forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дизельный двигатель на А7. Отзывы и впечатления владельцев
Re: Дизельный двигатель на А7. Отзывы и впечатления владельц
Сообщение Damian » Сб, 14 фев 2015, 20:12
Dudkind писал(а):всем привет, у меня вопрос, было два раза замечено, что обороты не падают с 1000, первый раз был мороз 22 градуса и вылечелось перезапуском двигателя, второй раз было около нуля, перезапуском не вылечилось (останавливался раза три), прошло по проезду 30 км. в обоих случаях двигатель был уже прогрет.
закономерности не выявил, хочу понять, что это такое?
Нет в этом никакой закономерности!!
Тож самое было на дизеле,и на холодном и на прогретом когда как обороты двигателя были!!!
Ничего перезапускать не надо,машина сама знает когда ей повышать обороты,а когда опускать!!
Если обращать на все мелочи внимание можно и с ума сойти))))
Удачи в эксплуатации дизелька :good:
Люби себя чихай на всех и в жизни ждёт тебя успех!!!
Damian
Сообщение Novый » Вс, 15 фев 2015, 17:30
Вам на трассу - прожигать сажевик...
Будете постоянно глушить при принудительной "прожарке" сажевика.... попадете на его замену со временем...
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Антоха-44 » Пн, 16 фев 2015, 11:54
"Вам на трассу - прожигать сажевик..."
Нравятся мне такие вездесущие знатоки!!! Ничего, что на дизельных А7, поставляемых в Россию не ставят сажевые фильтры? Что Вы там на трассе будете прожигать????? А потом еще говорят, что дизель говно и ломается....
У меня самого обороты тоже иногда зависают в районе 1000 оборотов. У меня сложилось впечатление, что это от непрогретости мотора зависит. Хотя пару раз и летом было. (один раз точно тормоз не до конца нажал, видимо диски сцепления не размыкаются). А в остальном все отлично. Думаю, что не стоит заморачиваться.
А7 элеганс 2.0 TDI DSG 6
была синяя hyundai i30
была октавия тур 1.6
Антоха-44
Сообщение Novый » Пн, 16 фев 2015, 12:05
Антоха-44 писал(а):" А потом еще говорят, что дизель говно и ломается....
И с чего такая истерика?
Пожалуйста, теперь покажите, где я писал такие слова, или с похожим смыслом (см. Вашу же цитату выше) ?
Не верите мне - берите ноут с диагностическим софтом и смотрите количество сажи в сажевом фильтре.
P.S.
В Россию, как и в остальную Европу, поставляются дизельные авто с сажевым фильтром
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Антоха-44 » Пн, 16 фев 2015, 12:17
dimon A4 писал(а):На октавии клубе писали, что можно проверить по по коду комплектации (расшифровке ВИНа):
0GG - Евро 4, катализатор
7GG - Евро 5, сажевый фильтр
В этой же ветке ранее писали. В расшифровке моего ВИНа стоит код 0GG. В руководстве по ремонту и эксплуатации так же указано у 105 КВт мотора отсутствие сажевого фильтра. Покажите, где вы взяли, что у наших дизелей есть сажевый фильтр!!!!!
Антоха-44
Сообщение Novый » Пн, 16 фев 2015, 12:25
Двигатель какой ? CRVC ? Для него нет выхлопа без DPF...
PR-Code 0GG - дословно звучит "выполнение предписаний по ОГ Euro 4 плюс"
P.S
Уточняйте, что я в этой ветке писал ранее ?
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение Антоха-44 » Пн, 16 фев 2015, 21:09
Уточнил Ваши сообщения в этой ветке.ни одного слова про сажевые фильтры или системы выпуска. Уже даже попахивает троллингом. Я изучил вопрос в соседних форумах и вот к чему пришел.
На самом деле сажевик открытого типа есть. Он выполнен в одном корпусе с катализатором.
Кому интересно, подробно про него можно почитать тут( см. Стр. 67):
http://vwts.ru/pps/pps_514_dizel_dvig_ea288_rus.pdf
Регенерация открытого сажевого фильтра может
быть только пассивной. При пассивной регенерации
частицы сажи постоянно сжигаются без участия
системы управления двигателя.
Химически частицы сажи (углерода) окисляются
до диоксида углерода в ходе реакции
с диоксидом азота при температурах ОГ
в диапазоне 350–500 °C.
Таким образом блок управления мотора не сжигает сажу и на обороты хх никак не влияет.
И в следующий раз приводите факты, а не пустые слова. А то вдруг там еще ускоритель от ракеты стоит.
Антоха-44
Сообщение Novый » Вт, 17 фев 2015, 4:56
Антоха-44 писал(а):Уточнил Ваши сообщения в этой ветке.ни одного слова про сажевые фильтры или системы выпуска. Уже даже попахивает троллингом. Я изучил вопрос в соседних форумах и вот к чему пришел.
Т.е. Вы меня обвиняете в троллинге ? Шикарно... Ржу - нимагу...
Ну да ладно - это Ваше вИдение мира... "кругом одни враги..". Что-ж Вам с ним жить...
Теперь о главном...
Приношу Вам наиглубочайшие извинения, за Ваши оскорбленные чувства.... (пусть это тешит Ваше самомнение)...
На сколько мне известно, в Россию поставляется только CRVC, но я могу в этом ошибаться...
Так вот, c этим двигателем действительно могут устанавливаться как пассивные сажевики (04L 131 656 RX совместно с DSG6 или (04L 131 656 RX совместно с МКПП5), так и активный 04L 131 601 GX (который ставится и на CKFC 110kW и CUPA135kW).
ИМХО - наличие пассивного сажевика это не большой плюс.... я бы предпочел активный.... По крайней мере всегда точно знаешь, сколько ему жить осталось.... Пассивный - можно двести до состояния "умер" и заметить это только по снижению тяги.... но его "ампутация" будет намного дешевле и проще...
Passat Alltrack.
Novый
Сообщение denwerok » Ср, 11 мар 2015, 10:55
какой нафик пассивный сажевый?? на шкоде стоит обычный катализатор!!! Даже машины, которые собираются в Германии, для российского рынка не комплектуются фильтром DPF.
denwerok
Сообщение Антоха-44 » Ср, 11 мар 2015, 11:01
Ну вроде как выше в крайнем обсуждении именно к этому выводу и пришли. Самого DPF нет.
Антоха-44
Сообщение denwerok » Ср, 11 мар 2015, 11:11
Антоха-44 писал(а):Ну вроде как выше в крайнем обсуждении именно к этому выводу и пришли. Самого DPF нет.
нет понятия пассивного сажевого, пассивными бывают педики. есть четкое разграничение, катализатор - с проходными отверстиями без регенирашки и есть сажевый, который проводит регенерацию, для само очищения, без проходных отверстий.
denwerok
Сообщение Dimas_69 » Ср, 25 мар 2015, 21:16
Начал процесс идентификации авто.
http://s019.radikal.ru/i638/1503/6f/bb5642d7b32a.jpg
Ждем теплых деньков для завершения. :)
Octavia A5, FSI, Anthracite Grey, Elegance+
Octavia A7, TDI, Topaz Brown, Elegance+
Dimas_69
Сообщение Антоха-44 » Чт, 26 мар 2015, 8:12
А у тебя уже шла без обозначения двигателя? Нижегородская? А я бы еще и букву D красную взял.)))))
Антоха-44
Сообщение Dimas_69 » Чт, 26 мар 2015, 10:48
Антоха-44 писал(а):А у тебя уже шла без обозначения двигателя? Нижегородская? А я бы еще и букву D красную взял.)))))
Привет,
Ага, Нижегородская без букв.
С количеством красных букв все ОК. :) Смотрел на дружественном сайте и картинки европейских TDI А7
http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php?topic=32578.0
Dimas_69
Сообщение Антоха-44 » Чт, 26 мар 2015, 11:05
Да я знаю, что там только одна красная буква должна быть. Но с двумя прикольнее было бы.))
Антоха-44
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
