forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Статистика поломок Octavia A7
Сообщение Африка » Пт, 21 июн 2013, 22:31
Примерный формат описания:
Марка авто, год выпуска и место сборки
пробег: описание проблемы (цена решения/гарантия) - комментарии
Например :
Octavia А7 1.8 TSI DSG Elegance, 2013, Чехия
25 000: замена мехатроника (гарантия) - рывки при переключении и т.п.
Свою историю поломок можно обновлять редактированием собственного сообщения, т.е. каждый участник имеет право только на ОДНО сообщение в данной теме.
Повторные сообщения тех, до кого эта простая мысль не доходит, будут удалены
Принимаются сообщения только о поломках
ВНИМАНИЕ! О чем не нужно писать в этой теме:
- о замене расходных материалов и жидкостей (дворники, незамерзайка и т.п.);
- о регламентной замене з/ч на ТО (ремни, фильтры, масло и т.п.);
- о ремонтах, связанных с ДТП или иными подобными повреждениями машины.
Обсуждение в этой теме запрещено
ŠKODA Octavia А7 1.8 TSI DSG 2013 9 пакет
ŠKODA Octavia А5 1.4 TSI DSG 2010
ŠKODA Octavia А4 1.6 MPI палка 2002
Африка
Re: Статистика поломок Octavia A7
Сообщение Mikhail1 » Ср, 12 мар 2014, 14:53
А7, 1,4, DSG7, пробег 2500, сборка Россия
Пропала тяга, загорелись ECP и чек.
Вердикт диллера - замена перепускного клапана турбины.
Mikhail1
Сообщение zazou » Вт, 18 мар 2014, 10:09
Октавия А7, 1.4 TSI, DSG, 2014 годы выпуска, пробег 3000.
приговор дилера - рекомендована замена сцепления.
zazou
Сообщение Shurick » Пт, 11 апр 2014, 11:05
Octavia A7 Combi, 1,8 TSI, DSG, 2014. Пробег 1600.
Проведены работы по адаптации\прошивке блоков розжига-управления ксеноном. Не помогло. Заказали оба, будут менять.
Добавлено: поменяли, пока все работает корректно.
Последний раз редактировалось Shurick Пн, 21 апр 2014, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
Shurick
Сообщение mrkapas » Чт, 17 апр 2014, 12:27
А7, 1,4, DSG7, пробег был 1000, сборка Россия
шум со стороны передней подвески при езде "змейкой". доработка подушек радиатора, 2 часа у ОД
ŠKODA Octavia А7 1.4 TSI DSG7 2013 Elegance
mrkapas
Сообщение Domin » Чт, 17 апр 2014, 16:55
Octavia A7, 1,8 TSI, DSG, 2013. Пробег 13 000. Чешская сборка.
Автомобиль перестал прогреваться до рабочей температуры. Вердикт: замена термостата по гарантии. В ожидании деталей 3,5 мес! Термостат пришел, после замены все отлично.
20.06.2014. Гарантийная замена Болеро из-за неработающего в мороз сенсора.
08.01.2015. Опять принято решение о гарантийной замене Болеро из-за неработающего в мороз сенсора.
Может кому пригодиться: приехал в салон на диагностику, а магнитола как назло работает. Сколько ни ждал, проблема не проявилась. В итоге договорились, что я отправлю из дома видео. Для фиксации проблемы нужно сделать непрерывное видео с проблемой на магнитоле, снять пробег и VIN авто.
Последний раз редактировалось Domin Пн, 12 янв 2015, 20:50, всего редактировалось 1 раз.
Медведь, научившийся кричать "АУ", никогда не бывает голодным (с)
Domin
Сообщение Master_IO » Пт, 25 апр 2014, 15:34
1.8 DSG, элеганс + 9 пакет. Чешка. Пробег 1000 км.
2 раза уже отказывал круиз-контроль (не включается и на панели нарисован круиз и восклицательный знак), если перезапустить двигатель, то все вновь работает.
Что больше всего пугает: 2 раза было САМОПРОИЗВОЛЬНОЕ РЕЗКОЕ УСКОРЕНИЕ в городе! Реагировал сразу, успевал нажимать на тормоз и ускорение пропадало. Ехала бы жена, могла бы перепугаться и ....
Думаю, надо как-нибудь навестить дилера.
Исправили, проблема была в подрулевом, теперь все ок!
Последний раз редактировалось Master_IO Пн, 16 июн 2014, 11:58, всего редактировалось 1 раз.
Octavia A7 1.8 TSI DSG 2014
Master_IO
Сообщение andreyalex » Вт, 29 апр 2014, 15:56
Школа Октавия 2013 A7 1.8TSI+DGS+elegance+10 пакет
Магнитола БОЛЕРО. С момента покупки на FM диапазоне плавает звук, то затухает то появляется. В движении, на стоянках, в городе и вне города. Слабо проявляется или не проявляется на текстовых станциямх, типа Москва Фм и т.п.
ОД наконец то отловил ошибку, записал поведение на телефон. Сама система ошибок не выдает.
UPD. В замене отказано. В конференции присуствуют как минимум 2 человека у которых проявляется подобный дефект. Со слов предст. шкоды они знают о данной проблеме, но ошибкой не признают. В отличие от А5, на А7 магнитолы заточенные под цифру, с ослабленным блоком FM, не юыли адаптированы для РФ. Со слов техника ОД проблема в двух активных антенах на заднем стекле, переключение между ними вызывает такой эфект приема радио. Решение проблемы нет.
26000км. Авто перестало прогреваться до рабочей температоры. 80 градусов, потом отскок к 55-60. Вердикт замена термостата. Заменили, полет нормальный.
27000км. Был зафиксирован на видео отказ системы Болеро, пропала реакция на касания. Длилось 15-20 минут. Далее больше не проявлялось и все работало как часы. Обращение к ОД. Видео приложили. Вердикт замена морды Болеро. Не помогло. Поставили вторую новую морду, не помогло. Авто вернули с данным дефектом уже в устойчивом виде, срабатывание через 2-3 раза, иногда все хорошо, иногда все плохо. Авто у ОД. Причина не найдена. Проблема не решена. В процессе уже Чехов подключили. Авто на ходу.
27500км. Сообщение "Замените батарейный блок в брелке" почти полностью отказала система keyless, ЦЗ работал только с кнопок, заводилась машина только если брелок был в 2см от кнопки. На запасной брелок авто не реагировало вообще, даже на кнопки. Была произведена замена батареек. Сообщение пропало, но проблема с keyless не ушла, через 2 дня усилилась, авто отказалось заводиться, правда это уже было на площадке диллера. Обращение к диллеру проблему решило, заняло 2 дня. Говорили что один брелок блокировал второй! Причины не выявили. Реккомендовали пользоваться оригинальными батарекайками. 500км полет нормальный.
Последний раз редактировалось andreyalex Пт, 27 фев 2015, 17:55, всего редактировалось 4 раз(а).
2013 А7 1.8 DSG Eleg+10+допы R17 Black 77reg. И не говорите мне что я мог купить за эти деньги много крутого БУ, не надо.
andreyalex
Сообщение 11Rus » Сб, 03 май 2014, 10:47
Оktavia А7 Ambition +пакеты 1.4 МКП , 2013г, сборка НН, пробег 9000 км. На восьмой тысяче, при подъеме передних стекол в положении закрыто, доходя до конца стали опускаться на одну треть , в итоге закрывались они только с 3го раза.Гарантийный ремонт решил проблему, сделали прошивку системы. При повторном возникновении рекомендовали замену блока управления подъемниками.
11Rus
Сообщение shyrik » Вт, 13 май 2014, 7:54
08.05 посетил дилера. Причина, на маленькой скорости на неровностях доносится посторонний стук из под капота. Когда сдал машину в ремонт, механик сказал что у них есть информационное письмо с завода, о том, что не доработана система крепления радиатора. Все сделали по гарантии.
Skoda Octavia A7, коричневый Topaz, 1.4 tsi, DSG
Skoda Octavia A5, Candy White, была.
shyrik
Сообщение Hunter55rus » Вт, 20 май 2014, 12:27
1.2 на механике. При пробеге в 2700 км поломался опорный подшипник справа (при повороте руля влево вправо слышался хруст или скрип), вердикт ОД - замена. Жду деталь из Москвы, в Омске не оказалось.
Hunter55rus
Сообщение BadAlex » Пн, 26 май 2014, 11:34
А7, 1.4 DSG, сборка Россия, забрал 24.05.2014, машина 2014 года выпуска
Пробег 100 КМ
1. НЕ НОРМАЛЬНЫЙ гул кондиционера viewtopic.php?f=107&t=123077
Заменили фрион - не помогло
2. Сильно тупи педаль газа при трогании
официалы сказали, что это нормально, мол обкатка и электроника.
BadAlex
Сообщение FILT67 » Вт, 24 июн 2014, 21:29
1.4 ТSI 140 л.с 2013г.МКПП на 28000 загорелась подушка безопастности - погасили. На 36500 вынул саморез из заднего левого колеса. Сейчас 36960 -всё в норме свем удачи Сборка Калуга . Элеганс. Продаю.
Последний раз редактировалось FILT67 Ср, 25 июн 2014, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
FILT67
Сообщение akaction » Ср, 25 июн 2014, 16:54
А7, 1.4 TSI механика, сборка Россия, забрал в ноябре 2013, машина 2013 года выпуска
Текущий пробег 13 000 Км
Статистика поломок в порядке очерёдности
1) При нажатии автоматического полного закрытия стёкл переднее правое стекло на 1/4 не закрывалось, приходилось "доводить". Проблема решилась сама собой
2) На 3 тыс. взбесилась сигнализация СтарЛайн E61 - не видела включённого двигателя, через 30 секунд после выключения сигнализации с брелка сама автоматом ставила машину на охрану. Т.е. едешь ли ты или стоишь через 30 секунд после последнего выключения сигнализации у тебя она автоматом включается. Решили в автосервисе перенастройкой
3) На 3,5 тысячах заметил повышенный расход бензина в городе. Первые 3 тысячи км расход по пробкам не превышал 8 литров/100 км.
К 5 тысячам по тем же пробкам он составил 9,5 литра на 100 км. Сейчас на 13 тысячах км расход по тем же пробкам (без кондея и подогревов и музыки) составляет 10.5-10,8 литра/100 км. К дилеру обращался единожды (на 8 тыс. км), диагностика ничего не выявила
4) На 6 тыс. стала плохо (в среднем со 2ого раза) открываться передня пассажирская дверь. Пока езжу так.
5) На 7 тысячах обнаружил что не работает AUX разъём. Похоже он не работал изначально.
6) На 9 тысячах ручка переключения передач стала крутиться в руке (вращается по и против часовой стрелке), один раз вообще мне показалось что она выскачила из крепления.
7) На 12 тысячах на МКАД резко завизжала ходовая. Звук был такой, как будто одним куском метала пытаются резать другой металлический предмет. Привёз на эвакуаторе в официальный автосервис, сказали что словил камень между тормозной колодкой и диском. Это очень странно так как ехал по МКАД где ни какого гравия не было. Возможно причина была в другом а списали на камень что бы не делать по гарантии.
Ещё поломка ли это или нет - не знаю. Но при сильном боковом дожде из-под верхней части передних дверей течь попадает в салон.
akaction
Сообщение Mps-ka » Вс, 13 июл 2014, 13:14
Octavia A7, 1,8 TSI, DSG, 2013. Чешская сборка.
Пробег 2000 км.
Сгорел зеркальный элемент правый (перестал затемняться) Заменили по гарантии
Пробег 7000, 10000, 15000 км.
Буксует DSG на резких стартах, запах сцепления в салоне. Официалы пока отказываются что-либо менять. Ошибок по кпп нет.
Пробег 16000 км.
сгорел блок ABS. Дилер признал гарантией,так же
Зеркало левое в подсветке ног плавает вода - гарантия жду замены
Антигравийные пленки на задних арках начали облазить признали гарантией.
И это еще только начало и пол года авто :x
Mps-ka
Сообщение Albanec » Пн, 21 июл 2014, 14:53
Проехал 4500 км, отваливаются передние парктроники (не боковые), посмотрел, как оказалось крепятся они на 2х сторонний скотч!
Albanec
