forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Запрос номеров запчастей для Октавии А7
Re: Запрос номеров запчастей для Октавии А7
Сообщение Domin » Сб, 23 авг 2014, 13:56
Всем привет!
кто может подсказать номер для заказа патрубка (+ его крепление), который установлен в коробе воздушного фильтра двигла снизу. Этот патрубок предназначен для слива воды из короба и имеет обратный клапан, который не позволяет засасывать воздух.
Мне данный патрубок сломали на сервисе, когда мастер слишком активно ставил короб обратно.
Нужен сам патрубок и его крепление (замок).
Нигде не могу найти, временно примотал на изоленту :)
Медведь, научившийся кричать "АУ", никогда не бывает голодным (с)
Domin
Сообщение dturaev87 » Сб, 23 авг 2014, 19:38
Какой мотор хоть, а лучше VIN
dturaev87
Сообщение Domin » Вс, 24 авг 2014, 10:24
Мотор 1,8
TMBAD6NE2D0031899
Domin
Сообщение medvejon » Пн, 25 авг 2014, 9:46
Добрый день!
Знающие люди, подскажите пожалуйста список запчастей, которые нужны для оснащения авто штатным подогревателем Webasto.
Интересует полный список от самой горелки до кнопки включения, блока управления, проводка, шланги и т.д. На А5, если я правильно понимаю, требовалась замена бачка омывателя. Нужно ли это на А7?
VIN TMBAE9NE8F0040608
Спасибо!
Skoda Octavia RS Rally Green Manual)
medvejon
Сообщение dimon A4 » Пн, 25 авг 2014, 22:47
Секретки 000 071 597 C ( 000071597C ) идут в коробке без колпачков. Колпачки для них нужны 4F0 601 173 AZ37 ( 4F0601173AZ37 ).
Для секреток CFA 071 004 ( CFA071004 ) нужны колпачки 1Z0 601 173 AZ37 ( 1Z0601173AZ37 ).
Сделал этот пост для тех, кто будет пользоваться поиском. Сам искал, нашёл ответ неправильный и купил сначала не те колпаки. Тут всё верно и проверено. Кто хочет оригинальные секретки - смело заказывайте!
Октавия А7 Комби 1.8ТСИ 4х4 2014 г.
dimon A4
Сообщение dturaev87 » Вт, 26 авг 2014, 13:13
Domin писал(а):Мотор 1,8
TMBAD6NE2D0031899
5Q0 129 637 A
Шланг на быстросъеме идет в сборе, если сломана ответная часть, то придется меня нижнюю часть короба воздушного фильтра
dturaev87
Сообщение Domin » Вт, 26 авг 2014, 13:32
Ответная часть (та что на нижней крышке короба) не сломана. Сломано зажимное соединение (кольцо со стопором). Сам шланг тоже цел.
Domin
Сообщение Uno » Ср, 03 сен 2014, 12:52
Октавия, 1.4Т, 2014 год.
Подскажите, пожалуйста, артикулы запчастей, которые нужны для ТО.
Маслянный фильтр: 04E 115 561 H (?)
Воздушный фильтр: ?
Салонный фильтр:
Нужна ли прокладка под сливную пробку ?
Если да, какой артикул ?
Что ещё нужно ?
Спасибо !
Octavia A7 1.4T DSG7 Elegance Topaz
Uno
Сообщение dimon A4 » Ср, 03 сен 2014, 23:30
Uno писал(а):Октавия, 1.4Т, 2014 год.
Воздушный фильтр: ?
Салонный фильтр:
Что ещё нужно ?
Спасибо !
http://www.octavia-club.ru/f/A7/23576-n ... tei-na-a7/
dimon A4
Сообщение reminator » Пт, 05 сен 2014, 12:51
Добрый день. Подскажите номерок кабеля идущего от порта USB к голове магнетолы.
reminator
Сообщение Gellham » Сб, 06 сен 2014, 12:04
Подскажите плз номера красной вставки в бампер рс сзади.. Там 3 секции - лево, центр, право
Gellham
Сообщение Raulew » Вт, 09 сен 2014, 19:30
Подскажите, пожалуйста, номера тормозных колодок. A7 1.2TSI Vin: xw8ab4ne1eh013931
Raulew
Сообщение Pavel Arestov » Вт, 09 сен 2014, 22:21
Raulew писал(а):Подскажите, пожалуйста, номера тормозных колодок. A7 1.2TSI Vin: xw8ab4ne1eh013931
Передние колодки с датчиком 8V0698151
Задние колодки 5Q0698451A
Octavia A7 Elegance 1,4 DSG + 6 пакет + 3 -х спицевый многофункциональный руль, цвет Серебро
Акцент 2007 МКПП продана
Pavel Arestov
Сообщение Puh15 » Ср, 10 сен 2014, 23:18
Всем доброго времени суток.
Случайно порвал шнурок поднимающий полку багажника при открывании задней двери. Есть такая запчасть в каталоге? Если есть, очень буду благодарен за номер.
Я конечно понимаю что там колхозить - минут 15, но как-то не хочется.
Спасибо!
А5 2008 1,6 FSI - с грустью продана
А7 2013 1,8 DSG-7
Puh15
Сообщение Pavel Arestov » Чт, 11 сен 2014, 7:48
Puh15 писал(а):Всем доброго времени суток.
Спасибо!
Мда уж, судя по каталогам, продаются только вместе с полкой((( И ценник совсем даже не демократичный
Pavel Arestov
