forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Расход масла на бензиновых двигателях А7
Расход моторного масла двигателя Вашей Октавии А7? Мотор прошел обкатку (8 тыс. км)
1,2 - менее 200 г/тыс.км.
23
15%
1,2 - от 200 до 500 г/тыс.км.
1
1%
1,2 - более 500 г/тыс.км.
2
1%
1,4 - менее 200 г/тыс.км.
27
18%
1,4 - от 200 до 500 г/тыс.км.
14
9%
1,4 - более 500 г/тыс.км.
7
5%
1,8 - менее 200 г/тыс.км
60
39%
1,8 - от 200 до 500 г/тыс.км.
7
5%
1,8 - более 500 г/тыс.км.
12
8%
Всего голосов : 153
Re: Расход масла на бензиновых двигателях А7
Сообщение MELNIK » Ср, 29 июл 2015, 22:35
Meser писал(а):
MELNIK писал(а): Вот еще одно объяснение масложера.
)) А до этого что, другое было?
Закоксовка колец всегда была основной причиной масложора и капитального ремонта.
В моторах tsi процесс образования масляных отложений идёт быстрее чем в обычных моторах, из за конструкции колец и повышенной рабочей температуры. С любым мотором может произойти то же самое при стечении двух обстоятельств, медленного гороского движения и использования того самого "склонного к образованию отложений" масла.
По крайней мере эта гипотеза объясняет почему и на безнаддувных двигателях ВАГа, а не только tsi начался масложер. После того как ВАГ безудержно погнался за облегчением массы поршней без достаточной конструкторской отработки перед внедрением конструкции в производство. Тоже самое и у многих других производителей, "облегчивших" поршни, начался масложер и похоже полумерами вроде дополнительного отверстия под поршневыми кольцами и др. мелочевки тут не обойтись. О масложере не было слышно раньше на безнаддувных двигателях МРI производства ВАГа так теперь сравнялось с tsi.
А5, 2008г, MPI, 80 л/с
MELNIK
Откуда: Пушкинский район, Моск. обл. Красноярск, Красноярский край
Сообщение Meser » Пт, 31 июл 2015, 1:15
Это не гипотеза. А вполне реальный процесс известный лет сто уже. В каждом авто магазине лежат раскоксовки, лавры, винсы и прочие, просто так что ли?
Закоксовке подвержены все двигатели, любых конструкций. В современных тси это просто вылезало иногда уже к 30.000 км пробега...))) У моего приятеля на Астре 1,8 атмо на 150.000 тысячах. Прогресс наоборот..)
Причина тоже известна, не удачное масло и пробочный режим движения.
Meser
Сообщение AlexI » Пт, 31 июл 2015, 8:28
Это не причина, а благоприятствующие условия.
Причина - конструкторский просчет.
A5 FL Combi Elegance 1.4 TSI DSG Climatronic Bolero ContiEcoContact 3 195/65 R15 Castrol EDGE TITANIUM FST 0W-30 VW 502 Татнефть Ультра 5W-40 API SL
AlexI
Сообщение Meser » Пт, 31 июл 2015, 17:07
У всех моторов всех производителей конструктивный просчёт?)))
Я же говорю, коксовались всегда, любые моторы.
У тси по причине особенностей конструкции, на не удачном масле в пробочном режиме, процесс закоксовки происходит интенсивней. Выбор масла важен для любого авто, а для тси особенно.
На нормальных маслах тси не имеют проблем с пережором масла.
Meser
Сообщение AlexI » Пт, 31 июл 2015, 18:06
Читай внимательнее статью.
AlexI
Сообщение Meser » Пт, 31 июл 2015, 22:24
Я внимательно читал. И о проблеме закоксовки узнал не из этой статьи(как некоторые), а гораздо раньше. И давно уже пытался предупредить и ТСИшников и всех остальных. В одном из разделов форума, модератор ничего не понявший и не поверивший мне, взял и закрыл тему масла..))
вот цитата из статьи:
"с большой долей вероятности причиной дефекта можно считать неоптимальную конструкцию поршневой группы двигателя, при которой возрастает возможность перегревов масла в зоне поршневых канавок и ухудшается дренаж моторного масла от маслосъемного кольца в картер двигателя. Всё это способствует резкому росту пропуска масла в камеру сгорания."
из за неоптимальной конструкции - возрастает возможность
Да, я согласен. Возрастает.
И это не отменяет возможность закоксовки обычных моторов 1,6.
Фото жигулёвского поршня. Залачен и закоксован не хуже чем ТСИ.)) Не так уж и сильно мы отстаём от немцев.))
Meser
Сообщение inform » Сб, 01 авг 2015, 8:04
Meser писал(а):Фото жигулёвского поршня. Залачен и закоксован не хуже чем ТСИ.)) Не так уж и сильно мы отстаём от немцев.))
Не понятна связь этого фото с пропагандой "нормальных" масел.
inform
Сообщение Meser » Сб, 01 авг 2015, 15:10
На нормальном масле поршень будет чистым, всегда.
Meser
Сообщение Астра » Сб, 01 авг 2015, 15:17
Meser писал(а):На нормальном масле поршень будет чистым, всегда.
От какого двигателя поршень на фото? (желательно буквенные обозначения)
Астра
Сообщение Meser » Сб, 01 авг 2015, 19:49
Конкретно этот, затруднюсь сказать, какая разница? Хорошее масло, правильный интервал замены, и поршень вашего двигателя будет таким же.
Meser
Сообщение MELNIK » Сб, 01 авг 2015, 20:33
Meser писал(а):И это не отменяет возможность закоксовки обычных моторов 1,6.
Жигулевские двигатели, как только их поршни облегчили по аналогии с ВАГом, тоже стали жрать масло и новый безнаддувный 1,6 ВАГа похоже пожирает масло, достаточно прочитать соответствующую тему.
MELNIK
Сообщение Meser » Сб, 01 авг 2015, 21:19
Если они сколько то подъедают в силу конструкции, то это ещё ладно. Я считаю что нельзя доводить двигатель до состояния как в статье за.рулём. Если есть рекомендация лить не склонное к образованию отложений масло, то нужно попытаться выяснить, что это за масло и где его найти.
Meser
Сообщение MELNIK » Сб, 01 авг 2015, 22:41
Meser писал(а):Если они сколько то подъедают в силу конструкции, то это ещё ладно. Я считаю что нельзя доводить двигатель до состояния как в статье за.рулём. Если есть рекомендация лить не склонное к образованию отложений масло, то нужно попытаться выяснить, что это за масло и где его найти.
Вот и я про то. Все ищут, ищут такое масло и не могут найти. Как вечный двигатель построить. Нобелевскую премию надо готовить.
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=7&t=133136
MELNIK
Сообщение Kenz » Вс, 02 авг 2015, 22:51
Тот кто ездят по пенсионерски и не дают двигателю набирать более 3 тыс. оборотов, очень ошибаются.
О том почему жор масла не избежен предлагаю посмотреть видео.
Кстати на его канале очень много интересного.
phpBB [media]
Kenz
Сообщение Meser » Вс, 02 авг 2015, 23:55
какой перекос поршня?.... при чём здесь жор масла...?
Kenz, Вы неужели не понимаете что в этом видео он просто бредит..
минус 15 минут из жизни
у него есть интересные видео, где он показывает непосредственно ремонт моторов производимый руками, но как только у него отрывается рот, правильно про него сказали - фейспалм
Последний раз редактировалось Meser Пн, 03 авг 2015, 13:37, всего редактировалось 1 раз.
Meser
