forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Skoda Octavia Scout A7
Re: Skoda Octavia Scout A7
Сообщение Pavlinus » Сб, 11 фев 2017, 0:44
Simba писал(а):Заводская вебасто не запустится если будет определен низкий уровень топлива в баке и/или низкий уровень заряда аккумулятора. Это некая защита. Каков минимальный порог по топливу для того чтобы автономный отопитель не запустился не знаю, не проверял, а вот по поводу аккумулятора, по личным наблюдениям, если его заряд менее 50 процентов, то отопитель не запустится с брелка. Собственно брелок сигналами диода показывает состояние при запуске/незапуске и вероятные причины при проблемах с запуском.
Уровень заряда аккумулятора можно проверить при выключенном зажигании зажав кнопку обнуления пробега и удерживая ее до появления сообщения об аккумуляторе. На сколько знаю эта функция на шкоде работает только с аккумуляторами AGM, которые точно устанавливаются с системой старт-стоп и возможно еще в каких-то комплектациях (не исключаю, что с автономным отопителем).
Не запустится когда горит лампочка. Кстати, если поставить машину на стоянку, до того как загорится лампочка заглушить и закрыть, а далее с брелка запускать вебасту (много много раз), то можно полностью выжечь топливо из бака=) Машина не поймет что топлива мало и не начнет блокировать запуск, пока не включите зажигание и машина не "зафикисрует" горящую лампочку.
Pavlinus
Сообщение С.Э.Р. » Вт, 21 фев 2017, 8:38
Всем добрый день!
Подскажите допустимые размеры резины R16 на Скаут А7? Нужно для зимней резины. Диски LYRA вылет ET50. На Скаут А5 раньше ставили 205/60R16 и 215/60R16.
Skoda Octavia Scout
С.Э.Р.
Сообщение dimcher » Вт, 21 фев 2017, 21:41
С.Э.Р. писал(а):Всем добрый день!
Skoda Octavia Scout A7 2014
1.8 TSI 4x4
dimcher
Сообщение Higuain » Пн, 27 фев 2017, 19:33
Многие тут наверно сравнивали Тигуан первый и Скаут..
Я вот рассматриваю в бюджете 1,2-1,3 Октавию скаут 2014 года, Тигуаан ( не р лайн) 2013 года и Пассат Аллтрек 2013. Все они почти в максималке.
Как ощущения от Скаута у вас ? Не кажется ли что по езде он менее комфортнее чем фольксвагены на старой платформе и как то дешевле едет? Просто я для себя так толком и не понял... вроде фольцы едут приятнее, а скаут современ нее.. интересует именно ощущения от комфорта вождения и впечатления классности авто
Passat b6 2008 1,8TSI (BZB) мкпп APR Stage1
Higuain
Сообщение Sharkyn » Вт, 28 фев 2017, 7:04
Если рассматривать классность авто И комфорт то я бы поставил очередь так: пассат, скаут, тигуан.
Но здесь нужно понимать в каких условиях нужен комфорт: трасса/город
Sharkyn
Сообщение Андрей И » Чт, 02 мар 2017, 2:56
Я бы поставил 215/55/16, мягче, да и зимой крены не критичны, а вот ямы после морозов и оттепелей смягчает!
Scout 2л., дизель, REVO St1, 6DSG, капучино, ксенон, асистент, сигнализация, эл. складывание, з. парктроник, Bluetooth. Куплен: 03.2011г.
Yeti (Elegance) 1,8ТSI, REVO St1, 4X4 6DSG, белый, пакет: 8WR, Bluetooth. Куплен: 01.10.2013г.
Андрей И
Сообщение ldarino » Сб, 11 мар 2017, 11:03
вообще нужно учитывать стиль вождения, если у Вас спокойная езда, то да 16 радиус или дедовский 15, если регулярно со сносом заднего моста, то лучше большой радиус, с ним меньше вероятность выброса машины и исключение разбортирования колеса.
скаут чешка а7 1,8 - более 285000 на 25.02.2018
до скаута октавия чешка а5 1,6 - 86000,
йети калуга 4х4 1,8 - 90000, фабия чешка б/у 1,2 - 144000, катаюсь на шкоде с апреля 2010г.
ldarino
Сообщение VreDoKoT » Сб, 11 мар 2017, 23:16
Может ошибаюсь, но на скаут не встанет 15. Из-за передних тормозных дисков. себе на зиму 205/60 16 поставил - нормально. На лето штатные 225\50 17
VreDoKoT
Сообщение ldarino » Пн, 13 мар 2017, 20:47
как показывает практика, лучше оставлять 17, пробои и на 16 будут, а вот чистить скребком на 17 без проблем;-)... в противном случае при биении колес только качественная мойка..
ldarino
Сообщение jukka » Ср, 15 мар 2017, 17:27
ТренеР"]
Arick писал(а):1. После нового года машина стала просить заменить батарейку в брелке
Вывод - при определенных проблемах мозги блокируют некоторые функции, чтобы клиент приехал на сервис и лишний раз проверил машину/оставил денежки.
:ROFL: Слишком витиеватый вывод, по моему все проще - надо вовремя менять батарейку.[/quote]
Вывод не витиеватый а логичный, в Европе так принято, ремонтировать должен имеющий лицензию.
А по поводу ключа, спасибо, у самого через год сигнал стал выскакивать,
заменил батарею, пропал, через день вновь, проверили батарею, идеальная.
Видимо в брелке контакты проблемные.
Так и езжу, каждый раз сигнал выскакивает.
Насчет накопления ошибок и отказа заводиться не знал, спасибо!
Надо будет в брелок залезть пошевелить батарейку.
jukka
Сообщение Robochick » Ср, 19 апр 2017, 15:28
Господа, топик не читал (постараюсь сегодня вечером-ночью осилить), поэтому не кидайтесь сразу.
Так вот, с появлением 2ого ребенка встал вопрос о необходимости небольшого увеличения полезной площади в машине (2 коляски в багажник, удобный доступ к этому самому багажнику и увеличение места сзади, чтобы можно было запихнуть человека между 2умя детскими сиденьями) и в целом обновления авто (сейчас Октавия 2012 АКПП 1.8). Честно говоря, я уже себе окончательно голову сломал, но нормального семейного авто в пределах 1,8кк так и не нашел. Все в чем-то компромисс, а большинство не далеко ушли от моей текущей Октавии (при разнице в цене в мульён!).
В итоге мой выбор пал на Kia Sorento, вроде бы большой, простой двигатель и коробка (не чему ломаться), но всё это интересным казалось ровно до тест-драйва. Боже, это ведро за миллион восемьсот! Я думал, что за 5 лет корейцы должны были довести салон до ума, но он реально хуже (пластик, эргономика и пр.), чем в моей Октавии, подвеску пробивает (на огромной резине!) словно я на спортивной БМВ, а про общую вялость авто и говорить не надо.
И тут я наткнулся на Скаут (всегда мечтал о нём). По характеристикам просто идеальный семейный автомобиль. Но я бы хотел услышать мнение реальных владельцев, как Скаут в эксплуатации? Стоит ли брать в роли семейного авто? Сколько живет DSG6 (именно мокрое ДСГ с кузовом универсал манит)?
Или может подскажите какие-то альтернативы?
Спасибо большое.
1.8 TSI АКПП.
Robochick
Сообщение Meser » Ср, 19 апр 2017, 15:39
А что в Скауте места прям реально больше чем в А5? Две коляски и сзади пассажир сядет?
(только новые машины смотрите?)
Meser
Сообщение Robochick » Ср, 19 апр 2017, 16:18
Можно и бу, но больших пробегов боюсь.
1.8 TSI АКПП.
Robochick
Сообщение kaKa » Чт, 25 май 2017, 20:59
Заказал наконец то Скоут-а себе :) ФЛ.
И уже по чуть чыть подумываю про шины на зиму (готов сани летом).
Есть у кого нибыдь информация встанет ли на Скоут-а 205/65/R16? Хочы повыше на зиму.
Летом будут стоять 225/45/R18
Получаются летних диаметр 659мм, а зимних 672мм, 13мм разница. Клиренс будет на ~ 6,5мм больше.
Да, знаю, в стандарте рекомендуют 205/60/R16 (диаметр 652 мм). Как то нелогично брать на зиму пониже...
Дилер сказал что с гарантией проблем никаких, изза того что по диаметру колёса будыт чуть повыше (у его, кстати и беру, в договор уже вписали 205/65/R16).
kaKa
Сообщение Xumepa » Пт, 26 май 2017, 15:11
И почем нонче скаута насчитали?
Полноприводный комбик А7FL
Xumepa
