forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Первые впечатления владельцев и их вопросы
Re: Первые впечатления владельцев и их вопросы
Сообщение khodzh » Сб, 02 сен 2017, 11:17
Други, появился гул, примерно совпало с переходом на летнюю резину (точно сказать не могу)
Стоит летняя резина, шла с завода, Pirelli CINTURATO P1, вроде как она наоборот шоссейная и малошумная, однако на скорости порядка 95-100 км/ч появляется весьма отчетливый гул. Гул слабо реагирует на покрытие, разница конечно есть, но не настолько существенная чтоб сказать, что определенно из-за асфальта.
Определить направление гула сложно, он какой то общий.
Гул на выбор передачи не реагирует.
Так вот, у кого с завода такие же шины стоят, что можете сказать?
P.S. Сам склоняюсь либо к ступичным подшипникам, либо что то в районе главной пары.
P.S. Octavia декабрь 2016 стайл 1,4 150л
khodzh
Сообщение Nomis » Сб, 02 сен 2017, 15:51
Имел удовольствие поймать правым передним колесом поребрик?
Появилась ощутимая вибрация, которая появлялась при скорости 100-105 км/час.
До и после указанной скорости вибрация практически не проявлялась.
Устранил заменой ступицы в сборе!
A5 Elegance 1.6 МКПП > > > А7 Style 1.4 tsi.
Nomis
про колеса
Сообщение nosorog181 » Пт, 06 окт 2017, 13:09
Прошу прощения сразу , возможно тему изъездили уже, но все же, помогите советом.
Подскажите пожалуйста ответ на очень щекотливый вопрос.
На машину 1.8Т все предлагают ставить резину 16 диаметра(по руководству).
Но диск что на моторах 1.6 , что на моторах 1.8Т одинаковые у всех параметры, как собственно и резины.
Тогда собственно и хочется получить ответ, могу ли я поставить 15 радиус диски и резину на мотор 1.8 или все таки эти рекомендации исходят из особенности конструкции подвески , так как на машинах с мотором 1.8 задняя подвеска только отличается.
На А5 можно было ставить же, а на А7 нет, хотя изменения были только в пользу увеличения "колеи".
Октавия 2017 года 1.8Т + 7 ДСГ.
Спасибо.
nosorog181
Сообщение Robbin » Пт, 06 окт 2017, 14:21
Да ставьте какие нравятся, хоть R14. Надо только понимать, что чем выше профиль резины тем хуже управляемость. Если это все устраивает, ставьте R15.
Сообщение vit77 » Пт, 06 окт 2017, 14:37
15 диски , скорее всего, не налезут на тормозные супорта. Они и на 16 дисках почти вплотную стоят.
SKODA Octavia Combi 4х4 А7 белый DSG6 был :(
vit77
Сообщение nosorog181 » Пт, 06 окт 2017, 15:30
vit77 писал(а):15 диски , скорее всего, не налезут на тормозные супорта. Они и на 16 дисках почти вплотную стоят.
В этом то и вопрос. На сколько мне известно, там никакой разницы в системе , что на 1.4т что на 1.8т.
Просто хочется зимой поставить 15 диск, маашина незначительно поднимется , что зимой актуально, больше 100 не катаюсь в зимний период.
Я и хотел узнать по каким соображением из рекомендации убрали 15 диск. Если ради того, что бы "осадить" машину пониже, что бы она устойчивее была на скорости, так это летом я не против.
Я имею ввиду, к примеру, что поставив 15 диск, она начнет : хуже тормозить, пойдет износ подвески, оно вообще не встанет. и тд и тп.
nosorog181
Сообщение vit77 » Пт, 06 окт 2017, 18:55
На 16 диски вместо 55 профиля поставить 60, машина приподнимется. Сам так катаюсь.
vit77
Сообщение MELNIK » Пт, 06 окт 2017, 22:01
И на сколько поднимется?
А5, 2008г, MPI, 80 л/с
MELNIK
Откуда: Пушкинский район, Моск. обл. Красноярск, Красноярский край
Сообщение Mick to » Пт, 06 окт 2017, 23:22
Привет! Зимой и пол сантиметра могут всё решить, когда в колею попадёшь! По мне так R17 215х55 для зимы самый раз.
Октавия А4 1.8Т AGU Комби Элеганс 2003г.в. ( продан 26.04.16 любимый авто)
Октавия А4 1.8Т AGU Элеганс 2004г.в.
Октавия А7 1.8Т Комби 4х4 Элеганс 2015г.в.
Mick to
Сообщение merc97 » Вт, 31 окт 2017, 15:25
Доброго времени суток, товарищи-друзья, подскажите, имеется Octavaia A7 1.8т dsg.
Нужно скрытно (чтобы провода не торчали и не в прикуриватель) подключить два энергопотребителя (видеорегистратор и доп.свет). Подскажите куда можно это дело запитать?
merc97
Сообщение Димон Россия » Вт, 31 окт 2017, 19:20
merc97, открываешь левую дверь, там с панели сбоку скидываешь "закрывашку" , там электро контакты и т.д. Там запитываешь к зажиганию. Провод если вниз, то просто линейкой заталкиваешь его вдоль стекла. если вверх, то снимаешь слева пластик по стойке, протягиваешь там провод, затем линейкой опять же вдоль стекала до того места куда надо. Вот как то так. Пластиковая "фигня", что стойку закрывает держится на двух металлических клипсах.
Шкода октавия А5 1,6MPI продана
шкода октавия А7 2013г.в. 1,4 Elegance DSG-7 + WE1 + PD1 серебристый металлик
Димон Россия
Сообщение N&M » Вс, 12 ноя 2017, 10:30
Всех приветствую! Подарил отцу Октивию А7 1.4 DSG. Ambition с допами, в т.ч Bolero (где все кнопки тач-скрин). Вопросы:
1. Можно ли подключить камеру? Если да, где изучить вопрос?
2. Можно ли добавить оригинальный штатный передний парктроник ? Как-то упустил вопрос этой опции при покупке.
3. Газовые упоры капота существуют ли оригинальные? Или спокойно покупаю первые попавшийся комплект из интернета?
4. Колеса поставил зимние оригинальный комплект от Jetta, как и ожидалось - все отлично встало, но вот центральные заглушки от родных 16ых колёс не встали, они другого размера, приходится ездить с VW. Как быть?
N&M
Сообщение Димон Россия » Пн, 13 ноя 2017, 19:32
N&M, по 1 и 2 вопросу ничего не скажу. Как то не загонялся на эту тему. По 3 вопросу есть видео на ютубе. Обычные стойки и работа на 10 минут. Решается все просто. По 4 му вопросу.....просто забей и пусть твой отец катается без гвоздя и жезла на дороге. Хороший подарок, молодец!!!
Димон Россия
Сообщение dimon A4 » Ср, 15 ноя 2017, 22:40
N&M писал(а):3. Газовые упоры капота существуют ли оригинальные? Или спокойно покупаю первые попавшийся комплект из интернета?
5EU823359 оригинальные. По сравнению с другими ничего не скажу. Номер с упорами увидел на витрине у дилера и записал.
Октавия А7 Комби 1.8ТСИ 4х4 2014 г.
dimon A4
Сообщение I`am » Пт, 17 ноя 2017, 12:28
В этом то и вопрос. На сколько мне известно, там никакой разницы в системе , что на 1.4т что на 1.8т....
Почти чуть не купил новую Окташу 1,8 - тему долго мониторил и выводы были такие, что тормоза на 1,8 другие и 15 диски из-за суппортов не влезут (а по привычке хотелось сразу взять на зиму 15, а летом 16).
Добавлено спустя 23 минуты 1 секунду:
Друзья! Проверьте свои ключи с бесключевым доступом :) Работают ли?
На новом Kodiaq оказалось, что оба "жала" не открывают замок водительской двери.
Через месяц после покупки машинки решил попробовать ради интереса, оказался облом, даже не заталкиваются до конца.
Заказал допключ (из-за автозапуска), всего за 9 дней (вместо обычных по словам дилера 3-х недель) пришел с "жалом" (хотя у дилера говорили, что будет без него) - его "жало" открывает как по маслу. Вообщем признали косяк при изготовлении штатных ключей и заказали 2 новых "жала". Жду.
PS рисунок жала от дополнительного ключа один в один как на 2-х штатных, а вот профиль сбоку - совсем другой. Если бы допключ не заказал - наверно решили бы, что неисправен сам замок и его стали менять. Х.з.
PPS где эти жала выпиливают дилер не знает, написано на упаковке было по чешски главный ключ, но чтобы из Чехии в Челябинск за 9 дней - как-то очень быстро (что несомненно радует), может уже у нас начали выпиливать.
PPPS "дружили" ключи 4,5 часа, в промежутке сообщив, что ключи отвязали, а он-лайн система зависла и теперь вообще не заведешь и не уедешь, но если что - подменку дадим ))) Но получилось.
На Окташе А5, приобретенной 9 лет назад, "подружили" с 5й или 6й попытки (у 2-х дилеров), а попытки эти делались на протяжении 1,5 лет ))) Вообщем везет мне с ключами ))) :)
Серебристая лапочка Окташа A5 2008 г. 1,6 МКП, которая радовала 9,1 лет и 91 тыс. км, превратилась в серого лапочка Kodiaq 2017 года 1,4 DSG 4х4.
Белоснежная фабушка-combi 2011 г. 1,4 МКП
I`am
