Чехия. Вышла 769 тыс.руб. Цена прайса до повышения + металлик Топаз + 2 дизайн-пакет минус скидка за декабрь 2013 г. Сейчас такая 850 примерно. Поспорил с сервисом дилера, что штамповка от А5 на 15 подойдет - подошли. Машина на Мишелин летнем, зиму на 15 возьму, раз диски подходят. До этого была А5 2012 года, буду ездить сравнивать.
Pavel74
Сообщение dimon A4 » Чт, 20 мар 2014, 22:05
Shurick писал(а):Налепил на экран Болеро пленку. Теперь можно тыкать смело.
В упаковке 6 штук - не надо никому? Готов отдать 3 безвозмездно, то есть даром )))
Это что за упаковка? Готовые под размер плёнки? Оригинальные?)))))))))))))
Октавия А7 Комби 1.8ТСИ 4х4 2014 г.
dimon A4
Сообщение Shurick » Пт, 21 мар 2014, 10:19
dimon A4 писал(а):Это что за упаковка? Готовые под размер плёнки? Оригинальные?)))))))))))))
Готовые, под размер. Заказал на ebay - доехали за неделю. Лежат в бардачке.
Вот такие:
http://www.ebay.com/itm/6x-Savvies-Displayfolie-Schutz-Folie-fur-Skoda-Bolero-2013-Navigationssystem-/360879698091?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item54061b30ab
Shurick
Сообщение Сергей Власик » Пт, 21 мар 2014, 18:48
ryg писал(а):
dimon A4 писал(а):...
Такая АВТОМАТИЧЕСКАЯ фишка будет, если установлена не родная, дополнительная сигнализация. На родной надо держать.
Если дождик пойдет - с родной не надо держать)))
а алгоритм работы известно какой или нет? читал про это в мануале но там все так кратко... интересно эта функция срабатывает в момент когда ставишь машину на охрану и в этот момент идет дождь или закрыл авто простым нажатием - не держа кнопку - дождя нет, окна остаются открытыми, как только закрапал дождь стекла сами поднялись.
Skoda Octavia A7 1.2 TSI 5MT Elegance Topaz Brown
Сергей Власик
Сообщение ЦенныйМех » Сб, 22 мар 2014, 16:15
А в активе кондиционер нужно активировать через меню CAR? Когда машину покупал, не проверял его работу, сегодня первый раз включил, клавиша A/C загорелась, пробовал на всех режимах, но холодный воздух не идет, в салон поступает воздух с улицы без охлаждения, пробовал разные режимы и скорости вентилятора, эффекта нет, на улице температура +14, по идее должен работать? Записался к дилеру , но может что-то не так делаю....
A7 1.4 DSG Ambition WRB
ЦенныйМех
Сообщение InterPaul » Сб, 22 мар 2014, 17:25
Если вы выставили желаемую температуру в +22, а на улице +14, то вопрос: поступающий с улицы воздух должен охлаждаться или нагреваться? ИМХО, вопрос для олимпиады среди учеников первого класса...
2013 Q3 Sochi Collection
InterPaul
Сообщение ЦенныйМех » Сб, 22 мар 2014, 18:39
InterPaul писал(а):Если вы выставили желаемую температуру в +22, а на улице +14, то вопрос: поступающий с улицы воздух должен охлаждаться или нагреваться? ИМХО, вопрос для олимпиады среди учеников первого класса...
У меня кондиционер, крутилку поставил на самый холод, хотел проверить его работу сегодня, на улице +14 ( в салоне через стекло припекало,) по идее, после включения должен был пойти достаточно холодный воздух, но ничего не произошло, как "задувался" воздух с улицы с температурой 14 так и продолжал и с включенным кондеем ( кнопочка A/C горела желтым)... комп никаких неисправностей не выдает, кстати, у кого обычный кондей, когда он включается, это как ощущается?
ЦенныйМех
Сообщение andvitmat » Сб, 22 мар 2014, 19:17
Если бы на улице было плюс 30,то Вы ощутили бы (почти сразу,примерно, через минуту-полминуты) работу кондюка...А так-он работает,но не "морозом" дует....(у меня климат-контроль) Почувствовать можно своеобразный,легкий звук и чуть уменьшенной тягой-слегка,на низах.Если Вы,сейчас.проедете минут 15-20 в таком режиме..,то примерзнете слегка!ИМХО.
andvitmat
Сообщение ЦенныйМех » Сб, 22 мар 2014, 20:37
andvitmat писал(а):Если бы на улице было плюс 30,то Вы ощутили бы (почти сразу,примерно, через минуту-полминуты) работу кондюка...А так-он работает,но не "морозом" дует....(у меня климат-контроль) Почувствовать можно своеобразный,легкий звук и чуть уменьшенной тягой-слегка,на низах.Если Вы,сейчас.проедете минут 15-20 в таком режиме..,то примерзнете слегка!ИМХО.
Спс за пояснения, но все равно заеду к дилеру, попрошу проверить ....
ЦенныйМех
Сообщение InterPaul » Вс, 23 мар 2014, 14:02
"самый холод" крутилки - это +18, так что см. выше - картина не меняется...
InterPaul
Сообщение ЦенныйМех » Пн, 24 мар 2014, 0:35
InterPaul писал(а):"самый холод" крутилки - это +18, так что см. выше - картина не меняется...
Неужели +18 это самый минимум? Или "морозность" кондея зависит от наружной температуры? Чем выше, тем сильнее холодит?
В январе в Израиле брал ниссан микру и включая кондей ощущал что салон сразу наполняется ледяным воздухом (градусов 8-10) и срочно приходилось убавлять на 1/3 иначе бы замерз
Сегодня, кстати, ради любопытства на парковке пообщался с владельцем элеганса, он выставил самый минимум на климате, и у него дул такой же теплый воздух как и у меня, градусов 16...., не понимаю, как таким теплым воздухом +18 можно будет быстро охладить салон машины которые на солнцепеке летом прогревается до 50-60градусов...
ЦенныйМех
Сообщение InterPaul » Пн, 24 мар 2014, 7:09
При первичном включении кондиционера температура выходящего из сопел воздуха - в районе 6-8 градусов. Ниже нельзя из-за опасности простудиться. Точные градусы не помню, надо в характеристиках смотреть...
По мере остужения салона температура выходящего воздуха повышается и вскоре становится равна выставленной на климат-контроле, которая затем и поддерживается.
Это все про 50 градусов в салоне когда.
В вашем случае - разницы температур в салоне и на улице практически нет, поэтому выходящий из сопел воздух - сразу нужной температуры (+18 выставленной на крутилке).
Вообще, стоит почитать что есть такое климат-контроль и как он работает - какие параметры температуры и воздушных потоков меняет и как именно в зависимости от внешней температуры. Климаты на всех машинах работают одинаково, программа зашитая в мозгах практически одинакова - как того требуют врачи во избежание простуды.
InterPaul
Сообщение ЦенныйМех » Пн, 24 мар 2014, 10:11
InterPaul писал(а):При первичном включении кондиционера температура выходящего из сопел воздуха - в районе 6-8 градусов. Это все про 50 градусов в салоне
Всего лишь хотел проверить работу кондиционера (ощутить по настоящему морозный воздух из дефлекторов температурой 6-8 гр), а по факту эту проверочную процедуру можно осуществить только летом, когда наружная температура будет выше 25 гр или салон нагреется до 40, а в нынешних погодных условиях (при+ 15) - оценить работоспособность кондея в полной мере - нельзя, и в мануале, нигде таких тонкостей его работы не описано, как и с приборной панелью, которая мерцает в зависимости от освещенности...
Тогда у меня не неисправность, а все в норме ...
ЦенныйМех
Сообщение andvitmat » Пн, 24 мар 2014, 10:26
Включите кондей....и поездите с полчаса....Почувствуете. Если Вам будет "тепло",то в сервис-на проверку!
andvitmat
