forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с двигателем 1.4 TSI
Re: проблемы с двигателем 1.4 TSI
Сообщение Ooze » Чт, 21 авг 2014, 10:55
Так у меня такое бывает и не на холодную. Пока не переживаю.
Сказано - сделано! ...потом подумано...
Oktavia A7 1.4
Ooze
Сообщение grandfather » Ср, 27 авг 2014, 9:20
Пробег: 25500 км. Бывает на холодную тоже самое, появились небольшие толчки с левой стороны, если сидеть за рулём. При нажатии сцепления (МКПП), данные толчки пропадают и звука работы двигателя практически не слышно.
После прогрева двигателя, как раз поехал к ОД по этой проблеме, ехал порядка 15 минут, двигатель на холостых работает как положено, тихо и его не слышно почти.
ОД сообщил, что машина должна ночь постоят в салоне, на утро приедет представитель от завода, будут слушать двигатель. Но вначале решили послушать вечером, при моем присутствии. Приемщик пошёл за мастером, потом вернулся, распечатал письмо, дал мне почитать.
Там было написано, что при обращениях с двигателями 1,2 и 1,4 (МКПП) по постороннему звуку в двигатели, который пропадает при нажатии сцепления, ничего не предпринимать. Данный звук не является не правильной работой двигателя и коробки.
Так же приёмщик сообщил, что завод об это проблеме знает и решение будет к новому году. Какое решение может быть, если представитель прислал письмо, что это не поломка и всё работает в штатном режиме?
PS. Приёмщик бумажку с письмом на руки мне не дал, сообщил, что это не положено и техническую документацию на руки не выдают) Прав он или нет? Думаю на счет этого сегодня позвонить в официальное представительство, на горячую линию.
Škoda Oktavia A7 1.4TSI 140 л.с., 6МТ, Elegance + Пакет №6, Topaz Brown.
Сборка НН
grandfather
Сообщение Астра » Ср, 27 авг 2014, 9:43
Приемщик прав. Однако могли дать выдержку из письма как ответ на открытый заказ-наряд.
А насчет завода - они могут что-то поменять в конструкции и в будущем этот звук как-то устранить - это и будет решением. Увы, но все улучшения и модернизация в автомобилях происходят по мере поступления рекламаций в процессе эксплуатации. Это было, есть и будет. С этим столкнется покупатель любой новой машины, особенно новой в плане именно смены поколений модели.
Астра
Сообщение AlexI » Чт, 04 сен 2014, 23:05
Астра писал(а):Обновите прошивку на ДВС, вышла новая. Ровнее будет ехать (более плавное наращивание крутящего момента, а не скачком).
Правильный совет. При неровной работе двигателя заявляйте претензию (устную или письменную по обстоятельствам) при удобном случае (ТО) и требуйте проверки наличия новой прошивки БУ двигателя онлайн (желателен личный контроль или распечатка протокола адаптации, если знаете номер свежей прошивки).
A5 FL Combi Elegance 1.4 TSI DSG Climatronic Bolero ContiEcoContact 3 195/65 R15 Castrol EDGE TITANIUM FST 0W-30 VW 502 Татнефть Ультра 5W-40 API SL
AlexI
Сообщение Ooze » Вт, 25 ноя 2014, 8:47
Кстати, был на ТО и дилер сказал, что при "троении" движка (пропусках зажигания) будут ошибки в логах. А они отсутствуют. Следовательно все в норме.
Oktavia A7 1.4
Ooze
Сообщение Астра » Чт, 27 ноя 2014, 16:43
Ooze писал(а):Кстати, был на ТО и дилер сказал, что при "троении" движка (пропусках зажигания) будут ошибки в логах. А они отсутствуют. Следовательно все в норме.
не факт, пропуски есть всегда (например 600 штук на 15000 км). В логах запишутся ошибки, когда пропусков будет больше 10 шт в секунду (если не изменяет память).
Астра
Сообщение eppo » Чт, 27 ноя 2014, 21:07
Вот из-за этих проблем с движком 1.4 я и взял 1.8, движек менее прихотный в настройках и на цепи все же, а не на ремне, да немного шумнее работает, за то на порядок надежнее.
eppo
Сообщение SkodaVodiK » Пт, 28 ноя 2014, 8:05
Всем привет, такая проблема, пробег 2700 км, кол-во оборотов стало на 1000 и ниже не опускается, не на холодной не на прогретой, что это может быть?
РС *595** 150
SkodaVodiK
Сообщение skird » Пт, 28 ноя 2014, 9:20
eppo писал(а): за то на порядок надежнее.
Да неет ,на два ,на десять порядков надежнее .... :D
skird
Сообщение Астра » Пт, 28 ноя 2014, 10:46
SkodaVodiK писал(а):Всем привет, такая проблема, пробег 2700 км, кол-во оборотов стало на 1000 и ниже не опускается, не на холодной не на прогретой, что это может быть?
Это нормально, новая прошивка держит 960 оборотов при отрицательных температурах, и 1060 если есть электрический догреватель РТС.
Астра
Сообщение SkodaVodiK » Пт, 28 ноя 2014, 11:01
Спасибо! ) а то уж переживать начали
РС *595** 150
SkodaVodiK
Сообщение kostas1977 » Вс, 18 янв 2015, 14:23
Всем привет! Недавно заметил еще одну вещь . При морозах , когда двтжок прогреваешь и включаешь обогрев заднего стекла начинает жестко троить и обороты сразу падают на 500 а то и меньше. Правда это происходит за секунду потом норм. Поеду на т.о. попрошу чтобы перепрошили.
kostas1977
Сообщение Nick.C » Чт, 22 янв 2015, 22:46
Добрый день всем форумчанам.
Заметил странный звук при запуске, легкий стук с постоянной частотой. Особенно заметно если машина стаяла пару дней или при температуре ниже -15. Слышно отчетливо в салоне и у переднего левого колеса.
Когда машина прогревается звук или пропадает или еле различим.
У кого-то было подобное? В чем может быть причина? Пора ехать на сервис?
Вот пару роликов. На момент съемки, машина стояла 2 дня, бензин 98 Газпром.
phpBB [video]
phpBB [video]
Nick.C
Сообщение grandfather » Вс, 25 янв 2015, 14:01
У вас какая коробка? Механика?
Сборка НН
grandfather
Сообщение dprokushev » Вс, 25 янв 2015, 21:40
Как уже писал в соседней ветке. Двин 1.4, 2013 год, 30 000 км. сборка Чехия.
Поехал на ТО, загорелся Чек и EPC, пошла вибрация, и двг. ушел в аварийный режим работы.
Итого замена ГБЦ по гарантии.
dprokushev
