forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с МКПП
Проблемы с МКПП
Re: Проблемы с МКПП
Сообщение Engineer34 » Чт, 17 дек 2015, 12:19
будем знать, но они все равно признали свою несостоятельность, так что можно сказать, то о чем Вы описывали и случилось!
Skodявая Окташка А7 1.4 6МКПП Ambition +допы https://www.drive2.ru/r/skoda/1068474/
Engineer34
Re: Проблемы с МКПП
Сообщение guser » Чт, 17 дек 2015, 12:28
При выжимании сцепления обороты двигателя кратковременно подскакивают с 800 до 1000 оборотов.
Это нормально???
SKODA OCTABIA
Закончились рамки старого образца.
guser
Re: Проблемы с МКПП
Сообщение Alexgrif » Чт, 17 дек 2015, 12:41
Нормально. Успокоил?
Alexgrif
Re: Проблемы с МКПП
Сообщение guser » Чт, 17 дек 2015, 12:46
Да. Спасибо. :)
SKODA OCTABIA
guser
Циклический шум какого то подшипника( вжик-вжик)
Сообщение Жорик186 » Ср, 04 май 2016, 15:07
Значит так товарищи.А7 14г.в. 1,4 6мкпп сцпление менялось. Шум проявляется на оборотах холостого хода либо на оборотах 1000-1100. По звуку очень похоже на подшипник, который с одинаковой периодичностью по времени начинает немного колбасить, причём с увеличением оборотов двигателя(с ХХ до 1000-1100) сокращается как временной промежуток между этими звуками похожими на вжик-вжик, так и время самого этого звука сокращается. Выжим педали сцепления никак не влияет. С подобным сталкивался когда на киа-сид 09г.в. полетел подшипник на первичном если не ошибаюсь валу, ну звук прям 1 в 1. Может кто сталкивался с похожим недугом на наших нижегородских чешках.
Жорик186
Re: Проблемы с МКПП
Сообщение AHockeyEdition7 » Ср, 11 май 2016, 10:09
У кого есть такая проблема при переключений с 3-2ю туго втыкается?(а7 1,4-5ступка)
AHockeyEdition7
