forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дизельный двигатель на А7. Отзывы и впечатления владельцев
Re: Дизельный двигатель на А7. Отзывы и впечатления владельц
Сообщение Vitos-VS » Ср, 03 дек 2014, 20:35
Как тот парень с братского форума , :D прошу прощения. в эту пятницу ни как не получится. (
Готов или на след. пятницу (12.12) или, если очень надо можно в эту субботу, во второй половине дня в традиционном месте зимних встреч.
О Диман ты здесь! :) Ок давай через неделю,я тебе там на форуме в личку скинул свои цифры!
Немного не понял выше пост! А на сколько увеличивается расход соляры когда включается фен? Ты смотришь средний по макси доту или когда стоишь л/ч?
Octavia 1.8 TSI+WR6 МКПП 2011г бЭэлиЙ!>
Octavia A7 2.0 TDI DSG6 2015г и снова бЭэлиЙ бЭэлиЙ!)))
Vitos-VS
Сообщение Dimas_69 » Чт, 04 дек 2014, 1:03
Дык, оба. :-) И на макси дот и на компе.
В общем, летом средний расход по городу 5-6л на 100км был, а сейчас от 7 до 8,5
Octavia A5, FSI, Anthracite Grey, Elegance+
Octavia A7, TDI, Topaz Brown, Elegance+
Dimas_69
Сообщение Dimas_69 » Чт, 11 дек 2014, 22:38
Приветствую Vitos-VS!
Я готов завтра, на месте skoda-club
Dimas_69
Сообщение Vitos-VS » Чт, 11 дек 2014, 23:17
Привет! Я готов, а где проходят встречи клуба? Просто я больше тусуюсь))) на встречах Октавия-клуба!))
Vitos-VS
Сообщение BMW » Ср, 31 дек 2014, 20:09
Дизельная октаха (шипы мишки х3) по снегу прет только в путь. Я тут на днях по М4 в районе Глубокого попал в снегопад, так перла по 15 ти сантиметровому снегу аки джип, при этом трогалась из этого говна вполне уверенно. Стремно было когда брюхом ровнял сугробы. Так что в очередной раз порадовал дизелёк. А с системой ЕСП разгонялся до 80 ти вполне уверенно, после пошёл дождь и начался классический гололед и тут электроника порадовала. Единственное что вообще не предназначено для зимы это дворники снегом забиваются через пять км и перестают чистить.
Octavia A7 TDI
BMW
Сообщение Dudkind » Ср, 07 янв 2015, 12:09
Вот и я заимел свой первый дизель, пока больше 2000 не кручу, пробег 900 км, тяги в принципе хватает, впечатления от дизеля положительные, за исключением клапана в горловине... Знал что надо удалять при приемке, но повелся на убеждение продавца о наличии правильных пистолетов на всех лукойлах, оказалось что в Щелково только на одной заправке можно заправится... Заехал в Балашихе к дилеру, так они были удивлены моей просьбе удалить клапан, час совещались, я не дождался и уехал, по телефону сказали что процедура стоит 1900 руб и надо записываться, что то мне кажется это дорого... Кто как решил этот вопрос? И еще одно, что то температура нестабильная, выражается так: вебаста за пол часа при -15 прогревает до 60-70 гр. это видно по приборке, когда включаешь зажигание, потом после завода, стрелка падает на ноль (не сразу) и поднимается 10 минут, это нормально или надо на осмотр, слышал о проблемах с термостатом...
Dudkind
Сообщение Dimas_69 » Чт, 08 янв 2015, 7:29
Сегодня прошел проверку на первый, за время владения, холодный запуск!
С утра в Екатеринбурге было -28
Заводил при -26 по градуснику в машине
Завелась !!! :)
Через 10 минут в машине уже можно снять шапку и перчатки. Хвала электро фену :D
Стрелка температуры ОЖ "оторвалась" от 50град через 5 км по городу. Правда поднялась максимум до 70 град.
To: BMW
По дворникам, включай обдув принудительно кнопками в ноги и на лицо. В этом случае на стекло не дует и обмерзания щеток нет. Так всегда в снегопад делаю.
Dimas_69
Сообщение dimon A4 » Пт, 09 янв 2015, 11:37
Dudkind писал(а):Вот и я заимел свой первый дизель, пока больше 2000 не кручу, пробег 900 км, тяги в принципе хватает, впечатления от дизеля положительные, за исключением клапана в горловине... Знал что надо удалять при приемке, но повелся на убеждение продавца о наличии правильных пистолетов на всех лукойлах, оказалось что в Щелково только на одной заправке можно заправится... Заехал в Балашихе к дилеру, так они были удивлены моей просьбе удалить клапан, час совещались, я не дождался и уехал, по телефону сказали что процедура стоит 1900 руб и надо записываться, что то мне кажется это дорого... Кто как решил этот вопрос?
http://www.octavia-club.ru/f/A7/25096-d ... post529902
Октавия А7 Комби 1.8ТСИ 4х4 2014 г.
dimon A4
Сообщение logon » Вт, 20 янв 2015, 0:22
Краткий отчет:
Машине 5 месяцев, пробег 15 ткм. Общее впечатление – крайне положительное.
Средний расход солярки по трассе в режиме активной езды 5-5,5 литров в зависимости от сезона, по городу 6,5-7 без пробок и 8,5 в глухих пробках. Заправляюсь в 99% случаев на Лукойле.
Заводится без проблем, правда, у меня установлен ППП Гидроник.
При морозах -15 и ниже на холостых оборотах мотор остывает, а при -20, даже в движении, мотор не выходит на рабочую температуру, но электрофен поддерживает комфортную температуру в салоне.
Масло заменил:
Замена 1. 1,5 ткм – заводская жижа была похожа на мазут. Заменена на Motul 504/507.
Замена 2. 7,5 ткм – Motul 504/507 выглядел существенно чище чем заводское масло после 1,5 ткм.
Замена 3 (ТО 1). 15 ткм – Motul 504/507 выглядит чище, чем после замены 2 и чище, чем Motul X-cess на бензине после 7,5 ткм пробега.
На ТО 1, также заменены воздушные фильтры двигателя и салона, которые на вид оказались не катастрофически грязными, но по факту их замены меньше стали запотевать окна при полном салоне пассажиров и мотору, словно добавили лошадок.
ИМХО фильтры нужно менять не реже чем раз в 15 ткм.
Теперь о недостатках, к которым никак не могу привыкнуть:
1. Нет полного привода (предыдущая машина была Octavia Scout А5). Тов. BMW писал, что машина прет «аки джип», но по мне, по сравнению со Скаутом, она вообще по снегу и каше не может нормально ехать. Этот недостаток для меня самый существенный, но я знал, на что иду, покупая недопривод.
2. Мягкая подвеска. Ну совсем она для меня мягкая. Пока передвигаешься равномерно и прямолинейно все хорошо, но для активного маневрирования подвеска не предназначена. Самый простой вариант устранения данного недостатка – замена амортизаторов на KYB Ultra SR, когда их сделают для нашей машины.
3. Маленький дорожный просвет. Избаловался со Скаутом, теперь приходится чаще думать куда можно ехать, а куда нет.
Это все.
По сравнению с предыдущем поколением (A5) машина получилась лучше, что не может не радовать. :)
Забыл добавить - расход масла за 7,5 ткм - 0 (по щупу определить невозможно). :D
logon
Сообщение petroviz » Вт, 20 янв 2015, 23:17
Хоть кто то из дизелистов отписывается об эксплуатации....Тоже с приятелем подумывали о покупке дизельной А7...Правда хотелось с механикой, которой нет в России, но есть в Белоруссии...А тут БАХ =@ и очередной кризис, ну как нам без него, и все планы в тар-тарары...Это сколько теперь дизель будет стоить?
Любимый авто Октавия А5 1.6 Капучино...Быстро поедешь - медленно понесут!
petroviz
Сообщение Perfecto_Fluoro » Ср, 21 янв 2015, 11:21
Коллеги дизелисты созрел вопрос к вам:
Дизель у меня первый и может это у всех так и я глупость спрошу. Слышен звук как будто травит где то воздух. Причем вроде как не в моторном отсеке , а где то по середине машины в самом низу где днище. Это что такое вообще?заведите прислушайтесь пожалуйста.
Octavia A5 FL 1.4 TSI DSG 2009 (продано)
Octavia A7 2.0 TDI DSG. 2015 м.г.
Perfecto_Fluoro
Сообщение holy-FZI » Ср, 21 янв 2015, 15:14
у всех есть что-то подобное. об этом шипении писали уже. зависит от восприимчивости уха:)
Skoda Octavia A7 2.0TDI + DSG6 2013г
[url]http://www.drive2.ru/r/skoda/829636/[/url]
holy-FZI
Сообщение maxfusion » Сб, 24 янв 2015, 13:24
Привет всем!
А есть ли кто-нибудь на дизеле в Ставрополе?
Планирую брать после А5ФЛ, но у дилеров нет дизеля для теста.
Потому хотелось бы попросить, чтоб прокатили!=)
Заранее спасибо!
Белая Octavia A5 FL Elegance + 6 пакет, 1.8TSI DSG, борт 181. Радует))
maxfusion
Сообщение Damian » Пн, 26 янв 2015, 1:48
Perfecto_Fluoro писал(а):Коллеги дизелисты созрел вопрос к вам:
Год владел дизелем А7 и постоянно слышал это шипение в середине машины!!!
Честно,даже не напрягался по этому поводу чего и вам желаю!!
Не ищите недостатки и косяки в своём авто,а просто наслаждайтесь им!!!!
Пы Сы
За год владение дизелем никаких косяков и проблем не было ВООБЩЕ!!!
Люби себя чихай на всех и в жизни ждёт тебя успех!!!
Damian
Сообщение Dudkind » Пт, 13 фев 2015, 10:35
всем привет, у меня вопрос, было два раза замечено, что обороты не падают с 1000, первый раз был мороз 22 градуса и вылечелось перезапуском двигателя, второй раз было около нуля, перезапуском не вылечилось (останавливался раза три), прошло по проезду 30 км. в обоих случаях двигатель был уже прогрет.
закономерности не выявил, хочу понять, что это такое?
Dudkind
