forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тепло ли в А7 зимой
Тепло ли в А7 зимой
Re: Тепло ли в А7 зимой
Сообщение martinen » Чт, 23 янв 2014, 16:12
ЦенныйМех писал(а):получается у нас во дворе все не очень умные, от владельцев мерседесов и ауди до киа, потому что поголовно греют по 10-15 минут...сегодня утром специально наблюдал в ожидании тепленького, но не одна шельма не начала моментального движения после пуска.........
При -20 жду 2-3 мин, пока обороты упадут до 750 и в путь, потихому. Сегодня владелец ВАЗа проводил меня взглядом в котором читалось осуждение в мой адрес и сочуствие в адрес моего авто. А греть масло на холостых можно долго и упорно, при -20 за 12 мин и 5 км пути на скорости 20-40-пробка-светофор оно только за 50 переваливает, вот прогрев масла меня слегка расстраивает.
А7 1.8 МКПП Elegance+WD3+WE1
martinen
Сообщение andvitmat » Чт, 23 янв 2014, 16:18
Ценный Мех! Вы,кроме низких цен,еще интересуйтесь правильной эксплуатацией машины....Найдите тему и почитайте...,а то так и будете на х.х. всю жизнь стоять и ездить....В кратце: как только(после запуска) обороты упадут до 1000-800,и чистота стекла позволит движение ,начинайте движение на малых оборотах до полного прогрева двигателя...
andvitmat
Сообщение ЦенныйМех » Чт, 23 янв 2014, 16:34
получается зимой, не утром, не вечером, масло так и не прогревается до необходимых рабочих температур, и всё движение (или большая его часть) осуществляется с температурой масла от -20 до+ 50-70 градусов.....к чему в итоге приведет такая эксплуатация, видимо покажет только время.....по сути бу tsi движки EA211 нужно обходить стороной..кот в мешке, вот так сейчас схватишь за 700 на зимней распродаже а через 2 года уже не продать будет....и самому ездить после гарантии придется
A7 1.4 DSG Ambition WRB
ЦенныйМех
Сообщение martinen » Чт, 23 янв 2014, 18:39
ЦенныйМех писал(а):получается зимой, не утром, не вечером, масло так и не прогревается до необходимых рабочих температур, и всё движение (или большая его часть) осуществляется с температурой масла от -20 до+ 50-70 градусов.....к чему в итоге приведет такая эксплуатация, видимо покажет только время.....по сути бу tsi движки EA211 нужно обходить стороной..кот в мешке, вот так сейчас схватишь за 700 на зимней распродаже а через 2 года уже не продать будет....и самому ездить после гарантии придется
С чего вдруг такие вольные предположения? у меня получается только то что написал - в -20 при движении на скоростях 20-40км/ч, частично в пробке, в течении 10-15мин масло прогревается до 50-60гр., я же не писал что на этом "стоп". Далее продолжает греться до рабочей t в зависимости от режима движения, например 3-4км в режиме 60-80-100 и получаем 90гр., медленней едем - медленней греется.
Если в -20 будете ездить с утра в одну сторону 5км, а вечером обратно столько же, тогда да
ЦенныйМех писал(а):всё движение (или большая его часть) осуществляется с температурой масла от -20 до+ 50-70 градусов
martinen
Сообщение Petrovich33 » Чт, 23 янв 2014, 21:23
Уважаемые grish и defender !!!! Не могли бы вы рассказать старому, глупому шоферюге, как вам удается в -18 -20 мгновенно начинать движение? У вас стекла не замерзают? Скребок точно не помогает. Обогрева стекла на скауте нет, да и мгновенно даже он не размораживает стекла. Если даже через 8 минут температура 90, то все-равно нужно еще время что бы стекло отошло. А за 10 мин. можно далеко уехать даже во дворах. Вы вслепую едите это растояние или как? А то по утрам езжу на молочную кухню , а время терять на отогрев стекла не хочется , а по другому не получается.
Octavia A5 1.6 MPI
Octavia A4 1.6 ушла в историю. Заменена на
SKODA Superb FL Elegance 1.8 TSI, DSG- 7
Petrovich33
Сообщение andvitmat » Чт, 23 янв 2014, 21:42
Уважаемый Петрович! Я то же старый шоферюга... И есть способ(старый)- с вечера,заглушив двигатель,открыть не надолго, двери машины,чтобы охладить салон...Второй способ-накрыть стекло материалом....Может быть еще кто знает какие способы? Тогда утром(в худшем случае) будет довольно слабый иней на лобовухе.... Попробуйте! Про поливайку химией,то же вариант! :)
andvitmat
Сообщение Petrovich33 » Чт, 23 янв 2014, 22:01
andvitmat писал(а):Уважаемый Петрович! Я то же старый шоферюга... И есть способ(старый)- с вечера,заглушив двигатель,открыть не надолго, двери машины,чтобы охладить салон...Второй способ-накрыть стекло материалом....Может быть еще кто знает какие способы? Тогда утром(в худшем случае) будет довольно слабый иней на лобовухе.... Попробуйте! Про поливайку химией,то же вариант! :)
Да знаю я все эти способы. Я не просто так задал вопрос конкретным людям, которые , как мне показалось ездят каждое утро.
Способ с открытием дверей не работает на таком морозе 100%, все-равно в снежинку замерзает, сто раз пробовал. На работе вчера минут сорок открытая стояла, утром один черт комок льда. Каждый день накрывать машину одеялом врятли кто будет. Ну если только химия или рассол , как тут кто то написал :crazy: .
Octavia A5 1.6 MPI
Petrovich33
Сообщение Bad Boy » Пт, 24 янв 2014, 0:57
Читаю тему и вспомнил, что Шкода реально изнутри покрывалась льдом, сейчас на Пассате даже и намёка нет. Начинаю движение сразу после падения оборотов и внешнего смахивания снега, если это нужно. Но по-любому, не более 5-6 минут.
Может с вентиляцией приточной это связано как-то...
Последний раз редактировалось Bad Boy Пт, 24 янв 2014, 2:28, всего редактировалось 1 раз.
Bad Boy
Забанен
Сообщение DDR » Пт, 24 янв 2014, 2:10
Да уж,шоферюга. :ROFL:
Там печку надо переводить в холод-и соответственно обдувом охладить запертый в ней горячий антифриз до окружающей,иначе тепло все равно будет от нее на стекло исходить через сетку и торпеду,хотя и кажется что салон холодный.
Делается это все вообще-то в движении,типа к стоянке подъезжаешь,открываешь окна и печь глушишь,обдув врубаешь,охлаждаешь и далее морозишь соответственно стекло-чтоб эффективность охлаждения всего была высокой,только тогда еще об каком-либо эффекте можно говорить.
Добавлено спустя 22 минуты 19 секунд:
Petrovich33 писал(а):Да знаю я все эти способы. Я не просто так задал вопрос конкретным людям, которые , как мне показалось ездят каждое утро.
Так как вышеупомянутый способ был разработан для жигулей :lol: ,в которых регулировалось все рычагом к крану и не было климат-контроля,подозреваю,что причина обледенения стекла на современной шкоде и не только,кроется как раз именно в климате,то есть-выхолодить печку переводом в холод и обдувом не выйдет,ибо заслонки климата ее радиатор автоматически при этом закроют от потока,и сам радиатор будет остывать сам по себе и излучать тепло,греть стекло.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение Petrovich33 » Пт, 24 янв 2014, 8:32
По моему ты сам себе противоречишь :crazy:
Но в одно ты прав, сколько не студи салон, радиатор печки все-равно будет излучать тепло
. И перевод на холод тоже не поможет т.к. все это регулируется только заслонками, а радиатор остается горячим. А теплый воздух, который тянется вверх, обязательно найдет дырочку для проникновения к стеклу.
Octavia A5 1.6 MPI
Petrovich33
Сообщение andvitmat » Пт, 24 янв 2014, 8:41
:beer: DDRу:Согласен,что печку надо переводить в холод,метров за 300 до остановки...и в ноги.
andvitmat
Сообщение grish » Пт, 24 янв 2014, 9:14
Petrovich33 писал(а):Уважаемые grish и defender !!!! Не могли бы вы рассказать старому, глупому шоферюге, как вам удается в -18 -20 мгновенно начинать движение? У вас стекла не замерзают? Скребок точно не помогает. Обогрева стекла на скауте нет, да и мгновенно даже он не размораживает стекла. Если даже через 8 минут температура 90, то все-равно нужно еще время что бы стекло отошло. А за 10 мин. можно далеко уехать даже во дворах. Вы вслепую едите это растояние или как? А то по утрам езжу на молочную кухню , а время терять на отогрев стекла не хочется , а по другому не получается.
не знаю как в вашем регионе, а у нас за эту зиму скребком мне пришлось поработать 3 раза, один из них усердно. Видимо влажность низкая
Обычно нужно просто смахнуть свежий снег с машины, на это уходит как раз секунд 20-40, за которые двигатель выходит на раб. обороты.
upd/
Соврал, еще 2 раза был ледяной дождь и вся машина была покрыта ровным слоем глазури, пришлось повозиться.
Skoda Octavia Scout, 2013
grish
Сообщение DDR » Пт, 24 янв 2014, 11:26
Petrovich33 писал(а):По моему ты сам себе противоречишь :crazy:
Нету противоречия,ты просто недопонял:способ работает на машинах типа жигулей,где положение холод есть тупо перекрытие циркуляции тосола в радиаторе печки и после уже можно соотв выхолодить ее обдувом,хоть в ноги хоть в стекло,хоть куда,тепла там уже не будет.На климате это не пройдет,в виду его заслоночного устройства с электроникой,при переводе в холод циркуляция в радиаторе не глушиться-сам его обдув закрывается заслонкой(но сам радиатор все равно будет горячим),и поступающий воздушный поток перенаправляется в обход тепла.Примерно так это выглядит,в этом вот смысл.
Да и вообще,двигатель (1.8 тси) сам по себе долго остывает,так что и неперекрытая печка полюбому будет долго остывать.
Фокус например вымораживает моментально,алюминиевый двиг потому как.
Последний раз редактировалось DDR Пт, 24 янв 2014, 15:47, всего редактировалось 1 раз.
.не ВАГ еН
DDR
Сообщение andvitmat » Пт, 24 янв 2014, 14:31
:pardon: Может быть есть смысл(дополнительно к вышеописанным способам,чтобы утром меньше воландаться со стеклами)свернутым в рулон материалом закрыть область торпедо возле стекла(колбаской),и закрыть жалюзи тряпочкой???!!!!!! Вот такой способ.....?! :pardon:
andvitmat
Сообщение Petrovich33 » Пт, 24 янв 2014, 15:03
andvitmat писал(а)::pardon: Может быть есть смысл(дополнительно к вышеописанным способам,чтобы утром меньше воландаться со стеклами)свернутым в рулон материалом закрыть область торпедо возле стекла(колбаской),и закрыть жалюзи тряпочкой???!!!!!! Вот такой способ.....?! :pardon:
А снаружи стекло полвиком накрывать :ROFL: пущай соседи голову ломают зачем это все.
Octavia A5 1.6 MPI
Petrovich33
