forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Первые впечатления владельцев и их вопросы
Замена пердохранителя
Сообщение Alex-ndr » Пн, 31 окт 2016, 11:59
По неосторожности сжег предохранитель прикуривателя. Я правильно понял, что это № 40 в блоке который под минибардачком слева под рулем? И подскажите кто знает, какой купить ему на замену? Или может быть можно поменять его с каким либо из неиспользуемых из того же блока? Спасибо.
Octavia A4 Elegans 1.8T (2002-2009) -> Octavia A5 FL Elegans 1.8TSI dsg (2009-2014) -> Octavia A7 Elegans 1.8TSI dsg (2014-н.в.)
Alex-ndr
Re: Первые впечатления владельцев и их вопросы
Сообщение Gleb K » Вт, 01 ноя 2016, 15:10
Добрый день всем! Подскажите, у Октавии, 1.6л, 2016г.в. двигатель берёт масло: сегодня на СТО долили до максимума(ещё и миллиметра 2 не хватило) 2.8 литра, пробег - 12 200км. Это дефект двигателя? Кто нибудь сталкивался с таким? Брали новую в апреле. Спасибо.
Gleb K
Сообщение dok01021963 » Ср, 02 ноя 2016, 11:03
да не может такого быть, чтобы ДОЛИЛИ 2,8 литра
Skoda Fabia 1.6 АКПП Elegance
dok01021963
Сообщение Димон Россия » Ср, 02 ноя 2016, 18:17
dok01021963 писал(а):да не может такого быть, чтобы ДОЛИЛИ 2,8 литра
ты забыл еще что и 2 мм. не хватило еще :D
Шкода октавия А5 1,6MPI продана
шкода октавия А7 2013г.в. 1,4 Elegance DSG-7 + WE1 + PD1 серебристый металлик
Димон Россия
Сообщение Mick to » Чт, 01 дек 2016, 23:21
Всем привет! Случилась неприятность - пропала громкая связь, блютуз работает а в динамиках тишина. Музыка выключается, речи нет.
Всю книгу излазил - ответа не нашёл. Ездить стало мучительно больно! Кто нибудь подскажите, где что выключилось?
Если долго мучиться, что нибудь получиться. Опять громкая заработала. Даже книгу с фамилиями удалось загрузить. Вот так всё время. Интересно на сколько долго?
Последний раз редактировалось Mick to Сб, 03 дек 2016, 17:07, всего редактировалось 1 раз.
Октавия А4 1.8Т AGU Комби Элеганс 2003г.в. ( продан 26.04.16 любимый авто)
Октавия А4 1.8Т AGU Элеганс 2004г.в.
Октавия А7 1.8Т Комби 4х4 Элеганс 2015г.в.
Mick to
Сообщение shuragar » Пт, 02 дек 2016, 14:28
Как вариант - перегрузить голову и переподключить телефон к BT.
Октавия А7 Scout 2015 Denim blue
https://www.drive2.ru/users/shuragar/
shuragar
Сообщение assessor.ru » Пт, 02 дек 2016, 18:29
Здравствуйте. По теме - первые впечатления хорошие, но когда через 2 месяца владения новым авто лопнуло заднее стекло, то хотел продать сей экземпляр. Но ... одумался, потому что остальные впечатления просто на порядок выше этой возникшей проблемы, цена которой встала в 11500 р.
Аппарат у меня максимальной комплектации, для правильной и безопасной работы двигателя чипанусь на рево ст.1 , потому что производитель искусственно зажал крутящий момент до 250 нм. В заводской программе отсутствует обогащение смеси под нагрузкой. Связано это, с новыми экологическими нормами. А бедная смесь увеличивает температуру в камере сгорания и тем самым увеличивает склонность двигателя к детонации. Заводскую программу вообще нельзя назвать безопасной! На софте Revo, данные ограничения снимаются, при этом увеличивается мощность и крутящий момент.
А вообще, я зашел на форум, чтобы найти совет по зимним стелоочистителям. Бескаркасные летние - сплошное дерьмо, становятся колом при морозе и снеге.
assessor.ru
Сообщение Karlsonero » Пн, 12 дек 2016, 16:06
Коллеги, подскажите, принцип работы "Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла" - у меня на А5 тоже такое есть, но как оно работает... не раз сталкивался с замерзанием омывайки, при сильном морозе и дальней дороге. может как-то принудительно включается? на А7 такой же принцип "работы" ?
Karlsonero
Сообщение Астра » Пн, 12 дек 2016, 18:31
Gleb K писал(а):Добрый день всем! Подскажите, у Октавии, 1.6л, 2016г.в. двигатель берёт масло: сегодня на СТО долили до максимума(ещё и миллиметра 2 не хватило) 2.8 литра, пробег - 12 200км. Это дефект двигателя? Кто нибудь сталкивался с таким? Брали новую в апреле. Спасибо.
Это не дефект двигателя, это дефект прокладки, потому что прокладка не читает руководство по эксплуатации автомобиля и не следует рекомендациям. Перехоженое масло по моточасам не обязано работать.
Астра
Сообщение В.М.Полесов » Сб, 24 дек 2016, 14:37
Какое перехоженное масло? У меня 1.6 мпи 110 л.с. жрет 1 литр на 3000 км!!! Причем от рождения и до нынешних 30 тыс.км. Я уже думаю, что мне на сервисе не надо масло менять :(((
В.М.Полесов
Сообщение Se7eN » Пн, 26 дек 2016, 7:34
Всем привет! Недавно стал обладателем шкоды, 1,4 дсг7. Проехал около 300 км и вчера произошла первая неприятность - начал криво работать климат. В ручную выставляю температуру, включаю определенную мощность, а печка сначала дует теплом но спустя время начинает фигачить холодом... Что делать, что посмотреть в машине? Может что делаю не так? Или ОД звонить?
Se7eN
Сообщение codename33 » Пн, 26 дек 2016, 23:34
Se7eN писал(а):Всем привет! Недавно стал обладателем шкоды, 1,4 дсг7. Проехал около 300 км и вчера произошла первая неприятность - начал криво работать климат. В ручную выставляю температуру, включаю определенную мощность, а печка сначала дует теплом но спустя время начинает фигачить холодом... Что делать, что посмотреть в машине? Может что делаю не так? Или ОД звонить?
Пока едешь дует тепло, как остановишься на холостых, постепенно начинает дуть холодным? Такое же было, также на новой машине 1.4 DSG7. Можно никуда не ехать, а просто открутить крышку бачка с антифризом, и с открытой крышкой прогазоваться как следует на нейтрали крутя тысяч до 4х, пока машина сама не начнет сбрасывать обороты. Проделать так пару раз и сразу подует нормально и больше не будет такой проблемы. Это воздух в системе охлаждения. В сервисе мне это бесплатно сделали за 5 минут и больше такой проблемы не повторялось.
codename33
Сообщение Dolgopa » Ср, 28 дек 2016, 14:39
Купил 25.12.2016. Комплектация Style + вебаста.
Это моя вторая Октавия и после Шевроле Каптивы, на которой мучался 2 года, я вам скажу это сказка, она просто волшебная :Yahoo!:
Не могу понять только одно, почему водительское стекло не опускается и не поднимается автоматически? Кнопку надо держать. Пробовал нажимать сильно и слабо - не получается. Остальные 3 стекла - нажал они и поехали до конца, а водительское нет.
Так у всех? Это баг или фича?
Была ŠKODA OKTAVIA А5. 1,8 TSI, DSG7.
Была Chevrolet Captiva, 2.2 TD. AT.
Сейчас ŠKODA OKTAVIA А7. 1,8 TSI, DSG7.
Dolgopa
Сообщение Алексей80 » Ср, 28 дек 2016, 16:17
Dolgopa писал(а):.......
Надо адаптировать: нажать кнопку вниз до упора (стекло опустится полностью) а кнопку продолжать удерживать еще 5-7 секунд. То же самое проделать с закрытием.
Проверить, должно работать
Алексей80
Сообщение Sprutolog » Пт, 30 дек 2016, 8:16
владельцы подскажите, 1,6+АКПП совсем овощ или пойдет?
ездил на тест-драйв, не понял :(
Fabia ATZ 1,4 2000 год хэтч Comfort
Octavia BSE 1,6 2013 год хэтч Elegance
Sprutolog
